Guten Morgen zusammen, ich versuche gerade den Reset-Pin eines ATTiny2313 als Ausgang zu benutzen. Mit Bascom habe ich das DDRA = &B100 gesetzt. Dann habe ich mit AVRProg den Haken bei RSTDISBL gesetzt und "Write" geklickt. Mir ist bewusst, dass diese Aktion die letzte Möglichkeit ist, auf den Tiny seriell zuzugreifen, jedoch benötigt das Programm keine weiteren Änderungen mehr und kann so verbleiben. Leider funktioniert das aber nicht. Nach "Write" "flackern" alle Ports. Das kuriose ist, das der Haken bei RSTDISBL von AVRProg als gesetzt angezeigt wird, ich jedoch immer noch seriell zugreifen kann, also über MOSI, MISO, etc. Ich hänge jetzt ein wenig gedanklich, vielleicht kann mir bitte einer von Euch den einen oder anderen Tip geben, was ich da falsch mache. Danke im Voraus. Marc
Marc schrieb: > Das kuriose ist, das der Haken bei RSTDISBL von AVRProg als gesetzt > angezeigt wird, ich jedoch immer noch seriell zugreifen kann, also über > MOSI, MISO, etc. Du kannst jederzeit zugreifen, die Frage ist bloß, ob dabei was herauskommt. Das SPI hat keine Protokollschicht, die die Verbindung absichert. Es gibt nur eine Funktion, mit der sich die Verbindung prüfen läßt: - Read Signature Alle anderen Funktionen vertrauen blind darauf, daß die Verbindung steht. Peter
Danke für die Antwort. Read Signature sagt mir jetzt leider nichts, muss mich schlaumachen. Mit AVRProg kann ich zumindest die Flags auslesen, da wird der RSTDISBL als gesetzt angezeigt. Es passiert auch etwas, leider nicht das gewollte: Wenn ich folgenden Programm congig .... Portb = 255 Portd.0 = 1 : Waitms 1000 : Portd.0 = 0 Portd.1 = 1 : Waitms 1000 : Portd.1 = 0 Portd.2 = 1 : Waitms 1000 : Portd.2 = 0 Portd.3 = 1 : Waitms 1000 : Portd.3 = 0 Portd.4 = 1 : Waitms 1000 : Portd.4 = 0 Portd.5 = 1 : Waitms 1000 : Portd.5 = 0 lade und normal (ohne RSTDISBL gesetzt) laufen lasse, tut es, was es soll; es werden sechs 7-Segmentanzeigen nacheinander angesteuert. Wenn ich das gleiche Programm mit gesetztem RSTDISBL laufen lasse, startet sich das Programm unmittelbar nach ansprechen des dritten Segmentes neu. Auch andere Tests scheinen dieses Rebootverhalten nach einer bestimmten Zeit zu bestätigen. Echt komische Sache. Was verstehe ich da nur nicht? Danke für Deinen Tip! LG Vici
Falschen Chip im Programmer ausgewählt, das er die WDTON statt RSTDISBL Fuse setzt? Du kannst ja zum Testen mal die Pausen-Zeiten halbieren, ob er dann weiterkommt.
Marc schrieb: > Dann habe ich mit AVRProg > den Haken bei RSTDISBL gesetzt und "Write" geklickt. ?? mit was programmierst Du den ATTiny ? AVRprog ist eine alte Software für den AVR910, kennt aber keinen ATTiny2313. Oder benutzt Du einen AVR910 Programmer mit der Bascom Software? Beschreibe bitte mal Deine Tools. Grüße, Juergen
