ProgramData, wie macht man es richtig?
OP (Firma: ipc-systems) #2721855
Ich habe eine .Net Software, die ihre Konfiguration in den Programdata
Ordner speichert. den richtigen Zielpfad erhalte ich mit
"Windows.Forms.Application.CommonAppDataPath", also
c:\programdata\Hersteller\Progammname\Version.
Allerdings habe ich Probleme mit den Zugriffsrechten bei mehreren
Benutzern.
Wenn Benutzer1 die Software das erstemal startet, dann wird das
Verzeichnis angelegt und die Konfig gespeichert. Der Benutzer1 kann die
Software ganz normal nutzen, also Konfig laden, ändern und speichern.
Melde ich mich jetzt als Benutzer2 an und starte die Software, dann kann
zwar das Programm die Konfig öffnen aber nicht wieder speichern.
(Zugriff verweigert).
Der Benutzer2 kann aber im Verzeichnis
"c:\programdata\Hersteller\Progammname\Version" neue Dateien erstellen
und auch speichern, aber die vom Benutzer1 erstellte Konfig nicht
ändern.
Ich suche nach einer Möglichkeit, die Konfig abzulegen, die von jedem
Benutzer auch geändert werden kann.
Das ganze sollte Windowskonform sein.
Ich möchte nicht einen "neutralen" Ordner anlegen (z.B. c:\MeineKonfig).
Auch möchte ich nicht nachträglich händisch die Rechte der Datei ändern
müssen.
Es muss doch eine offizelle Lösung geben, wo man zentral Dateien ablegen
kann, auf die alle Benutzer Vollzugriff haben
Kann mir vieleicht einer weiterhelfen?
Tom
#2721913
FOLDERID_ProgramData /
System.Environment.SpecialFolder.CommonApplicationData
The user would never want to browse here in Explorer, and settings
changed here should affect every user on the machine. The default
location is %systemdrive%\ProgramData, which is a hidden folder, on an
installation of Windows Vista. You'll want to create your directory and
set the ACLs you need at install time.
der letzte Satz ist wichtig..
ansonsten vielleicht nach %public% ...
OP (Firma: ipc-systems) #2721933
Ich rede hier vom ProgramData und nicht von "Programme", "Program files"
oder ...(x86)
im ProgramData hat jeder Benutzer Schreibrechte, allerdings nur aus
seine eigenen Dateien.
Ich habe gerade meine Software so umgestellt:
falls die Datei nicht vorhanden ist wird sie erstellt.
Der aktuell angemeldete Benutzer darf ja die Datei erstellen.
Da er automatisch auch der Besitzer ist, kann ich im nächsten Schritt
auch die Rechte auf "Jeder" "Vollzugriff" setzen.
Greift dann Benutzer2 schreibend auf diese Datei zu, dann darf er das
jetzt auch.
Bin grad am testen, ob das in allen Situationen funktioniert.
tom
#2721934
Hallo Tom,
mir fallen da spontan drei Lösungen ein:
1. Setze über ein Setup-Programm die Zugriffsrechte des betreffenden
Directory-Baums so, dass alle User Änderungen machen können.
2. Beschaffe Dir im Programm die erforderlichen Zugriffsrechte. Das
erfordert aber sicherlich einen Admin-Account zur Laufzeit.
3. Lege in ProgramData eine Default-Konfiguration ab, die für alle
ReadOnly ist. Wenn ein Anwender Änderungen macht, speichere die Änderung
in einem Ordner des Users ab (siehe
System.Environment.GetFolderPath(System.Environment.SpecialFolder)).
Beim Lesezugriff dann den umgekehrten Weg gehen: Zuerst beim User, dann
in der zentralen Config nachschauen. Das hat den Vorteil, dass sich die
User nichts gegenseitig "kaputt konfigurieren".
Markus
OP (Firma: ipc-systems) #2721959
Hi Markus
In meinem Fall geht es darum, das benutzer1 die Software installiert
oder einfach via copy/paste auf den rechner bringt und konfiguriert.
Beim Benutzer2 läuft die Anwendung als shell. da wird nichts gegenseitig
"kaputt konfiguriert".
Ich werde jetzt die entsprechenden Rechte durch die Anwendung setzten.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das der offizielle
windowskonforme Weg ist.
Ich glaube, auch wenn es mir schwerfällt, daß sich Microsoft schon was
dabei gedacht hat, wenn die anderen Benutzer keine Schreibrechte auf
dieser Datei haben.
Tom
#2721964
c&p "Installation" ist mal auf jeden Fall nicht "windows konform"
IMHO ist der richtige weg, wie ich oben schon gepostet habe
beim INSTALLIEREN (da ist man ja Admin) die dateien (oder einfacher ein
Unterverzeichnis)  anlegen und Rechte (mit Vererbung) setzten..
#2723022
falls die Lösung etwas größer ausfallen darf, dann könnte ein
entsprechender Dienst auch die Lösung sein. Mit WCF ist sowas relativ
leicht erstellt und kann auch noch bei anderen Dingen (z.B. Logging)
ganz nützlich sein.
Manchmal hat man halt die Situation, dass alle User genau EINE
Konfiguration ändern können sollen, die dann für alle gilt.
Gruß,
