Hallo! Ich würde gerne eine Patchantenne dimensionieren und bin dabei auch über http://www.emtalk.com/mwt_mpa.htm gestolpert. Dort gibt es auch einen Onlinerechner, ich würde die Parameter wie auf der Abbildung auf der Seite aber gerne einmal per Hand durchrechnen und den Hintergrund verstehen. Hat da jemand eine gute Seite auf der man mal durch eine Rechnung geführt wird!? Vielen Dank!
Schnapp dir den hier: http://www.amazon.de/Antenna-Theory-Analysis-Constantine-Balanis/dp/047166782X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1340042119&sr=8-1 Da sind alle Gleichungen sauber aufgeführt die du brauchst für deine Patchantenne. Auch für das Verständnis super.
Danke für den Tipp, ich werde mal in der Unibibliothek nachsehen, dort ist es verfügbar, wenn momentan auch alle ausgeliehen sind. Falls jemand daher noch andere Ideen hat wäre das super!
Warum das Rad neu erfinden? Gibt doch schon genug Vorlagen von diversen Herstellern.
Es geht mir auch einmal darum, nicht nur Breite und Länge der Antenne zu bestimmen, sondern auch die Geometrie der Zuleitung...
Die Leitung muss eigenlich nur impedanzmäßig passen. Wenn du vom Chip kommst, dann wird meistens ein Balun nachgeschaltet um die Impedanz (meist 50 Ohm) anzupassen. Die Impedanz der Leitung ist abhängig vom Substrat, der Substratdicke, der Leiterdicke und dem Abstand zur Masse.
