Hallo, wie muß man sich eine doppelte Schirmung bei Kabeln vorstellen? Zählt bei Twisted-Pair-Kabeln die Verdrillung als ein Schirm und die Metallfolie als zweiter? Können Koax-Kabel doppelt geschirmt sein? Können Einzeladern doppelt geschirmt sein? Man kann die eine Ader ja kaum mit sich selbst verdrillen ;-) Was bringt die doppelte Schirmung eigentlich? Wirken die beiden Schirmungen in unterschiedlichen Frequenzbereichen? Danke!
Nein, Verdrillen ist heine Schirmung. Schirmung bedeutet unterdruecken von E-Feldern. Verdrillen bedeutet underdruecken von H-Feldern. Daraus kann man ablesen, dass man meist mit dem anderen Feld noch einkoppeln kann. Weshalb schirmt man nun doppelt ? Weil eine einfache Schirmung offenssichtlich nicht in allen Faellen genuegt. Je nach Frequenzbereich. Bei einer einfachen Schirmung kommt bei 100MHz noch -40dB pro Meter raus. Verdrillt und geschirmt bedeutet nun man hat das E-und das H-Feld unterdrueckt. Der Schirm ist natuerlich aussen rum. Waere aber auch innen drum, um die Einzelleiter, denkbar.
Bei doppelt geschirmten Kabeln sind die einzelnen Adernpaare mit einer Metallfolie geschirmt und alle Adern nochmals mit einem Geflechtschirm umgeben. So zumindest bei dem Kabel, das ich bei mir verlegt habe: http://www.reichelt.de/Verlegekabel/4X2-AWG23-1-100/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4316&ARTICLE=37307&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Vielen Dank! Haben doppelt geschirmte Kabel also im Mantel zwei gegeneinander isolierte Schirme? Gibt es auch dreifach geschirmte Kabel?
Patrick schrieb: > Bei doppelt geschirmten Kabeln sind die einzelnen Adernpaare mit einer > Metallfolie geschirmt und alle Adern nochmals mit einem Geflechtschirm > umgeben. Vielen Dank. Wie sieht die Schirmung bei Einzeladern oder Koax-Kabeln aus, wenn sie einen doppelten Schirm haben?
Neuhauser schrieb: > Können Koax-Kabel doppelt geschirmt sein? Ja, bessere sind es auch. Der Möglichkeiten gibt es viele, zwei verschiedene Kupfergeflechte, oder Geflecht + Folie.
Neuhauser schrieb: > Gibt es auch dreifach geschirmte Kabel? http://www.wisi.ch/Portaldata/1/Resources/pdfs/2009_10_07_MK96F_dt_Web.pdf
Bei höheren Ansprüchen an die Abschirmwirkung verwendet man Rigid-Koax aka Bierleitung: http://de.wikipedia.org/wiki/Rigid-Koaxialkabel#Semi-Rigid_Koaxialkabel
Bei den folienlosen doppelt geschirmten Koaxleitungen die ich oft verarbeite sind die Schirmgeflechte nicht gegeneinander isoliert. Die beiden Abschirmgeflechte unterscheiden sich aber in der Webdichte.
