Hallo! Ich habe mir heute mal Zeit genommen um mein Atmel Booard von Pollin endlich anzuwerfen schnell einen usp/isp programmer auspacken dann 6polig auf 10polig adapter löten anstecken fertig Ich verwende einen mysmartusb light den plastik usb isp programmierer um 15 euronen ich möchte mit Bascom AVR programmieren Demo Version schnell downloaden ,öffnen,Options, Programmer, als Programmer wähle ich STK500 native driver , dann auf ok Schnell einen fertigen Sketch reinladen compilen und dann verdammt! "Detected Micro Atmega 8 does match the selected MicroATmega 255" Verwendet wird ein Atmega 8 so einen anderen sketch mega8.bas und dann... File access denied. schon wieder ein Fehler leider hab ich bis jetzt nur mit Arduino Programmiert und da ist ein USP programmer fix auf dem Board ich habe leider keine Ahnung wie das jetzt gehen sollte im Internet bzw auf YOUTUBE hab ich mir einige Videos angesehen und nachgemacht bei mir funkt. nix der USB ISP programmer erkennt den Atmega 8 Bascom auch aber gehen tut trotzdem nix ich komme auch nie über die 4kbyte keine Ahnung mehr was ich machen soll mein Betriebssystem Windows Vista 32BIT ich hoffe mir kann jemand helfen ich mache sicher irgendetwas falsch danke lg
Jakob R. schrieb: > Demo Version schnell downloaden ,öffnen,Options, Programmer, als > Programmer wähle ich STK500 native driver , dann auf ok > Schnell einen fertigen Sketch reinladen compilen und dann verdammt! > > "Detected Micro Atmega 8 does match the selected MicroATmega 255" > > Verwendet wird ein Atmega 8 Schön. Dein Brennprogramm sagt aber, dass du einen Mega 255 eingestellt hast.
Dein Problem ist, dass du denkst, das nachmachen schon reicht. Du musst verstehen, was du da tust!
Neues Projekt anfangen.
UNd dann das einfachst mögliche BASCOM Programm schreiben, welches du
dir vorstellen kannst.
Das dann compilieren und brennen.
Fertige 'Scripte' reinladen und zu hoffen, du könntest damit deine
Toolchain in Gang bringen, führt offensichtlich zu nichts.
Geh' mal in Bascom in aller Ruhe die Optionen durch, Programmer, Communication usw. ... Dann gehört an den Anfang des Quelltextes immer ein Verweis dauf das Reg-File für den verwendeten Prozessor ... Und dann würde ich erstmal damit anfangen, eine LED blinken zu lassen ...
Jakob R. schrieb: > "Detected Micro Atmega 8 does match the selected MicroATmega 255" Bascom erkennt den Mega8, das ist doch schon mal schön. Welcher Chip ist in Bascom eingestellt ? ( findet man unter Optionen -> Compiler -> Chip (Diese Einstellung kann aber durch den $regfile - Eintrag im Quellcode überschriben werden. )) Wie ist der Programmkopf in Bascom ? ... $regfile = "m8def.dat" ' ATmega8-Deklarationen $crystal = 3686400 ' Taktfrequenz: 3,6864 MHz ... MfG von der Spree
danke leider war ich wieder zu hastig jetzt geht es der programmer spielt den sketch auf den chip eine frage hab ich noch wieso lässt mich bascom keinen USB/ISP programmer auswählen wenn ich einen Code im programmerfester stehen hab da schreib er immer Unable to write to C:\Program Files\MCS Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES\1WIRE\1WIRESEARCH.CFG. Ich hab alles geschlossen und dann den programmer gewählt ... dann schreibt er keinen fehler hin lg
Jakob R. schrieb: > Unable to write to C:\Program Files\MCS > Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES\1WIRE\1WIRESEARCH.CFG Weil der Programm-Odner schreibgeschützt ist. Wenn du alles geschlossen hast, ist auch diese Konfigurationsdatei (.cfg) geschlossen und es findet kein Schreibversuch statt. Wenn aber im Programmkopf die Contollerdefinition drinn ist brauchst du in der Programmkonfiguration nicht zu ändern. Der Compiler nimmt den im Programmkopf definierten Controller. Gruß Udo
Ich hatte mit dem MicroC Compiler (unter Win7) immer das cfg Problem, wenn ich die Compiler exe nicht explizit als Administrator ausgeführt habe. (Rechte Maustaste, "Ausführen als Administrator" und dann die Nachfragen bestätigen). Und das obwohl ich als Benutzer eindeutig Administrator bin. Mein Kontentyp ist Administrator aber funktioniert hat es nur wenn ich expizit Rechtsklick gemacht habe und die Exe als Admin ausgeführt habe.
Oder die Rechte der User für diesen Programmordner ändern. Ich habe hier bei der Rechtevergabe "Jeder" hinzu gefügt und gewähre Vollzugriff.
