Hallo Kann man mit einem µC irgendwie die Phase, im normalen Leitungsnetz, ermitteln. Danke im Voraus
Gegen den PE wird die Phase ein Potential zeigen und der Null nicht. Mit einem winzigen Messstrom gegen den PE ist also was zu machen. Übertreibs aber nicht, da etwaige Fehlerstromschutzschalter bei zuviel Strom auslösen.
Du kannst mit nur einer Leitung kein Potential messen. Es braucht eine zweite Leitung definiertem Potentials. Beim "Lügenstift" ist das der Mensch als Kondensator gegen Erde.
Heißt das das man gegen Schutzerde so etwas ermitteln kann, oder ist dies unklug. Martin Michael
Martin Michael schrieb: > Heißt das das man gegen Schutzerde so etwas ermitteln kann, oder ist > dies unklug. Ja und kommt drauf an. Mit zwei Optokopplern, die du mit 1-5 mA betreibst, ist das schon zu machen. Der Optokoppler,der die Pulse am Ausgang hat, ist der der zwischen Phase und PE liegt. Der andere bleibt gesperrt, da im Normalfall zwischen Null und PE kein nennenswertes Potential liegt. Kommt drauf an deswegen, weil im Umgang mit Netzspannung immer Vorsicht geboten ist. Normalerweise sollte auch keine Schaltung davon abhängig sein, wo Phase und Null sind, die beiden sollten immer austauschbar sein. Du bist nicht zufällig der mit den komischen Schaltnetzteilen, die angeblich nur laufen, wenn Phase und Null richtig rum aufliegen?
Du bist nicht zufällig der mit den komischen Schaltnetzteilen, die angeblich nur laufen, wenn Phase und Null richtig rum aufliegen? Nein dies ist nur eine rhetorische Frage Danke
Martin Michael schrieb: > dies ist nur eine rhetorische Frage Du wolltest eigentlich also gar keine Antwort? :-/ Gruß Jobst
Doch natürlich immer diese Spitzfindigkeiten. Ich habe von etwas keine oder nur beschränkte Ahnung, dafür ist ein Forum da und die netten Mitglieder da. In dem Kontext, Rhetorisch. Wegen 230V und den verbundenen Gefahren, doch von dem Projekt Abstand halten möchte. siehe Matthias Sch. (Firma: Matzetronics). Obwohl mit Optokopplern ........ Danke für das tolle Forum
Martin Michael schrieb: > immer diese Spitzfindigkeiten. Ich wollte damit nur darauf hinweisen, daß Du den Begriff 'rhetorisch' falsch verwendest. Rhetorische Fragen dienen nicht dem Informationsgewinn. ;-) Alles Andere wurde ja schon beantwortet ... Gruß Jobst
