Hallo, ich bin auf der Suche nach einer kleinen Anpassschaltung. Ich muss eine fertige Regelung ansteuern, diese braucht den Sollwert als Spannung im Bereich von -5V bis +5V. Allerdings habe ich zur Ansteuerung einen DA-Wanlder mit Ausgangsspannung von 0 bis +10V zur Verfügung. Jetzt brauch ich eine Schaltung, die mir einen Offset von -5V auf meinen DA-Wandler gibt. Achja, ich habe für die Anpassschaltung zwei Spannungsquellen mit +15V und -15V zur Verfügung. Meine Idee: 15V mit Spannungsteiler auf 5V, dann über einen Impedanzwandler auf einen Addierer/Subtrahierer Allerdings ist mir das mit 2 Operationsverstärkern zu viel. Hat jemand eine Idee für eine einfachere Version? Vielleicht mit nur einem/keinem aktiven Bauteil? Viele Grüße und Danke
Die Verstärkung passt ja schon (Bereich). Du brauchst also nur noch einen Subtrahierer. Das geht mit einem Opamp problemlos...
1 | .-----10k----. |
2 | | | |
3 | 5V --10k--o--| - \ | |
4 | | >----o--- |
5 | Uin --10k--o--| + / |
6 | | |
7 | 10k |
8 | | |
9 | --- |
> Hat jemand eine Idee für eine einfachere Version? +15V | 4k7 | -5..5V --|>|--+-- 0..10V ´ Je nach Genauigkeitsanforderungen ist die eingezeichnete Diode eine 5V1 Z-Diode, ein mit 2 Widerständen auf 5V eingestellter TL431 shunt regulator, oder wenn der -5V..5V Ausgang keine 2mA verträgt ein TLV431 auf 5V einsgetllt, dann darf der 4k7 auf 47k erhöht werden.
Lothar Miller schrieb: > Die Verstärkung passt ja schon (Bereich). Du brauchst also nur noch > einen Subtrahierer. Das geht mit einem Opamp problemlos... Danke, allerdings habe ich daran auch schon gedacht, suche etwas ohne Op @MaWin Gute Idee, danke Ich brauche zwar die andere Richtung 0...10V -> -5...+5V aber das ist egal, da kann ich ja dann die -15V einfach als Versorgung nehmen und die Diode drehen. Gruß
