Guten Morgen, Ich versuche seit einigen Tagen den USBprog3.0 Brenner von embedded-projects unter Windows XP (32-bit) in Betrieb zu nehmen, bin jedoch bisher daran gescheitert. Meine Absicht ist es den USBprog3.0 (ohne vorprogrammierten Bootloader) so auf dem System zu installieren, dass ich damit AVR-Controller in C mit AVRStudio 4.18 problemlos programmieren kann. Mein einziger bisheriger Erfolg besteht darin, dass ich über das AVRStudio auf den USBprog3.0 zugreifen konnte. Als ich aber den Controller wieder von der USB-Schnittstelle getrennt habe und ihn erneut anschloss, konnte ich im AVRStudio keine Verbindung mehr zum Brenner aufbauen. Im Geräte-Manager wurde der Brenner unter 'Jungo' --> 'AVRISP mkII' angezeigt, als ich mit dem AVRStudio Zugriff darauf hatte. Wenn kein Zugriff Bestand, war er als 'USBprog Base Mode' aufgeführt. Den Bootloader habe ich mittels des Atmel AVRISP mkII programmers auf den Chip des USBprog gebrannt, allerdings über AVRStudio statt über WinAVR. Natürlich habe ich schon mehrmals versucht die Hardware ans Laufen zu bekommen, aber momentan funktioniert bei mir nur noch das Aufspielen des Bootloaders. Wenn ich dann den USBprog einzeln anschließe, wird er als 'Unknown Device' im Geräte-Manager geführt. Der Treiber (USBprog\driver) lässt sich nicht installieren, da Windows die Meldung rausgibt, dass bereits ein Treiber installiert sei. Im angehängten Word-Dokument ist meine Vorgehensweise dokumentiert, bei der ich mit AVRStudio auf den Brenner einmaligen Zugriff hatte (s.o.). Kann mir bitte jemand erklären, was ich bei der Installation falsch mache? Ich möchte endlich mit dem Programmieren beginnen. Ich danke für jede Hilfe im voraus. Wenn Fragen sind, dann stellt diese bitte. MfG stormrider
Hi! Erstmal mach ein update auf das AVR Studio 5 oder 6 (ehr 6) Warum hast du dir keine Avr Dragon gekauft, deren wäre gleich teuer gekommen?
Hallo Andreas, Den USBprog3.0 habe ich von einem Bekannten bekommen, der ihn schon länger rumliegen hatte. Er weiß aber auch nicht mehr wie er den Brenner damals über AVR Studio zum Laufen bekommen hat. Ich werde ein Update auf AVR Studio 5 durchführen, weil mich folgendes stört: "Achtung: Atmel Studio 6.0 zeigt die RAM-Nutzung falsch an, egal welche Toolchain genutzt wird. Es addiert die EEPROM-Belegung dazu." Hast du dir mal das Dokument angesehen, welches ich hinterlegt habe? Kannst du mir sagen, ob die Vorgehensweise die Richtige ist?
