Guten Morgen, wenn ich z.B. eine kleine Änderung im AVR-Code vornehme, diesen dann auf den uPc lade und anschließend stoppe, dann springt der Cursor im Programm an eine andere Stelle. Das treibt mich langsam in den Wahnsinn, da ich immer wieder im Programm die ursprünglich Stelle suchen muss. Kennt jemand eine Option, wie man den Cursor unabhängig davon macht, wo der Debugger das Programm beendet und an die enstprechende Stelle springt? Ich hoffe Ihr könnt die Problemstellung nachvollziehen und habt einen Tipp, ich konnte in den Optionen nichts finden. Ich benutze AVR Studio 5.0. Grüße, Jan
Nein, können wir nicht nachvollziehen. Der Cursor steht im Debugger immer da, wo er laut Programmlogik stehen sollte. Das muss natürlich nicht zwangsläufig die Stelle sein, wo du ihn gere hättest.
Sich im Debugger z.B. Variablen anschauen ist ja auch eine ziemlich praktische Sache. Das rumspringen verlangsamt meiner Meinung nach aber den Arbeitsprozess, wenn man jedes mal wieder die betreffende Stelle suchen muss. Danke aber für Deine Unterstützung/Antwort. Falls da noch jemand einen anderen Vorschlag hat, bin ich ganz Ohr. Grüße, Jan
> wenn man jedes mal wieder die betreffende Stelle > suchen muss. Setz dir halt einen Breakpoint dort hin und lass das Programm laufen, bis es auf den Breakpoint aufläuft.
Optimierung??? ich hatte schon viele lustige debuggereffekte wenn die Optimierung eingeschaltet ist ... nur so als denkanstoss ...
Hallo, @Karl: Ich programmiere gerade Filter und sehe erst nach einigen Augenblicken, ob das Programm korrekt durchläuft. Bei einem Breakpoint würde das Programm nur einmal bis zu betreffenden Stelle durchlaufen. Das reicht mir nicht, um die Funktion zu testen/festzustellen. @tachtach: Also ich habe jetzt die Optimierung O2 aktiviert, aber auch ohne Optimierung O0 tritt das gleiche Verhalten auf. Ich hoffte das wäre per einfaches Häkchen setzen in den Optionen erledigt. Offensichtlich bin ich eine Minderheit die das nervt und ich muss damit wohl leben. Danke für die Hinweise.
Jan-Henrik Bathelt schrieb: > Hallo, > > @Karl: Ich programmiere gerade Filter und sehe erst nach einigen > Augenblicken, ob das Programm korrekt durchläuft. Bei einem Breakpoint > würde das Programm nur einmal bis zu betreffenden Stelle durchlaufen. > Das reicht mir nicht, um die Funktion zu testen/festzustellen. Dann lass es con dort mit F5 wieder weiterlaufen und weiter und weiter. > Ich hoffte das wäre per einfaches Häkchen setzen in den Optionen > erledigt. Offensichtlich bin ich eine Minderheit die das nervt Ich versteh ehrlich gesagt nicht, was dich da jetzt nervt. Es ist ja wohl das normalste von der Welt, dass der Debugger beim Programmstart, zum Programmanfang scrollt, dort wo die aktive Zeile ist, wenn du mit einem Einzelschritt loslegst.
Jan-Henrik Bathelt schrieb: > @Karl: Ich programmiere gerade Filter und sehe erst nach einigen > Augenblicken, ob das Programm korrekt durchläuft. Bei einem Breakpoint > würde das Programm nur einmal bis zu betreffenden Stelle durchlaufen. > Das reicht mir nicht, um die Funktion zu testen/festzustellen. Dann setz mal ein Breakpoint und klicke rechts darauf. Dort gibt es Trefferzahl. "Anhalten, wenn die Trefferzahl ein Vielfaches ist von:" oder "Anhalten, wenn die Trefferzahl größer oder gleich:" ist vllt. was für dich. Oder wie schon genannt "F5". Gruß Michael
ahhhhh, danke Michael, das hilft defintiv weiter. Grüße, Jan
