Einen guten Morgen zusammen, ich bin da auf etwas merkwürdiges gestoßen, wobei es auch an meiner Unwissenheit liegen kann, dass ich das merkwürdig finde.Daher bräuchte ich zum Verständnis mal wieder die Hilfe der Profis hier: Ich habe bei Pollin einen Getriebe-Schrittmotor erworben: http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Getriebe_Schrittmotor_NMB_MAT_PG35L_048_USC0.html Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D310486D.PDF Dieser wird als unipolarer Motor beworben und im Datenblatt steht ebenfalls unipolar (ganz unten zu finden). Allerdings werden nur 4 Anschlüsse nach außen geführt. Dabei sind je zwischen braun und schwart und rot und gelb 6 Ohm zu messen. Die anderen Kombinationen sind nicht verbunden. Habe die Anschlussplatine (dort wo die Spulen mit den Außenkabeln verbunden sind) auch schon abgelötet, doch da kommt auch keine Mittelanzapfung irgendwo zugänglich raus. Bin etwas ratlos. Auch Gegen das Metallgehäuse habe ich schon die Pins durchgemessen, da besteht keine Verbindung. Könnte mir jemand erklären, warum der unipolar heißt und 2. wenn das Sinn macht, wie ich den unipolar ansteuern kann? Ist das überhaupt möglich? Habe schon etliche Stunden Internetrecherche hinter mir, allerdings habe ich nirgendwo entdecken können, wie er unipolar angesteuert werden kann, bzw. dass es unipolare Motoren mit 4 Anschlüssen gibt. Werde den jetzt erstmal bipolar ansteuern, aber wüsste schon gerne, ob es auch unipolare Motoren mit 4 Adern gibt. Dachte eigentlich, dass ich das System hinter Uni- und Bipolar verstanden hätte... jetzt bin ich mir da leider nicht mehr so sicher! Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe, Christoph
Da im Datenblatt von 2 Phasen die Rede ist, würde ich auch von einem bipolaren Motor ausgehen, wird sich wohl Pollin vertan haben. Unwarscheinliche Alternative wäre nur: 1 gemeinsamer und 3 Phasen, das sollte sich ja aber dann durch Widerstandsmessung feststellen lassen. mfG ingo
Hi >Könnte mir jemand erklären, warum der unipolar heißt und 2. wenn das >Sinn macht, wie ich den unipolar ansteuern kann? Ist das überhaupt >möglich? Scheint auf einem falschen Datenblatt zu beruhen. Die Zeichnung des Motors im Datenblatt zeigt deutlich 5 Anschlüsse. Wenn deiner nur vier Anschlüsse hat ist es ein bipolarer. MfG Spess
Hey, das ging ja wahnsinnig schnell. Beruhigend, dass ihr mir zustimmt, dass das wohl ein bipolarer Motor ist. @Ingo: 1:3 dachte ich zunächst auch -> Widerstandsmessungen zeigten dann aber, dass es nicht so ist. Fehler im Datenblatt finde ich merkwürdig. Sollte das etwa noch keiner bemerkt haben? Ich könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass das ein Produktionsfehler ist (auf dem Motor steht wirklich die Typenbezeichnung wie bei Pollin aufgeführt). Ich sollte doch auch keine 6 Ohm, sondern 70 Ohm messen! Alles merkwürdig. Hab jetzt mal Pollin angeschrieben. Mal schaun, was die dazu sagen. Vielleicht hat ja auch noch jemand anderes eine Erleuchtung und belehrt mich eines besseren! Vielen Dank nochmals an euch, Christoph
Christoph Bro schrieb: > jetzt bin ich mir da leider nicht mehr so sicher! Das ist wie mit dem Wetter. Sven Plöger sagt, die Sonne würde scheinen, und wenn man aus dem Fenster sieht, sieht man nur Regen. Man darf nur das glauben, was man sieht :-)
Hi >Fehler im Datenblatt finde ich merkwürdig. Sollte das etwa noch keiner >bemerkt haben? Mit falschem Datenblatt meinte ich, das das Datenblatt nicht zum Motor passt. MfG Spess
Hi, der Motor sieht genauso aus, wie abgebildet (auch die Maße passen) und ein Kleber mit Typenbezeichnung ist ja auch drauf. Dennoch scheint da was nicht zu passen. Ich denke mal Pollin hat günstig "falsche" Motoren eingekauft, die einfach falsch produziert wurden. Herzlichen Dank an alle, Christoph
Hi >Ich denke mal Pollin hat günstig "falsche" Motoren >eingekauft, die einfach falsch produziert wurden. Ich tippe eher auf die Überbleibsel einer Sonderfertigung. Denn beim Hersteller (eMINEBEA.COM) gibt es offiziell auch nur die unipolare Ausführung. Sei froh. Die Auswahl an Treibern für bipolare Motoren ist wesentlich größer als für unipolare. MfG Spess
Hi, das ist doch genau das gleiche Datenblatt wie bei Pollin, oder? Danke trotzdem, Grüße Christoph
Hi
Ja. Auch identisch mit dem von der Herstellerseite.
Mal eine Frage: Wie sieht es bei dem Motor mit dem Getriebespiel aus?
MfG Spess
Hi, Also ich würde sagen, das Getriebe ist 1A. Kann das aber schlecht beurteilen, da ich nicht weiß, was für Anforderungen andere an das Getriebe haben. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Wenn man am Zahnrad dreht, dann merke ich, dass ich das vielleciht so 10zehntel Millimeter hin und her bewegen kann, bevor das Getriebe greift. Ich bin sehr zufrieden mit dem Motor, vorallem bei dem Preis. Leider nicht unipolar, sondern wirklich bipolar, aber egal. Viele Grüße Christoph
Hi >Wenn man am Zahnrad >dreht, dann merke ich, dass ich das vielleciht so 10zehntel Millimeter >hin und her bewegen kann, bevor das Getriebe greift. Hört sich ganz gut an. Bin langsam am überlegen. >Leider nicht unipolar, >sondern wirklich bipolar, aber egal. Mich hatte bis jetzt die Aussage unipolar abgeschreckt. MfG Spess
wenn man den motor aufschrauben kann, kann man normalerweise die beiden fehlenden Anschlüsse von Hand einlöten. Allerdings sagen manche, dass dabei der Motor an Haltekraft verliert, weil er beim Zerlegen mit Hobbymitteln mechanische Mikrobeschädigungen erlebt.
Hi, man kann den bestimmt aufschrauben, aber ich mit meinen Wurstfingern würde wahrscheinlich eher mehr kaputt machen, als das er dann unipolar angesteuert werden könnte. Naja, hab jettzt einen L293D als Treiber. Werde mal schauen, wann ich zum zusammenbauen komme. Grüße Christoph
Datenblatt S.8: UNIPOLAR, in der Zeichnung sind auch 5 (2+3) Kabel zu erkennen.
Hallo zusammen! >>Ich denke mal Pollin hat günstig "falsche" Motoren >>eingekauft, die einfach falsch produziert wurden. > > Ich tippe eher auf die Überbleibsel einer Sonderfertigung. Denn beim > Hersteller (eMINEBEA.COM) gibt es offiziell auch nur die unipolare > Ausführung. Genau. Und der Einkäufer bei Pollin hat dann nach den technischen Daten gegoogelt und die Angaben, die er gefunden hat, offenbar ohne ausreichende Prüfung übernommen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
