Hallo, habe ein LED-Band welches alle 16,7 cm getrennt werden kann (bzw. hat es dort die Lötstellen). Kann ich das Band z.B. auch bei 8 cm trennen falls ich die Lötstelle nicht benötige oder zerstöre ich damit das Band? dank mfg
woher sollen wir denn wissen wie dein Band aufgebaut ist? Mach doch mal ein paar Bilder und zeichne ein, wo du was trennen möchtest ...
Viele dieser Bänder haben alle 3 LED's eine Markierung an der sie getrennt werden können. Viele, NICHT alle.
joejoe schrieb: > habe ein LED-Band welches alle 16,7 cm getrennt werden kann (bzw. hat es > dort die Lötstellen). > Kann ich das Band z.B. auch bei 8 cm trennen falls ich die Lötstelle > nicht benötige oder zerstöre ich damit das Band? LED-Bänder sind aus einzelnen Segmenten aufgebaut. Alle Segmente sind parallel geschaltet, die LEDs innerhalb eines Segmentes in Reihe. Daher darfst Du nur an den (markierten) Segmentgrenzen treffen, weil Du sonst ein Segment zerstören würdest. fchk
