Ich habe ein eher elektro-mechanisches Problem: Ich möchte in einen Briefkasten ein Schloss einbauen, das von einem Mikrocontroller geöffnet werden soll. Auf irgendein Signal hin soll der also entsperren, so dass man ihn öffnen kann - und dann aber auch wieder einschnappen, wie ein Schnappschloss mit "Türsummer" halt. Aber eben in klein und so, dass ich das da auch einbauen kann. Ich habe Zweifel, dass sowas leicht erhältlich ist... - Hat jemand eine Idee? Kann man sowas mit wenig Aufwand selbst bauen?
Schlüssel reinstecken, abbrechen, vllt, noch den abgebrochenen Schlüssel mit einem Schweißpunkt fixieren und von innen ein Servo an das Schloss und daran dann ein Microcontroller. Zusätzlich noch einen Taster, der ein Schließen der Klappe wahrnimmt, worauf hin der Servo etwas verzögert wieder das Schloss schließt. Wenn du ne Fräse/Drehbank hast, kannste die Sache mit dem abgebrochenem Schlüssel auch weglassen, und baust das Schloss aus. Dann kannste dir ganz entspannt mit etwas Phantasie einen eigenen Schließmechanismus, an den du ein Servo hängst ausdenken und selber fertigen. Bleibt nur noch das Problem mit der Stromversorgung... Grüße Henning
GC schrieb: > Schnappschloss mit "Türsummer" halt die dinger sind relativ anspruchslos anzusteuern. was spricht dagegen einen solchen schnapper zu verwenden? (schweißgerät vorausgesetzt, das material selber sollte im bauhaus erhältlich sein)
Henning Schaper schrieb: > Schlüssel reinstecken, abbrechen, vllt, noch den abgebrochenen Schlüssel > mit einem Schweißpunkt fixieren und von innen ein Servo an das Schloss > und daran dann ein Microcontroller. Zusätzlich noch einen Taster, der > ein Schließen der Klappe wahrnimmt, worauf hin der Servo etwas verzögert > wieder das Schloss schließt. aber wenn dann müsste er den Drehmechanismus irgendwie blockieren. Bei einem abgebrochenen Schlüssel gibt es da noch genügend Möglichkeiten anzusetzen und dann dreht der Angreifer den Servo einfach gleich mit ;)
Mein Vorschlag ginge in die Richtung Hubmagnet mit Feder. Als Gegenpart ein Aluklotz mit Loch in welchen dieser einraster. Wenn man noch eine Schräge ran pfeilt ist das ganze noch simpler zu nutzen. Weitere Möglichkeit mit einem Modellbauservo und einer Holzmechanik. Letze wie ich finde sehr geile Idee: http://www.youtube.com/watch?v=a0pSyF0qrO0 Gruß Philipp
Für sowas gibt es sogar Piezo-Aktoren, die Jahre lang mir Batteriebetrieb funktionieren. Ein bisschen passende Mechanik wirst du aber drumherum bauen müssen.
Kauf Dir im Baumarkt oder beim Discounter einen billigen Möbel-Einbau-Tresor und schlachte diesen aus. Da ist alles drin was Du brauchst. Alternative zum Ausschlachten: Säge dir oben einen länglichen waagerechten Schlitz in den Tresor und häng ihn neben die anderen Briefkästen. (Das sieht SEHR wichtig aus...) Alternative zum "Schlüssel": hinter das Kunststoff-Namensschild einen Reed-Schalter, der einfach mit einem Magneten aktivert werden kann. Der Reed schließt den Stromkreis und zieht den Hub-Magneten an, so wie von Philipp vorgeschlagen.
