Hallo zusammen Ich habe ein kleines Projekt: Ich möchte gerne eine Lampe bauen die mit Solar- und "Netz"-Strom funktioniert. Als Birne soll ein 12V 20W Spot zum Einsatz kommen. Da die Oberfläche der Lampe nicht reichen wird um genug Energie zu erzeugen, muss zusätzlich Strom aus dem normalen 230V Netz bezogen werden. Den Aufbau der beiden Stromquellen habe ich mir so überlegt: Solarzellen -> Schaltregler (12V) 230V -> GEKAUFTES Netzteil (12V) 1.) Mit Schaltreglern habe ich Erfahrung, auch mit dem Layout der Platinen usw. 2.) Ich möchte die 230V durch das Schaltnetzteil gehen lassen, so dass ich nicht selber an gefährlicher Netzspannung herum hantieren muss. Die Frage ist nun: Wie stelle ich es an, dass die Lampe den grösst-möglichen Teil von den Solarpanels bezieht, und erst wenn dort "nicht genug Saft" kommt den übrigen Teil noch zusätzlich aus dem Netz bezieht? Geht das überhaupt? Liebe Grüsse Thor Übrigens: Ich bin mir bewusst, dass das Projekt z.B. mit einer LED als Lampe nicht auf die Netzstromunterstützung angewiesen wäre. Ich möchte das Projekt aber wenn möglich genau so wie beschrieben durchführen, einfach auch als Lernobjekt. Liebe Grüsse (zum 2ten)
> Ich habe ein kleines Projekt: Ich möchte gerne eine Lampe bauen die mit > Solar- und "Netz"-Strom funktioniert. Als Birne soll ein 12V 20W Spot > zum Einsatz kommen. Aus Licht mach Strom, Aus Strom mach Licht?
> Geht das überhaupt? Ohne Akku sicher nicht. Denn wenn auf die Lampe genug Lict scheinen würde, damit eine auf ihr montierte Solarzelle auch nur irgendwelchem Strom liefert, wäre es so hell, daß man die Lampe sicher nicht anmachen müsste. Du brauchst also einen Akku. Für 12V bietet sich ein 12V Bleiakku an, z.B. http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Panasonic/LCR-12V-7-2P-1/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4234&ARTICLE=26559&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& An den Akku kommt die Solarzelle mit einer üblichen Solarladeregelung: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 die auch die Lampe abtrennt wenn der Akku so leer werden würde daß er geschädigt wird. Dann möchtest du noch mit einem Netzteil laden. Dazu kannst du einfach ein 12V Netzteil über eine Diode an den Akku anschliessen: Diode 12V --|>|-- Akku Achte darauf, daß es ein geregeltes Netzteil ist, und stelle es auf 13V ein. Damit liefert es immer weniger als die Solarzelle, so lange die Solarzelle also liefert, brauchst du nichts aus dem Netzteil, und wenn die Solarzelle nur einen Teil liefert, ergänzt das Netzteiul den Rest, das geht volautomatisch, und wenn das Netzteil ausgeschaltet ist, kommt der Strom aus dem Akku, der ihn auch aufnimmt, wenn die Lampe aus ist. Falls dir die Schaltung zu aufwändig erscheint: Es geth auch einfacher, dann wird der Akku aber überladen und tiefentladen und geht schnell kaputt. Falls dir auffällt, daß die Schaltung nicht sinnvoll ist: Natürlich ist sie nicht sinnvoll, deine Theorie, mit einer auf eine Lampe geschraubten Solarzelle könne man irgendwas reissen ist ja auch unrealistisch. Die Solarzelle bringt weniger, als die Diode an Verlusten kostet, insgesamt wird dein Experiment also unsere Umwelt belasten, für die unnötige Produktion einer Solarzelle, eines Bleiakkus, für ein dauernd in Bereitschaft laufendes Netzteil, für eine Handvoll elektronischer Bauteile, und kein bischen Energie gespart.
Hallo zusammen ich sehe ein, macht doch nicht soviel Sinn mit der Lampe -.- aber als Gedankenexperimaent möchte ich es doch noch gerne kurz zu Ende führen: Vielen Dank MaWin für deine ausführliche Antwort! 2 Fragen noch: MaWin schrieb: > Dann möchtest du noch mit einem Netzteil laden. Dazu kannst du > einfach ein 12V Netzteil über eine Diode an den Akku anschliessen: > > Diode > 12V --|>|-- Akku > > Achte darauf, daß es ein geregeltes Netzteil ist, und stelle es auf 13V > ein. Damit liefert es immer weniger als die Solarzelle, so lange die > Solarzelle also liefert, brauchst du nichts aus dem Netzteil, und wenn > die Solarzelle nur einen Teil liefert, ergänzt das Netzteiul den Rest 1.) Was bezweckt die Diode? 2.) Könnte man generell sagen, dass der Verbraucher immer die Quelle mit leicht höherer Spannung bevorzugt. Sobald dort aber zuviel Strom gezogen wird die Spannung einbricht und dann aus dem Grund Energie aus der sekundären Quelle mit der inzwischen höheren Spannung bezogen wird? Danke, liebe Grüsse
> 1.) Was bezweckt die Diode? Daß kein Strom aus Akku und Solarzelle ins Netzteil uzrückfliesst, denn nicht jedes Netzteil ist rückstromfest (hat eine schon brauchbar eingebaute Diode). > 2.) Könnte man generell sagen, dass der Verbraucher immer die Quelle mit > leicht höherer Spannung bevorzugt. Sobald dort aber zuviel Strom gezogen > wird die Spannung einbricht und dann aus dem Grund Energie aus der > sekundären Quelle mit der inzwischen höheren Spannung bezogen wird? Genau.
hallo zusammen ich bin neu hier. darf ich ne andere frage stellen? ich möchte eine solar lampe am strom anschliesen. da sie neu ist, aber nur ca 15 minuten leuchte und zwa beide :-( auf was muss ich achten? drin ist eine batterie/akku, da steht: Ni-MH AA 600 mAh 1.2V welches netzteil/adapter muss ich nehmen, also meine, was muss draufstehen? darf das jetzt nicht höher als 1.2V sein? kann mir da jemand helfen? um dieses prdukt handelt es sich : http://www.ebay.ch/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120937228299 würde mich sehr freuen über eine antwort grüsse emilia
