Hallo Community Für verschiedene Projekte habe ich zum testen die Platinen Modular aufgebaut. Was heißen soll es gibt eine Platine für die Spannungsversorgung, eine fürs Eeprom eine für den Prozessor usw. Alles aufgebaut auf Lochrasterplatinen. Im moment verbinde ich diese Platinen mit Kabeln. Das mag funktionieren aber man hat ewig einen Kabelsalat und muss dann erstmal entknoten. Außerdem braucht man viele Kabel mit unterschiedlichen Farben. Wie löst ihr dieses Problem? Ich habe schonmal gesehen, das das mit Steckverbindern realisiert wird? Welche benutzt man für so einen Fall am besten? mfg Manax
Manax schrieb: > Wie löst ihr dieses Problem? Spannungsversorgung hab ich nur 2 Kabel: rot und schwarz. Die gibts auch als 2 adriges Kabel Und der Rest: Da hab ich auf jeder Platine eine standardisierten 10 polige (2-reihige) Steckerleiste (8 Datenbits + Vcc + GND) und die Verbindungen werden mit Flachbandkabeln mit Pfostensteckern hergestellt. Auf der µC Platine hat natürlich jeder Port seine eigene Steckerleiste. Oder meinst du mit Prozessor, EEPROM etc. gar keine µC, bei denen es im Wesentlichen eigentlich immer nur darum geht Peripherie in wechselnder Zusammenstellung an einen Rechenkern anzuschliessen. Denn dann suchst du nach einem Bus und einer entsprechenden Bus-Backplane.
