Hallo Ich habe einige China Led Lampen welche von naturaus keine große Lebenserwartung haben. Verbaut sind 102 Led's in 2 Reihenschaltungen a 51 Led's diese parallel an einem Kondensatornezteil Meine vermutung währe tot durch Spannungsspitzen. Nun habe ich in den Lampen noch genug platz um problemlos zwei Konstantstromquellen unterzubringen. Jetzt die frage an euch Würde das was bringen Zwischen Led's und Kondensatornezteil eine Ksq einzubauen ? oder würde die bei Spannungsspitzen auch sterben? Oder Sind die Led's ohnehin das problem? Oder bekommen die einfach zuviel und sterben deswegen so schnell? Was währe eure idee zur verbesserung der Lebenszeit? Liebe grüße
Die Parallelschaltung ist das Übel. Da nützt auch keine KSQ. Sobald eine der LEDs den Löffel abgibt, müssen die anderen den zusätzlichen Strom mittragen und werden dann mit über die Wupper gerissen. EDIT: Oder habe ich den Aufbau falsch verstanden? Sind die 51 LEDs parallel oder seriell zueinander geschaltet?
Die 2 Reihenschaltungen werden erst am Nezteil parallel geschaltet, somit ist es sogar ohne dremeln auf der Leiterplatte möglich beite Ketten jeweils mit einer ksq auszurüsten Wenns denn was bringt währe das minimaler aufwand
S.M. schrieb: > Oder Sind die Led's ohnehin das problem? In meinen Augen schon. Habe eine Weichnachtslichterkette geschlachtet, die LEDs in 7er Ketten über eine KSQ an 24V in Dauerbetrieb. Nach nur einen halben Jahr sind sehr, sehr heftige Helligkeitsunterschiede zwischen den LEDs zu beobachten, manche sind nur noch halb so hell. Werde mir das Geld in Zukunft sparen, auch wenn die Ketten zwischen den Jahren mit teilweise >50% Rabatt angeboten werden. Lohnt nicht. Gruß, Jörg
Schrott ist und bleibt Schrott da ist nichts zu verbessern Wie WAERE es '' waehre ' ohne H zu schreiben ? Das kannst du leicht verbessern !
