Hallo zusammen, ich möchte eigene I2C Slave's (Atmega8) an einen Master anbinden(Atmega32). als Lib's möchte ich für den Master die Fleury nehmen und als master die von www.jtronics.de nehmen. Nun hab ich dazu ein paar fragen: - Welche adressen für meine Slaves sind erlaubt, d.h. welche "Herstellerbits" sind frei? ( werde auch andere I2C devices einbinden, u.a. temp sensor, eeprom, rtc). -Ich möchte meine Slaves mit einem Befehl alle auf einmal ansprechen bzw. "starten". Dazu woltle ich die Broadcast adresse nutzen. Welches Byte ist bei jedem I2C device frei ( die slave lib erlaubt max adresse 253), sodass ich dort den startbefehl ablegen könnte? -Kann der I2C Bus auch mit niedrigeren Taktraten als 100 Khz betreiben werden ( möchten für die Slaves nur den internen Taktgeber(1 Mhz) verwenden) Hoffe auf antowrten von euch! Betsen Dnak im Vorraus MFG
M. H. schrieb: > -Kann der I2C Bus auch mit niedrigeren Taktraten als 100 Khz betreiben > werden Ja.
ohohoh schrieb: > M. H. schrieb: >> -Kann der I2C Bus auch mit niedrigeren Taktraten als 100 Khz betreiben >> werden > Ja. Welche sind denn gültig? Würde gerne meinen Master mit 8-16 MHz Systematik laufen lassen und die Skates mit 1 MHz ... Geht das bzgl. I2c Takt? Gibt's es fester prescaler?
M. H. schrieb: > die Skates ??? Bei I2C bestimmt der Master den Takt, solange die Slaves mitkommen kann der Master den Takt auswählen der ihm gefällt...
M. H. schrieb: > - Welche adressen für meine Slaves sind erlaubt, d.h. welche > "Herstellerbits" sind frei? ( werde auch andere I2C devices einbinden, > u.a. temp sensor, eeprom, rtc) Da gibts nichts allgemein gültiges. Du musst halt die hardverdrahteten Adressen berücksichtigen und danach deine eigenen Adressen festlegen. Tunerchips z.B. liegen oft im 0xCX Bereich, Audiochips oft bei 0x5X oder 0x6X, aber nichts ist genormt. M. H. schrieb: > Geht das bzgl. I2c > Takt? Gibt's es fester prescaler? Nein. I2C ist ein synchroner Bus wie SPI und alle Peripherie soll mit bis zu 100kHz laufen- und auch beliebig langsamer. EEPROMs mit ihren Zeitanforderungen sind dafür bekannt, das sie bei schnellem Bus auch mal gerne per ACK oder den Clock bremsen, aber langsam können sie alle, theoretisch bis 0 Hz.
M. H. schrieb: > - Welche adressen für meine Slaves sind erlaubt, d.h. welche > "Herstellerbits" sind frei? ( werde auch andere I2C devices einbinden, > u.a. temp sensor, eeprom, rtc). Es sind alle 128 Adressen erlaubt. Du must schauen, ob sich die I2C-ICs mit fester Adresse nicht in die Quere kommen. Und die übrigen Adressen kannst Du für Deine I2C-MCs verwenden. Peter
