Beleuchtung Dimmen nach Zeit
Gast #2722970
Wie kann ich das machen: Ich habe eine Beleuchtung mit PWM steuerbar. Es
kann die Helligkeit mit 8 Bit also 0-255 eingestellt werden.
Jetzt soll die Beleuchtung immer in gleicher Zeit bis zur Dunkelheit
gedimmt werden (Beispiel 5 sec.).
Wenn man alle 10 msec oder so eins abzieht, ist bei Helligkeit 100 ja
doppelt so schnell dunkel wie bei Helligkeit 200. Wie kann man es so
machen, dass es immer gleich lang dauert egal wie hell?
Danke für die Mithilfe!
Michi
Gast #2723167
Teile deinen Helligkeitswert durch die Zeit-Intervalle in denen du
dimmen willst und dann zieh das Schritt für Schritt ab?
Oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Also alle 100 ms dimmen auf 5s gesamt hieße: 50 Schritte
von 250 (Helligkeit) auf Null musst du eben dann 250 / 50 = 5 pro 100ms
abziehen und von 100 auf Null musst du eben dann 100 / 50 = 2 pro 100ms
abziehen ... nicht?
P.S.: Es ist spät, ich bin ziemlich fertig, kann sein, dass das grad
großer Müll ist, aber für mich macht es im Moment gerade Sinn so...
#2723202
> abziehen ... nicht?
Schon.
Das Problem kommt, wenn sich die Zahlen eben nicht so schön ausgehen.
Dann würd ich so vorgehen:
Prinzipiell genau gleich ausrechnen, nur dass ich dann mit dem Inkrement
wieder zurückrechne und die 100ms korrigiere, so dass die Differenz
minimal wird.
Oder aber man setzt einen Bresenham auf das Problem an.
Die eine Achse ist die Zeit, die andere Achse ist die
Helligkeitsdifferenz.
Gast #2723229
Der Trick beim Dimmen, Lautstärke regeln etc.. ist, die nonlineare
Wahrnehmung abzubilden. Wenn Du immer nur einen Wert abzählst, sieht es
so aus, als würde es Anfangs langsam und dann immer schneller dunkel
werden.
Deshalb ist es für das Empfinden angenehmer/natürlicher, wenn der Wert
schrittweise mit einem Faktor 0 < x < 1 multipliziert wird, wobei die 0
nur bei beliebig genauen reelen Zahlen nicht erreicht werden würde, in
der Praxis aber definierbar schnell erreicht wird.
Ich denke, das ganze ist mit Integers abbildbar.
Schau einfach, nach wie vielen Schritten Du von einem Standardwert (z.B.
1000) auf 0 kommst, wenn Du ihn immer wieder mit 1000 multiplizierst und
durch 1024 teilst:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv)
        int i, n;
        i = 1000;
        for (n = 0; i > 0; ++n)
                i *= 1000;
                i /= 1024;
                printf ("%d: %d\t", n, i);
gibt aus:
0: 976  1: 953  2: 930  3: 908  4: 886
153: 4  154: 3  155: 2  156: 1  157: 0
Bei einem Standardwert von 1000 hast Du also 158 Schritte bis zur 0. Die
kannst Du jedesmal live ausrechnen oder in einer Tabelle ablegen, ist
Geschmackssache und eine Frage des freien Speichers.
Der Gag ist, dass Du das Abdimmen dadurch machst, dass Du den jeweiligen
Wert errechnest:
Aktueller Wert = (Startwert * aktueller Faktor) / 1000
Gast #2723255
Vielen Dank für die Tipps!
Ich wollte gar nicht erst fragen wegen nicht-linearem Ablauf usw. Linear
erschien mir schon kompliziert genug. Aber mit den Informationen schaffe
ich es nun, mir das Programm zurecht zu schreiben.
Ihr seid super!
