Hi! Ich habe hier ein kniffliges Problem: Ich habe eine (drahtgebundene) Übertragung, bei der ich die Nachrichten einwandfrei mitlesen kann. Die Nachrichten sind über eine Checksumme/CRC/irgendwas geschützt. Leider bekomme ich das Polynom/XOR-Maske/Init-States für die CRC nicht heraus. Mittlerweile habe ich in MATLAB es per "Brute-Force" auf alle Polynome zwischen 0x100 und 0x1FF getestet, zusätzlich jeweils noch mit allen XOR-Masken am Ende und allen Init-States von 0x00 bis 0xFF. Kein Treffer. Eine Checksumme im Sinne von XOR oder Summe/Differenz scheint es auch nicht zu sein, denn "gerade" Summen führen sowohl zu ungeraden wie auch geraden Checksummen. Hat jemand noch eine Idee? verschiedene Nachrichten: 0x00 0x01 0x00 0xC4 0x00 0x01 0x01 0xC3 0x00 0x01 0x02 0xCA (unterscheiden sich nur minimal - die ersten beiden würden als Differenz passen - die dritte dann aber schon nicht mehr?) 0x77 0x02 0x01 0x80 0x23 0x76 0x02 0x01 0x80 0x35 0x75 0x02 0x01 0x80 0x0F 0x74 0x02 0x01 0x80 0x19 0x73 0x02 0x01 0x80 0x7B 0x72 0x02 0x01 0x80 0x6D 0x71 0x02 0x01 0x80 0x57 0x70 0x02 0x01 0x80 0x41 0x6F 0x02 0x01 0x80 0xF4 … 0x1D 0x02 0x01 0x80 0xEA 0x1C 0x02 0x01 0x80 0xFC … 0x12 0x02 0x01 0x80 0x38 0x11 0x02 0x01 0x80 0x02 0x10 0x02 0x01 0x80 0x14 0x90 0x02 0x01 0x80 0x25 0x8F 0x02 0x01 0x80 0x90 0x8E 0x02 0x01 0x80 0xCA (hier könnte ich alle Nachrichten die mit 0x90 bis 0x10 anfangen extrahieren. Es variiert nur in einem Byte - kann man hier evtl. auf die Tabelle zurückrechnen? Also "0x23 ist der Tabellenwert, der durch x^0x80 indiziert wurde. x wurde durch y^0x01 indiziert, y durch z^0x02 und z durch 0x77^Init-Wert") Vielen Dank! Grüße Lutz
Lutz B. schrieb: > Ich habe eine (drahtgebundene) > Übertragung, bei der ich die Nachrichten einwandfrei mitlesen kann. und um welches Gerät handelt es sich genau?
hatte neulich so ne Nummer ... da wurde für jedes Byte in der Message n anderes Polynom verwendet. Habs schlussendlich Byte für Byte, Bit für Bit aufgedröselt. Da war zusätzlich zum wechselnden Polynom nochmal die Nibbles übereinander xor und vertauscht. Ätzend.
Weshalb sind die Nachrichten mal 4, mal 5 Byte lang?
Kan asta schrieb: > Weshalb sind die Nachrichten mal 4, mal 5 Byte lang? Zur Verwirrung, soll ja schließlich ein Rätsel sein ;) mfg mf
Nein, ganz banal: es handelt sich um verschiedene Nachrichten. Daher auch die räumliche Trennung per Textzeile. In habe in der Zwischenzeit ALLE "zählenden" Nachrichten extrahiert und Dezimal konvertiert: 16 2 1 128 20 17 2 1 128 2 18 2 1 128 56 19 2 1 128 46 20 2 1 128 76 21 2 1 128 90 22 2 1 128 96 23 2 1 128 118 24 2 1 128 164 25 2 1 128 178 26 2 1 128 136 27 2 1 128 158 28 2 1 128 252 29 2 1 128 234 30 2 1 128 208 31 2 1 128 198 32 2 1 128 189 33 2 1 128 171 34 2 1 128 145 35 2 1 128 135 36 2 1 128 229 37 2 1 128 243 38 2 1 128 201 39 2 1 128 223 40 2 1 128 13 41 2 1 128 27 42 2 1 128 33 43 2 1 128 55 44 2 1 128 85 45 2 1 128 67 46 2 1 128 121 47 2 1 128 111 101 2 1 128 104 102 2 1 128 82 103 2 1 128 68 104 2 1 128 150 105 2 1 128 128 106 2 1 128 186 107 2 1 128 172 108 2 1 128 206 109 2 1 128 216 110 2 1 128 226 111 2 1 128 244 112 2 1 128 65 113 2 1 128 87 114 2 1 128 109 115 2 1 128 123 116 2 1 128 25 117 2 1 128 15 118 2 1 128 53 119 2 1 128 35 120 2 1 128 241 121 2 1 128 231 122 2 1 128 221 123 2 1 128 203 124 2 1 128 169 125 2 1 128 191 126 2 1 128 133 127 2 1 128 147 128 2 1 128 66 129 2 1 128 84 130 2 1 128 110 131 2 1 128 120 132 2 1 128 26 133 2 1 128 12 134 2 1 128 54 135 2 1 128 32 136 2 1 128 242 137 2 1 128 228 138 2 1 128 222 139 2 1 128 200 140 2 1 128 170 141 2 1 128 188 142 2 1 128 134 143 2 1 128 144 144 2 1 128 37 Eine kurze Prüfung ergab: Die CRC-Bytes sind eindeutig, also es teilt sich keine "Sequenznummer" das gleiche CRC-Ergebnis. Spricht ja eigentlich für eine ordnungsgemäß implmentierte CRC... Oder? Die (256!) verschiedenen Permutationen der CRC-Tabelle auszuprobieren ist nicht möglich... Man müsste es "von hinten aufzäumen"...
Lutz B. schrieb: > es handelt sich um verschiedene Nachrichten. Aber hoffentlich um die gleiche Checksummenfunktion. Wie kommst du auf die Idee, dezimal der hexadezimalen Darstellung vorzuziehen???
Lutz B. schrieb: > 0x00 0x01 0x02 0xCA > 0x8E 0x02 0x01 0x80 0xCA Hast du noch mehr solcher Übereinstimmungen im letzten Byte bei 4 und 5 Byte Nachrichten?
Hi! So kann ich es per C&P direkt in MATLAB verwursten. Sonst muss ich immer die entsprechenden Konvertierfunktionen quälen, bei '0x...' sogar in Gänsefüsschen als String etc. so geht es per "test = [ <paste> ];", evtl. noch mit nem reshape. Egal. Gut, gleiche Checksummenfunktion kann ich nicht sicher sein. Hatte aber zuerst versucht, die Checksumme nur über die kurzen Nachrichten zu finden - zumindest da sollte sie hoffentlich gleich sein. Jetzt rechne ich noch mal (nur) auf den Nachrichten mit Sequenznummern.
Tom M. schrieb: > Lutz B. schrieb: >> 0x00 0x01 0x02 0xCA >> 0x8E 0x02 0x01 0x80 0xCA > > Hast du noch mehr solcher Übereinstimmungen im letzten Byte bei 4 und 5 > Byte Nachrichten? Hi! Nein, leider eben nicht. Die "196/C4 und 195/C3" fehlen in den "Sequenznachrichten" leider... Habe nur noch "0x80 0x13 0x29 0x08 0x10 0xC4", was aber die Antwort vom Gerät ist - die hatte ich bewusst weggelassen weil man da evtl. wirklich nicht weiß ob die Polynome etc. gleich sind...
Hallöle, also ich habe den Algorithmus gefunden, noch jemand? Grüße.
Hier die "Auflösung". Um welches Gerät handelt es sich denn nun? ;-) Ausgabe: FOUND: C4 == C4 FOUND: C3 == C3 FOUND: CA == CA FOUND: 23 == 23 FOUND: 35 == 35 FOUND: 0F == 0F FOUND: 19 == 19 FOUND: 7B == 7B FOUND: 6D == 6D FOUND: 57 == 57 FOUND: 41 == 41 FOUND: F4 == F4 FOUND: EA == EA FOUND: FC == FC FOUND: 38 == 38 FOUND: 02 == 02 FOUND: 14 == 14 FOUND: 25 == 25 FOUND: 90 == 90 ERROR: 86 == CA
1 | #!/usr/bin/python
2 | #
3 | # crc8_custom.py
4 | #
5 | # custom crc8 calculation
6 | #
7 | # (C) 2012 by Mathias K.
8 | #
9 | # This programm is free software; you can redistribute it and/or modify
10 | # it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 | # the Free Software Foundation; version 2 of the License.
12 | #
13 | CRC8_POLY = 0x07 |
14 | CRC8_INIT = 0xf3 |
15 | #
16 | # calculate crc table
17 | #
18 | def crc_rev_table(): |
19 | table=[] |
20 | for i in range(0,256): |
21 | table.append(0) |
22 | for i in range(0,256): |
23 | d = [i,0] |
24 | table[i] = crc8_algo(i) |
25 | x=0 |
26 | print "crc8_table = [" |
27 | for i in range(0,256): |
28 | print "0x%02X," % table[i], |
29 | x += 1 |
30 | if x == 8: |
31 | print "" |
32 | x = 0 |
33 | print "]" |
34 | #
35 | # crc table
36 | #
37 | crc8_table = [ |
38 | 0x00, 0x07, 0x0E, 0x09, 0x1C, 0x1B, 0x12, 0x15, |
39 | 0x38, 0x3F, 0x36, 0x31, 0x24, 0x23, 0x2A, 0x2D, |
40 | 0x70, 0x77, 0x7E, 0x79, 0x6C, 0x6B, 0x62, 0x65, |
41 | 0x48, 0x4F, 0x46, 0x41, 0x54, 0x53, 0x5A, 0x5D, |
42 | 0xE0, 0xE7, 0xEE, 0xE9, 0xFC, 0xFB, 0xF2, 0xF5, |
43 | 0xD8, 0xDF, 0xD6, 0xD1, 0xC4, 0xC3, 0xCA, 0xCD, |
44 | 0x90, 0x97, 0x9E, 0x99, 0x8C, 0x8B, 0x82, 0x85, |
45 | 0xA8, 0xAF, 0xA6, 0xA1, 0xB4, 0xB3, 0xBA, 0xBD, |
46 | 0xC7, 0xC0, 0xC9, 0xCE, 0xDB, 0xDC, 0xD5, 0xD2, |
47 | 0xFF, 0xF8, 0xF1, 0xF6, 0xE3, 0xE4, 0xED, 0xEA, |
48 | 0xB7, 0xB0, 0xB9, 0xBE, 0xAB, 0xAC, 0xA5, 0xA2, |
49 | 0x8F, 0x88, 0x81, 0x86, 0x93, 0x94, 0x9D, 0x9A, |
50 | 0x27, 0x20, 0x29, 0x2E, 0x3B, 0x3C, 0x35, 0x32, |
51 | 0x1F, 0x18, 0x11, 0x16, 0x03, 0x04, 0x0D, 0x0A, |
52 | 0x57, 0x50, 0x59, 0x5E, 0x4B, 0x4C, 0x45, 0x42, |
53 | 0x6F, 0x68, 0x61, 0x66, 0x73, 0x74, 0x7D, 0x7A, |
54 | 0x89, 0x8E, 0x87, 0x80, 0x95, 0x92, 0x9B, 0x9C, |
55 | 0xB1, 0xB6, 0xBF, 0xB8, 0xAD, 0xAA, 0xA3, 0xA4, |
56 | 0xF9, 0xFE, 0xF7, 0xF0, 0xE5, 0xE2, 0xEB, 0xEC, |
57 | 0xC1, 0xC6, 0xCF, 0xC8, 0xDD, 0xDA, 0xD3, 0xD4, |
58 | 0x69, 0x6E, 0x67, 0x60, 0x75, 0x72, 0x7B, 0x7C, |
59 | 0x51, 0x56, 0x5F, 0x58, 0x4D, 0x4A, 0x43, 0x44, |
60 | 0x19, 0x1E, 0x17, 0x10, 0x05, 0x02, 0x0B, 0x0C, |
61 | 0x21, 0x26, 0x2F, 0x28, 0x3D, 0x3A, 0x33, 0x34, |
62 | 0x4E, 0x49, 0x40, 0x47, 0x52, 0x55, 0x5C, 0x5B, |
63 | 0x76, 0x71, 0x78, 0x7F, 0x6A, 0x6D, 0x64, 0x63, |
64 | 0x3E, 0x39, 0x30, 0x37, 0x22, 0x25, 0x2C, 0x2B, |
65 | 0x06, 0x01, 0x08, 0x0F, 0x1A, 0x1D, 0x14, 0x13, |
66 | 0xAE, 0xA9, 0xA0, 0xA7, 0xB2, 0xB5, 0xBC, 0xBB, |
67 | 0x96, 0x91, 0x98, 0x9F, 0x8A, 0x8D, 0x84, 0x83, |
68 | 0xDE, 0xD9, 0xD0, 0xD7, 0xC2, 0xC5, 0xCC, 0xCB, |
69 | 0xE6, 0xE1, 0xE8, 0xEF, 0xFA, 0xFD, 0xF4, 0xF3, |
70 | ]
71 | #
72 | # update with table
73 | #
74 | def crc8_update_table(d,crc): |
75 | return crc8_table[d^crc]; |
76 | #
77 | # crc8 algorithm
78 | #
79 | def crc8_algo(crc): |
80 | for x in range(0,8): |
81 | if crc & 0x80: |
82 | crc = (crc << 1)&0xfe; |
83 | crc ^= CRC8_POLY |
84 | else: |
85 | crc = (crc << 1)&0xfe; |
86 | return crc |
87 | #
88 | # update with algorithm
89 | #
90 | def crc8_update_algo(d,crc): |
91 | crc ^= d |
92 | return crc8_algo(crc) |
93 | #
94 | # calculate crc from buffer
95 | #
96 | def crc8_calc(buf,l): |
97 | crc = CRC8_INIT |
98 | for i in range(0,l): |
99 | crc = crc8_update_algo(buf[i],crc) |
100 | return crc |
101 | #
102 | # generate table
103 | #
104 | #crc_rev_table()
105 | #
106 | # test data
107 | #
108 | data = [ |
109 | [0x00, 0x01, 0x00, 0xC4], |
110 | [0x00, 0x01, 0x01, 0xC3], |
111 | [0x00, 0x01, 0x02, 0xCA], |
112 | [0x77, 0x02, 0x01, 0x80, 0x23], |
113 | [0x76, 0x02, 0x01, 0x80, 0x35], |
114 | [0x75, 0x02, 0x01, 0x80, 0x0F], |
115 | [0x74, 0x02, 0x01, 0x80, 0x19], |
116 | [0x73, 0x02, 0x01, 0x80, 0x7B], |
117 | [0x72, 0x02, 0x01, 0x80, 0x6D], |
118 | [0x71, 0x02, 0x01, 0x80, 0x57], |
119 | [0x70, 0x02, 0x01, 0x80, 0x41], |
120 | [0x6F, 0x02, 0x01, 0x80, 0xF4], |
121 | [0x1D, 0x02, 0x01, 0x80, 0xEA], |
122 | [0x1C, 0x02, 0x01, 0x80, 0xFC], |
123 | [0x12, 0x02, 0x01, 0x80, 0x38], |
124 | [0x11, 0x02, 0x01, 0x80, 0x02], |
125 | [0x10, 0x02, 0x01, 0x80, 0x14], |
126 | [0x90, 0x02, 0x01, 0x80, 0x25], |
127 | [0x8F, 0x02, 0x01, 0x80, 0x90], |
128 | [0x8E, 0x02, 0x01, 0x80, 0xCA] |
129 | ]
130 | |
131 | for i in range(0,len(data)): |
132 | d = data[i] |
133 | crc = crc8_calc(d,len(d)-1) |
134 | if crc != d[len(d)-1]: print "ERROR:", |
135 | else: print "FOUND:", |
136 | print "%02X == %02X" % (crc,d[len(d)-1]) |
Super! Vielen Dank Mathias! Ich hatte derweil mit den neu extrahierten Daten noch mal versucht die Sache zu knacken und hatte, da ich glücklicherweise nur die ersten 4 Nachrichten testete, auch Glück: Sequenznummern Polynom XOR / Init 16-23 0x07 0 / 0xff 24-39 0x07 0x80 / 0xff 40-47 0x07 0 / 0xff usw. Ist das bei dir implizit berücksichtigt? Bin nicht genug bewandert um zu erkenne, ob dies bei dir in "crc8_algo" drin steckt? Ist das standardmäßig so? Weil mit dem Init von 0xf3 bekomme ich bei mir keine korrekten Werte? Grüße Lutz
Lutz will einfach nicht mit der Info raus, wo die Daten herkommen.
Kan asta schrieb: > Lutz will einfach nicht mit der Info raus, wo die Daten herkommen. Es handelt sich wohl um eine geheime AKW Anlage die jetzt mit AVR & Co. erweitert wird, so eine Art Blinkenlights für unsere Nachbarn im All.
Lutz B. schrieb: > Ich hatte derweil mit den neu extrahierten Daten noch mal versucht die > Sache zu knacken und hatte, da ich glücklicherweise nur die ersten 4 > Nachrichten testete, auch Glück: > ... > Ist das bei dir implizit berücksichtigt? Bin nicht genug bewandert um zu > erkenne, ob dies bei dir in "crc8_algo" drin steckt? Ist das > standardmäßig so? Weil mit dem Init von 0xf3 bekomme ich bei mir keine > korrekten Werte? K.A.. Welche Daten? Welche Routine? Welche Hardware? Mit der Handvoll Daten die du gütiger weise hier eingestellt hast kann das eigentlich nur Chuck Norris 100%ig verifizieren.
Nein, völlig langweilig: Abbrandsteuerung für einen Spartherm-Brenneinsatz (Kamin). Da aber teilweise hier viele Bedenkenträger rumlaufen wollte ich das Thema Kohlenmonoxidvergiftung oder sonstwas hier erstmal raushalten, bis eine Lösung gefunden wird. Mittlerweile habe ich es dank Mathias Code-Beispiel (nochmals vielen Dank!) auch ohne "if-Orgie" hinbekommen - interessant, dass sich das Ergebnis dann so "regelmäßig" ändert. Ist das "Auslassen" der "Division" bei gesetzten MSB irgendwas häufiger verwendetes? Außer Verwirrung des Betrachters erkenne ich keinen Vorteil... Mathias, kannst du beschreiben, wie du auf die Lösung gekommen bist? Grüße Lutz
Lutz B. schrieb: > Da aber teilweise hier viele Bedenkenträger rumlaufen Da hast du Recht. Der Thread wäre 3x so groß, und vor deiner Türe würde schon die Feuerwehr stehen.
Lutz B. schrieb: > Ist das "Auslassen" der "Division" bei gesetzten MSB irgendwas häufiger > verwendetes? Außer Verwirrung des Betrachters erkenne ich keinen > Vorteil... Das ist die Mathematik hinter der CRC-Berechnung und soll keine Verwirrung stiften ;-). Die genaue mathematische Beschreibung hat sich bisher meines Interessendunstkreises entzogen. > Mathias, kannst du beschreiben, wie du auf die Lösung gekommen bist? Mit dem Standard CRC-8 Algorithmus ausprobiert. Als Startwert ist eigentlich 0xff üblich, was die Sache hier "etwas" verlängert hat. Bei der guten alten CRC-8 sind eigentlich alle Schweinereien bei der Implementierung in "The Wild" und es gibt z.B. auch 8-Bit Prüfsummen die aus den unteren 8-Bit einer 16-Bit CRC bestehen. Stimmt die CRC jetzt für alle Pakete? Bei deinen Beispieldaten war die letzte CRC nicht richtig.
@Mathias K. (Gast): Ist zwar schon 'ne Weile her, aber magst Du erzählen was Du gebaut hast? Hab auch so'ne Steuerung die nun kaputt ist (bevor ich Hand angelegt habe). War das eine S-Thermatik Pro? Gruß
Gut, nun ist die Steuerung wieder heile: Nachdem mir Spartherm gestern telefonisch mitgeteilt hat, ich müsse die Steuerung über einen Fachhändler einschicken: Platinentausch 400-500 EUR. Ich glaube es hackt! Da ist neben Stromversorgung ein bisschen PIC, ein RS485-Wandler und ein billiges QVGA-Display mit Touch drauf. Selbst als komplettes Development-Kit vom ungarischen Hersteller kostet das keine 100 EUR... Also habe ich zunächst selbst mein Glück probiert und ein bißchen rumgemessen. Fazit: Der Li-Ion-Akku war kaputt und deswegen ist die Spannungsversorgung zusammengebrochen. Akku ausgelötet -> läuft wieder. Habe jetzt eine AA-Halterung eingebaut und bei *eichelt einen neuen Akku bestellt. Falls ich den noch öfter tauschen muss... :-( Trotzdem würde mich interessieren was Mathias K. sich da gebaut hat. Eigentlich ist das Terminal ja nur eine Anzeige/Bedienung der abgesetzten Steuerung (verbunden über RS485). Da die Steuerung ja auch autark arbeitet, schwebt mir vor, die Messwerte und Register in meine Haussteuerung zu übernehmen und an der Stelle ein Android-Tablet meiner Haussteuerung zu montieren...
Holger schrieb: > und bei *eichelt einen neuen Akku bestellt. Möge der Blitz dich treffen, wenn du das Unwort REICHELT aussprichst!
oh, natürlich interessiert mich was Lutz B. gebaut hat... Asche auf mein Haupt
Hallo, habe auch so eine Steuerung und das Protokoll würde mich auch interessieren. Möchte diese Messwerte dann mit openHAB anzeigen lassen. Was gibt es bereits an bekannten Infos dazu ?
