Hey, ich hoffe das ich hier in das Richtige Unterforum schreibe. Also ich möchte mir gerne einen Microcontroller basteln, den ich als Fernbedienung verwenden kann. Er soll den Fernseher, den Receiver aber auch den DVD Player steuern können. Ich würde gerne den Controller in mein Heimnetzwerk integrieren in dem ich darauf einen kleinen Webserver laufen lassen will. Auf diesem Server sollen die Codefolgen die ausgesendet werden sollen, um z.B einen Sender raufzuschalten, gespeichert sein und dann an den Microcontroller senden der die dann über die Infrarot LED aussendet. Um die einzelnen Befehle ersteinmal auszulesen würde ich mir einen Empfänger basteln, und alle Tasten von der Fernbedienung aufzeichen. Das ansteuern des Webbrowsers soll dann über eine App erfolgen. Aber meien Frage ist es möglich sowas mit dem ATtiny13 zu realisieren oder sollte ich lieber einen Leistungsstärkeren Microprozessor verwenden? Ich denke es wird sehr viel an arbeit sein, das zu realisieren aber ich bin da sehr zuevrsichtlich. Viele Grüße
Mario G. schrieb: > Also ich möchte mir gerne einen Microcontroller basteln, den ich als > Fernbedienung verwenden kann. Er soll den Fernseher, den Receiver aber > auch den DVD Player steuern können. Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/DIY_Lernf%C3%A4hige_Fernbedienung_mit_IRMP und http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP > Ich würde gerne den Controller in mein Heimnetzwerk integrieren in dem > ich darauf einen kleinen Webserver laufen lassen will. Auf diesem Server > sollen die Codefolgen die ausgesendet werden sollen, um z.B einen Sender > raufzuschalten, gespeichert sein und dann an den Microcontroller senden > der die dann über die Infrarot LED aussendet. Um die einzelnen Befehle > ersteinmal auszulesen würde ich mir einen Empfänger basteln, und alle > Tasten von der Fernbedienung aufzeichen. Aufzeichnung als Folge von Nullen und Einsen, ohne das Protokoll konkret zu kennen? Da gibt es folgende Stolpersteine: 1) Verschiedene Modulationsfrequenzen 2) Semantische Bits wie z.B. Toggle-Bits, die Du durch reine Reproduktion von Aufzeichnungen nicht hinbekommst 3) Spezielle Repeat-Frames, die erzeugt werden müssen, um ein längeres Tastendrücken zu simulieren, z.B. um die Lautstärke um mehr als einen Schritt zu erhöhen oder abzusenken. Ohne Kenntnis des verwendeten Protokolls wirst Du deshalb nicht weit kommen. > Aber meien Frage ist es möglich sowas mit dem ATtiny13 zu realisieren > oder sollte ich lieber einen Leistungsstärkeren Microprozessor > verwenden? ATtiny13 kannst Du vergessen. > Ich denke es wird sehr viel an arbeit sein, das zu realisieren aber ich > bin da sehr zuevrsichtlich. Wenn Du da ganz vorn anfängst, hast Du die nächsten Monate gut zu tun ;-) Oder Du nimmst IRMP zum Empfang/Lernen und IRSND zum Senden. Das Paket "versteht" bis zu 30 verschiedene Protokolle und deckt damit über 95% aller im Haushalt befindlichen Fernbedienungen ab. Gruß, Frank
Danke für deine vielen Hinweise. ICh glaube das es echt hart wird aber ich muss es auch nicht gleich morgen fertig haben. Aber die beiden Links die du mir gegeben ahst von deinem Projekt sehen echt nett aus und ich denke mal das ich mir da einiges rausnehmen kann und zu meinen Zwecken umprogrammieren kann oder? Eigentlich ist es ja das was du machst das was ich machen will. Du speicherst das Signal und sendest es über einen Knopfdruck wieder raus. Da müsste ich doch nur das speichern verlagern und das aufrufen der Befehle auch. Ist zwar auch noch eine Menge arbeit, aber deins ersparrt enorm viel. Viele Grüße
Mario G. schrieb: > Aber die beiden Links die du mir gegeben ahst von deinem Projekt sehen > echt nett aus und ich denke mal das ich mir da einiges rausnehmen kann > und zu meinen Zwecken umprogrammieren kann oder? Eigentlich ist es ja > das was du machst das was ich machen will. Du speicherst das Signal und > sendest es über einen Knopfdruck wieder raus. Ja. Das Signal wird auf wenige Bytes zusammengeschrumpft: 1. Protokoll (1 Byte) 2. Adresse (2 Bytes) 3. Kommando (2 Bytes) Diese 5 Bytes müsstest Du nach dem "Lernen" abspeichern, z.B. im EEPROM. > Da müsste ich doch nur das speichern verlagern und das aufrufen der > Befehle auch. Fang einfach mit IRMP an und teste das mit diversen Fernbedienungen. Wenns klappt, speichere die Daten im EEPROM ab und versuche, sie auf Knopfdruck über IRSND wieder rauszusenden. > Ist zwar auch noch eine Menge arbeit, aber deins ersparrt enorm viel. :-) Gruß, Frank
Für mich klingt das nach einer Anwendung für einen Embedded Prozessor mit Linux und den LIRC Projekt: http://www.lirc.org LIRC hat eine grosse Datenbank an IR Fernbedienungen und Protokollen. Damit ist das Webserver Problem auch erschlagen, da du dann boa oder einen anderen kleinen Webserver auf dem Linux Board laufen lassen kannst. Die Hauptaufgabe wäre dann, LIRC und den Webserver mittels CGI o.ä. zu koppeln, um mittels Webserver IR Kommandos zu senden. Als Board kann man eigentlich alles nehmen, was Linux und Netzwerk an Board hat und eine geeignete Schnittstelle für IR,z.B. USB, parallel oder RS232. Raspberry, Gnublin, Palm, uCSimm...
Mario G. schrieb: > Also ich möchte mir gerne einen Microcontroller basteln, den ich als > Fernbedienung verwenden kann. Er soll den Fernseher, den Receiver aber > auch den DVD Player steuern können. Ja - und? Das sollte doch herzlich einfach sein. Wozu willst du dann noch dieses dazu tun? "..gerne den Controller in mein Heimnetzwerk integrieren in dem ich darauf einen kleinen Webserver laufen lassen will.." Ich verstehe den Sinn deiner Idee nicht. Also, wenn du deinen Fernseher, Radio, Rasierapparat usw. per Infrarot steuern willst, dann brauchst du ein Kästchen mit ner IR-Diode dran, Tasten drauf und einem uC drin - und keinen Webserver (auch keinen kleinen). Was für ein Protokoll die jeweiligen Geräte haben wollen, mußt du selber herausfinden und das Kästchen mit allen Zutaten ebenfalls selber basteln. Die Protokolle findet man am schnellsten per Oszi oder mit ner simplen uC-Anwendung heraus: Am IR-Empfänger lauschen und sobald da ne Änderung ist, die Zeiten bis zur nächsten Änderung messen und aufzeichnen, bis für ca. 20..30 ms nicht mehr kommt. Dann die Aufzeichnung anschauen und Protokollart feststellen. Ist easy, ich hab sowas vor Jahren mal mit nem PIC16F871 gemacht. Alternativ köntest du ne fertige programmierbare IR-Fernsteuerung kaufen. W.S.
Hey W.S. der Sinn dahinter ist, das ich das dann über mein Handy oder Tablet steuern kann. Dafür den Webserver und die Netzwerkanbindung. Ich will keine 100 verschiedene Fernbedienungen mehr haben sondern nur noch eine. Irgendwann kommt dann noch mehr dazu so ist der Plan das man das Licht steuern kann oder die Rolläden. Viele Grüße
