Hallo ich bin gerade vor meinem Prüfungsunterlagen und Blicke bei einer Frage nicht durch "Welche 3 Verfahren stehen zur Leistungssteuerung von Thyristoren zur Verfügung?" Also mein erster Gedanke war Phasenanschnittsteuerung aber das passt nicht wirklich weil man dort einen Triac einsetzt Eigendlich als Leistungsschalter natürlich auch oder als Gleichrichter der die negative Halbwelle sperrt und nur noch die postive durchlässt so wirklich weiß ich nicht was ich schreiben soll! Lg Jakob
Jakob R. schrieb: > Hallo ich bin gerade vor meinem Prüfungsunterlagen und Blicke bei einer > Frage nicht durch > > "Welche 3 Verfahren stehen zur Leistungssteuerung von Thyristoren zur > Verfügung?" Blöde formuliert, der Lehrer hat euch also schon auf genau drei Verfahren getrimmt... > Also mein erster Gedanke war Phasenanschnittsteuerung aber das passt > nicht wirklich Warum nicht? > weil man dort einen Triac einsetzt Wie ist denn so ein Triac aufgebaut? Na?
Sven P. schrieb: > Wie ist denn so ein Triac aufgebaut? Na? Da sich die frage auf Thyristoren beschrenkt würde ich mal sagen Thyristoren schalten nur bei Gleispannung und da sich die frage nur auf Thyristoren bezieht passt eben Triac nicht
@ Jakob R. (Gast) >"Welche 3 Verfahren stehen zur Leistungssteuerung von Thyristoren zur >Verfügung?" Naja, Thyristoren al solche werden eher nicht leistungsgesteuert, sie selbst werden zu Leistungssteuerung von Verbrauchern genutzt. Phasenanschnitt und Schwingungspaketsteuerung. Nr 3, keine Ahnung. >Also mein erster Gedanke war Phasenanschnittsteuerung aber das passt >nicht wirklich weil man dort einen Triac einsetzt Doch, braucht halt entweder zwei Thyristoren oder einen Gleichrichter.
Jakob R. schrieb: > Welche 3 Verfahren stehen zur Leistungssteuerung von Thyristoren zur > Verfügung? Heisst das wirklich "von Thyristoren" oder nicht "mit Thyristoren"? Soll die Leistung der angeschlossenen Last gesteuert werden oder die Leistung die im Thyristor abfällt? Oder kann der Lehrer nur kein Deutsch?
Falk Brunner schrieb: > Phasenanschnitt und Schwingungspaketsteuerung War auch mein Gedanke nur Nummer 3 <keine Ahnung UR-Schmitt schrieb: > Heisst das wirklich "von Thyristoren" oder nicht "mit Thyristoren"? Nein die frage ist 1:1 aus den Unterlagen Leider hat mein Lehrer diese Unterlagen nicht geschrieben sonst jemand anderes Auf gut Deutsch er weiß es auch nicht und ich kann niemanden fragen
Jakob R. schrieb: > Sven P. schrieb: >> Wie ist denn so ein Triac aufgebaut? Na? > > Da sich die frage auf Thyristoren beschrenkt würde ich mal sagen > Thyristoren schalten nur bei Gleispannung > und da sich die frage nur auf Thyristoren bezieht passt eben Triac nicht Dir ist aber schon klar, dass ein Triac im Wesentlichen eine Antiparallelschaltung zweier Thyristoren ist, oder? Was kann man denn machen... . Wellenpakete aussortieren (Vollwellensteuerung), . Halbwellen ansägen (Phasenanschnitt), . Halbwellen absägen (Phasenabschnitt, etwa mit GTO), . Halbwellen an- und absägen (gesteuerte Gleichrichter, da verlöschen die Triacs von selbst) . PWM aus einem Zwischenkreis (ok, heute eher mit IBGT oder so, aber mit Thyristoren prinzipiell möglich), ... Darum ist die Frage nach 'den drei Möglichkeiten' ziemlich dämlich.
Hallo, Falk Brunner schrieb: > Phasenanschnitt und Schwingungspaketsteuerung. Nr 3, keine Ahnung. DC-Chopper MfG
>Nr 3, keine Ahnung.
Phasenabschnitt?
Wobei das mit Thyristoren etwas aufwändiger ist...
Allerdings steht in der Frage nichts davon, ob es um DC oder AC Leistungsregelung geht. Wenn man eine Löschschaltung mit hinzufügt, hat der Thyristor deutlich mehr Freiheitsgrade (PWM, Phasenabschnitt). Hier sind drei Arten beschrieben, wobei die dritte eine Kombination der ersten beiden ist :). http://antriebstechnik.fh-stralsund.de/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/Leistungselektronik/Elektronische_Leistungssteller_d.pdf
Falk Brunner schrieb: > Phasenanschnitt und Schwingungspaketsteuerung. Nr 3, keine Ahnung. phasenabschnittsteuerung als 3. lösung? Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung Während bei der Phasenanschnittsteuerung der Strom verzögert nach dem Nulldurchgang der Wechselspannung eingeschaltet wird und bis zum nächsten Nulldurchgang fließt, ist es bei der Phasenabschnittsteuerung umgekehrt: Der Strom wird nach dem Nulldurchgang sofort eingeschaltet und vor dem nächsten Nulldurchgang wieder ausgeschaltet. Der Schaltungsaufwand ist höher; es müssen entweder abschaltbare Thyristoren (GTO-Thyristor) oder (Power-MOSFET) resp. IGBT-Transistoren verwendet werden, auch die Steuerungselektronik ist aufwändiger.
Falk Brunner schrieb: > Phasenanschnitt und Schwingungspaketsteuerung. Nr 3, keine Ahnung. phasenabschnittsteuerung als 3. lösung? Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung Während bei der Phasenanschnittsteuerung der Strom verzögert nach dem Nulldurchgang der Wechselspannung eingeschaltet wird und bis zum nächsten Nulldurchgang fließt, ist es bei der Phasenabschnittsteuerung umgekehrt: Der Strom wird nach dem Nulldurchgang sofort eingeschaltet und vor dem nächsten Nulldurchgang wieder ausgeschaltet. Der Schaltungsaufwand ist höher; es müssen entweder abschaltbare Thyristoren (GTO-Thyristor) oder (Power-MOSFET) resp. IGBT-Transistoren verwendet werden, auch die Steuerungselektronik ist aufwändiger. mfg
Sven P. schrieb: > Dir ist aber schon klar, dass ein Triac im Wesentlichen eine > > Antiparallelschaltung zweier Thyristoren ist, oder? Stimmt das weiß ich natürlich! Michael O. schrieb: > Allerdings steht in der Frage nichts davon, ob es um DC oder AC > > Leistungsregelung geht. Tja das ist das problem! Ich habe mich informiert und der diesen Fragenkatalog entwickelt hat weiß es auch nicht mehr ich soll es für die prüfung weglassen toll! danke trotzdem lg
Es gab da noch die verschiedenen Varianten den Thyristor zu zünden. 1. einfach einen kurzen Puls schicken reicht im Prinzip, kann aber Probleme machen wenn das gute Stück nicht sauber durchzündet. z.B. Wenn die Spannung über dem Thyristor im Zündmoment noch die falsche Polarität hat geht der gesamte Puls verloren. 2. Zünstrom solange der Thyristor eingeschaltet sein soll. Funktioniert immer, braucht einen kräftigen Treiber und macht hübsch Zusatzverluste im Halbleiter und beim Treiber. 3. Impulspackete für die gesamte Einschaltzeit spart Ansteuerleistung und schaltet trotzdem sicher durch. Ansteuerlogik etwas aufwändiger aber da es meist eh aus einem uC kommt egal. hab das aber seit dem Studium nie gebraucht. Grüssle Hauspapa
