Hallo Leute, ich suche schon lange im Internet nach einem Relais das elektronisch aufgebaut ist aber ich keines. Bitte um Schaltpläne. MFG Benny
schau mal beim reichelt reichelt WGA 8-6D03 Solid-State-Relais, Ust.= 3-32VDC,Ulast=24-420V Solid-State-Relais - Elektronisches Lastrelais für Wechselspannungen mit Triacausgang. Neben hohen Schaltleistungen bietet die Baureihe WGA8 ein ausgezeichnetes Stoßstromverhalten und ist daher auch zum Schalten induktiver Lasten geeignet. Steuerspann.: 3 - 32 VDC Lastspann.: 24 - 420 VAC
@ chris_dus (Gast) >Neben hohen Schaltleistungen bietet die Baureihe WGA8 ein >ausgezeichnetes Stoßstromverhalten und ist daher auch zum Schalten >induktiver Lasten geeignet. Merkwürdige Logik. Seit wann kommt es bei Induktivitäten zui Stoßströmen?
Falk Brunner schrieb: > @ chris_dus (Gast) > >>Neben hohen Schaltleistungen bietet die Baureihe WGA8 ein >>ausgezeichnetes Stoßstromverhalten und ist daher auch zum Schalten >>induktiver Lasten geeignet. > > Merkwürdige Logik. Seit wann kommt es bei Induktivitäten zui > Stoßströmen? Vielleicht meinen die ja den Inrush current? Gruss Harald
Benny Koslowski schrieb: > ich suche schon lange im Internet nach einem Relais das elektronisch > aufgebaut ist aber ich keines. In diesem Satz fehlt ein > Bitte um Schaltpläne. Was für Schaltpläne? Relais decken ein sehr breites Spektrum ab und schalten z.B.: - Lasten in Gleichstromkreisen (z.B. KFZ-Technik) - Lasten im 230V Netz (z.B. die Pumpe in deiner Waschmaschine) - NF-Signale kleiner Leistung (die Signalquellenumschaltung in deinem Hifi-Verstärker) - NF-Signale großer Leistung (das Relais, das die Lautsprecher verzögert zuschaltet) - HF-Signale etc. pp Für viele dieser Anwendungen gibt es elektronische Alternativen und je nach Anwendung unterscheiden die sich auch. Z.B. werden in KFZ simple MOSFET als Schalter eingesetzt; bzw. aufgepeppt mit Schutzschaltungen als "intelligenter Leistungsschalter". Für das 230V-Netz gibt es besagte "solid state relay". Und so weiter. Also worum geht es dir denn nun? Und willst du ein "elektronisches Relais" nur verwenden oder eins selber bauen (oder die Funktionsweise verstehen)? XL
Sorry für die ungenaue Beschreibung -- Hab ich nach einem längeren Schultag Geschrieben. ------------------------------------------------------------------------ Ich möchte bei meiner Eisenbahn 16V ein Relais verwenden um bei den Weichenstellpulten (die NUR Taster haben - keine Schalter) eine LED anschließen die durch den druck der 1.Stellung Aktiviert wird und durch den druck der 2.Stellung deaktiviert wird. Mir wurde im Fachhandel empfohlen ein "normales" Bi-polares Relais zu nehmen aber die sind mir eindeutig zu teuer und geben beim umschalte ein "KLACK" Geräusch von sich (was für meine zwecke unpassend ist). Ich komme auf den NE555 da ein Freund davon gesprochen hat, aber den Schaltplan nicht mehr findet. Es darf natürlich auch ein anderer IC sein -- solange der Gesamtpreis der Schaltung nicht 3€ übersteigt da ich ca. 50 stck. davon brauche. MFG Benny
Hey Benny, schau dir das mal an: http://www.thomas.schalch.net/?article=91 das ist auf alle fälle günstiger als ein Relais
Benny Koslowski schrieb: > Ich möchte bei meiner Eisenbahn 16V ein Relais verwenden um bei den > Weichenstellpulten (die NUR Taster haben - keine Schalter) eine LED > anschließen die durch den druck der 1.Stellung Aktiviert wird und durch > den druck der 2.Stellung deaktiviert wird. Das heißt du willst den Zustand der Weiche mit einer LED anzeigen? IIRC hatten Weichen früher dafür einen Schaltausgang, wo man direkt ein Lämpchen anschließen konnte. Bist du sicher, daß deine Weichen das nicht haben? Das wäre viel einfacher und vor allem zuverlässiger (s.u.) > Mir wurde im Fachhandel empfohlen ein "normales" Bi-polares Relais zu > nehmen aber die sind mir eindeutig zu teuer und geben beim umschalte ein > "KLACK" Geräusch von sich (was für meine zwecke unpassend ist). So richtig falsch liegen die damit nicht. Die Weiche selber ist ja ein solches bistabiles Relais. > Ich komme auf den NE555 da ein Freund davon gesprochen hat, aber den > Schaltplan nicht mehr findet. > > Es darf natürlich auch ein anderer IC sein -- solange der Gesamtpreis > der Schaltung nicht 3€ übersteigt da ich ca. 50 stck. davon brauche. Im Prinzip kannst du jede Art von Flipflop (aka "bistabiler Multivibrator" -> Google) verwenden. Mit 2 Transistoren wie vom Vorposter angesprochen. Über 2 NAND/NOR Logikgatter (2 FF pro IC) oder 2 CMOS Inverter (3 FF pro IC) bis hin zu IC, die gleich 4 RS-Flipflops enthalten (z.B. 4044). Der aufwendigere Teil wird es, dein Steuersignal (das waren früher IIRC 14V Wechselspannung?) an die Logik anzupassen. Ein Nachteil jeglicher elektronischen Lösung ist, daß sie ihren Schaltzustand vergißt, wenn die Betriebsspannung abgeschaltet wird. Du mußt jede Weiche wenigstens einmal (um)schalten, damit Elektronik und Weiche wieder synchron sind. Ein Schaltausgang an der Weiche hat dieses Problem natürlich nicht. XL
