Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu Speed Grade
von Cihan K. (lazoboy61)
habe eine kleine Frage bezüglich des Speed Grades des Virtex 5 FPGAs.
Ich steuere mit dem Virtex 5 "XC5VFX70T" einen DDR2 Ram mit einer
Clock-Frequenz von 266MHz an. Den Speed Grade hatte ich auf -3
eingestellt. Nun sehe ich dass -1 auch ausreicht für 266MHz. Um den
Speed Grade jetzt wieder zu ändern müsste ich ja das Projekt nochmal von
neu aufsetzen (ISE und MIG).
Sollte ich dies nun machen oder macht es erstmal nichts aus mit dem
Speed Grade?
Danke im voraus für eure Antworte.
mfg
Cihan
von P. K. (pek)
Ich glaube, Du hast das mit dem Speed Grade falsch verstanden, wenn Du
von "einstellen" sprichst. In der SW musst Du den Speedgrade setzen, den
Dein Bauteil hat, da gibt's keine Wahlmöglichkeit (ausser Du denkst
daran, dein FPGA in einem Redesign durch ein langsameres, d.h.
günstigeres oder energiesparenderes zu ersetzen).
Wenn Du also ein Bauteil gegeben hast, das schneller ist als nötig für
Dein DDR, kein Problem (wie gesagt, Du könntest ein langsameres nehmen,
aber es ist halt nun mal ein schnelles auf Deinem Board).
In der SW den Speedgrade reduzieren solltest Du aber nicht, das muss
schon auf den Baustein passen, weil:
- Falsche Timings angenommen werden könnten (Stichwort Hold Path)
- Du unter Umständen länger rechnest, wenn er Dein Design in ein
"langsameres" Device fitten muss.
D.h. also, dass ich den Speed Grade erstmal so lassen kann und dadurch
auch keine Nachteile habe, auch wenn ich es nicht mal annähernd bis zu
seinen Grenzen ausnutze. Aber jetzt rein logisch gedacht, wenn ich
ausser dem DDR 2 mit 266 MHz keinen schnelleren Takt benötige, könnte
ich die Einstellung ja eigentlich auf -1 setzen.
Bezüglich des Timing habe ich selber abe auch ab und zu Probleme. Ich
benutze Chipscope in meinem Projekt und ab und zu bekomme ich Timing
Fehler bei den Timing Constraints, obwohl ich in der Programmierung
nicht viel verändere. Kann dies evtl. auch mit dem Speed Grade
zusammenhängen?
mfg Cihan
von P. K. (pek)
Wie gesagt, das Tool muss wissen, was Du für ein Bauteil verwendest, und
darum sollten (müssen) der Speedgrade Deines (physischen) Bauteils und
was Du im Tool einstellst identisch sein.
Wenn dem so ist, kannst Du davon ausgehen, dass das Timing passt wenns
in der STA zugeht. Vorausgesetzt natürlich, Du hast sinvolle Cosntraints
gesetzt.
Cihan Kalayci schrieb:
> könnte ich die Einstellung ja eigentlich auf -1 setzen.
Du stellst den Speedgrade in der Toolchain auf genau den Wert, der auf
dem FPGA aufgedruckt ist.
Denn du stellst ja auch den FPGA-Typ nach diesem Aufdruck ein. Oder
nimmst du da auch das kleinste FPGA dieser Familie, "weil dann immer
noch Platz im FPGA drin ist" auch wenn die Toolchain schon voll
meldet, oder weil du immer noch Pins frei hast, obwohl P&R schon zu
wenige Pins melden?
Uuuups...  ;-)
von P. K. (pek)
Lothar Miller schrieb:
> Uuuups...  ;-)
Never mind, race condition in den Fingern ;-)
Auf dem FPGA is folgendes drauf:
Xilinx Virtex-5
XC5VFX70T
FFG1136IGU1021
DD4082162A
1C
Unter ISE oder in MIG konnte ich nun den Speed Grade mit -1, -2 oder -3
auswählen. Was müsste ich nun laut Angaben des FPGAs wählen?
von P. K. (pek)
Naja, irgendeine der vielen Nummern sagt Dir den Speedgrade. Welche,
findest Du im Manual (weiss es nicht auswendig, arbeite momentan mit
Alteras, und da ist's die letzte Zahl).
von Christian R. (supachris)
Das 1C in der untersten zeile ist Speed-Grade 1 und Kommerzieller
Temperatur-Bereich.
Vielen dank für die Antworten, ihr habt mir geholfen.
gruß Cihan
