MSP430G2553 GPIO P2.6 P2.7 QFN32 MSP-GCC Ubuntu
OP #2721037
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem msp430
Ich habe ein simples CProgramm, schaffe es aber nicht GPIO P2.6 P2.7 an
zu sprechen
// MSP430 - Lunshpad Blink Demo
// MCU = MSP430G2553
// Compile:  msp430-gcc -mmcu=msp430g2553 -o main.elf main.c
// Flash :   mspdebug rf2500 "prog main.elf"
#include <msp430.h> // Load the MSP Defines
// HARDWARE PINS on POT1
#define GYRO_INT (BIT0)
#define RX       (BIT1)
#define TX       (BIT2)
#define MOT_TEST (BIT3)
#define VOLTAGE  (BIT4)
#define B_RESET  (BIT5)
#define SCL      (BIT6)
#define SDA      (BIT7)
#define ACC_INT  (BIT5)
#define MAG_INT  (BIT6)
#define BARO_INT (BIT7)
24
25
26
27
int main()
28
29
  /* Stop the Watch Dog, needed for development*/
30
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
31
  BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; // Set DCO
32
  DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
33
34
  P1DIR = 0xff;
35
  P1OUT = 0x00;
36
  P2DIR = 0xff;
37
  P2OUT = 0x00;
38
  P3DIR = 0xff;
39
  P3OUT = 0x00;
40
41
  for(;;)
42
43
    P1OUT = 0x00;
44
    P1OUT = SCL;
45
    P1OUT = 0x00;
46
    P1OUT = SDA;
47
    P1OUT = 0x00;
48
    P2OUT = 0x00;
49
    P2OUT = ACC_INT;
50
    P2OUT = 0x00;
51
    P1OUT = GYRO_INT;
52
    P1OUT = 0x00;
53
    P2OUT = 0x00;
54
    P2OUT = BARO_INT;
55
    P2OUT = 0x00;
56
    P2OUT = MAG_INT;
57
    P2OUT = 0x00;
58
59
60
  return 0;
61
Nunz jemand dein MSP430G2553 im QFN32 gehäuse? ich verzweifle.
Ja ich messe am PIN 35 und PIN 26
Vielen dank schon mal in voraus
OP #2721051
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>     P2OUT = 0x00;
>     P2OUT = BARO_INT;
>     P2OUT = 0x00;
>     P2OUT = MAG_INT;
>     P2OUT = 0x00;
> Was, außer einem sehr kurzen Aktivieren der Portpins erwartest Du bei
> diesem Code? Selbst bei nur 1 MHz CPU-Takt sind die wenige µs lang
> aktiv.
JA das hänge ich dann mit eine Logic Analyser dran und schau ob die
GPIOS tun.
ist nur eine Test Routine um zu schaun ob auf dem board alle GIOS
funktionierne.
Habe den Fehler gefunden, dachte P2SEL und P2SEL2 werden mit 0x00
initialesiert ist aber nicht so. So muss mann diese Manuel auf 0x00
setzen und siehe da es funktioniert.
