Hallo, wenn ich eine Schaltung zur Messung von großen Widerständen aufbaue (zwischen 1G und 100G), soll ich dann bei meiner beidseitig bedruckten Leiterplatte Masseflächen realisieren, oder wirken diese dann wie ein Kondensator? Auf was wäre beim Layout so einer Widerstandsmessbrücke zu achten??
Sven schrieb: > Auf was wäre beim Layout so einer Widerstandsmessbrücke zu achten?? Darauf, dass der Oberflächenwiderstand einer Platine endlich ist. Da ist die Verwendung sogenannter "Guard-Ringe" angesagt.
Es gibt auch noch einen Bulk-widerstand. Dh durch das Material hindurch. Allenfalls muessen ja noch alle Komponenten auf die Oberflaeche...
Leiterplatten bei 100G? Ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? Über teflonisolierte Lötpunkte könnte man nachdenken...
In der luft hast du zwischen 2 5mm Stützpunkten in 2cm Abstand 80-200 GOhm Widerstand... => Vakuum Wenn ich mich nicht verrechnet hab sollte das Teflon bei 1.6mm stärke nicht auffallen (einige 10er Potenzen übern Messbereich). Das teil wird aber Verschmutzen... => Vergießen? Bandbreite irgendwo bei 1.6Hz/pf ... 160Hz/pf Guarding wär ich mir nicht sicher obs überhaupt sinn macht... => Isolationswiderstand... Was wird's denn??? Klingt auf jeden fall spannend :) btw: ich sollt echt Maxima und Octave für solche sachen nicht mehr verwenden... man verdummt und kann ohne die dinger sowas nicht mehr vernünftig rechnen :/ 73
