Hallo zusammen Wir bauen grad ein kleines Windrad. Die Elektronik stellt uns aber vor grössere Probleme. Unser Generator liefert ab 1kW ca. 200 V. Das Problem ist, dass der Wechselrichter erst ab 200 V anfängt zu arbeiten. Da wir die 0-999 W nicht einfach verschenken wollen, falls es zu langsam windet, dachten wir an boostkonverter. Unser Plan ist, einen DCDC Wandler zu kaufen für Eingangsspannungen von 120-200 V welcher dann auf 250 V regelt ( bei 250V hat der Wechselrichter maximalen Wirkungsgrad). Für Spannungen unter 120V (max. 700 Watt) wollen wir selber einen Booster bauen, welcher die Spannung auf über 120V wandelt und dann über den gekauften Wandler auf 250 V gepusht wird. Für Spannungen über 200 V brauchen wir die Booster nicht mehr und wollen sie wegschalten. Jetzt ist die Frage, ist die Idee umsetzbar oder gibts billigere/bessere Varianten? Falls unsere Idee gut ist, wie schalte ich am besten die Wandler dazu oder weg? Falls kein Wandler dazwischen geschaltet ist, könnte die Leistung 4 kW betragen. Was für ein Schalterprinzip empfielt sich bei diesen Leistungen? Vielen Dank für jegliche Hilfe schon im Voraus!!! Grüsse booster
Hei Leute Ich bräuchte echt eine Meinung zu unserem Vorhaben? Hat irgend wer schon jemals booster in dieser Leistungsklasse verschaltet? funktioniert dies? Die Regelung der Booster wollen wir mit state-space averaging realisieren. Die Simulation funktioniert, aber die Realität sieht ja dann meist anders aus. Ein weiteres Problem ist das verschalten der Booster, wie kann man bei z.b. 400 VDC und 5 A einen Leiter schalten? Wir wollen mit einem AVR schalten und einer 12V (Autobatterie) als Schaltspannung. Wie das geht z.b. mit einem n-kanal fet, wenn man source auf ground hat, kann ich nachvollziehen. wenn jetzt die sourcespannung nicht ground ist, müsste ich ja den ground der Batterie an die sourcespannung hängen, damit ich eine positive spannung an den gate anlegen kann?! Wie kann ich dies umgehen? Gruss
Was hast eigentlich vor? Soll das ein Inselnetz werden oder wollt ihr mit dem Wechselrichter ins Netz einspeisen? Wenn Inselnetz, wie sieht eure Planung für Akkus aus? 4kW hören sich nach relativ viel an, d.h. keine 12V Akkus sondern eher 48V? Wenn Netzeinspeisung: Wechselrichter sollten mit unterschiedlichem Leistungsangebot fertig werden. Was steht in der Bedienungsanleitung? Was ist das eigentlich für ein Generator und wie ist der geregelt? Ab einer bestimmten Drehzahl sollte der Generator die volle Spannung liefern können, wenn auch bei schwachem Wind natürlich nicht mit voller Leistung bzw. vollem Strom. Aber das muß der Wechselrichter natürlich wissen und die Regelung regeln.
booster schrieb: > Hallo zusammen > > Wir bauen grad ein kleines Windrad. Die Elektronik stellt uns aber vor > grössere Probleme. Unser Generator liefert ab 1kW ca. 200 V. Das Problem > ist, dass der Wechselrichter erst ab 200 V anfängt zu arbeiten. Dann habt Ihr wohl einen für Euch ungeeigneten Wechselrichter. Gruss Harald
