Ich würde gerne einen Tauchsieder mit einem uC Regeln. Erster Gedanke war: AC gleichrichten + PWM auf mosfet . Alternativ Triac mit Phasenanschnittsteuerung. Müsste also mit dem uC auf die AC Spannung mittriggern um eine so Synchronisation herzustellen zu können. Dafür dann PWM an Triac über MOSFET + Gleichrichter (kleine Leistung max ca 500 mW)+LDO. Ausgelegt auf ca. 1kW. uC ein ATmega8. LCD Display und ein Thermoelement soll auch noch ran. Bei der ersten Lösung würde ich wahrscheinlich auch einen Transformator brauchen, da mir sonst keine Lösung einfällt die in kompakter Baumform auf 5V runterkommt und auch noch um die 500mW liefert. Was ist einfacher bzw. billiger (gerne auch andere Ideen^^)? Die eigentliche Regelung ist dann ein anderes Thema, dürfte aber kein Problem darstellen.
Bei etwas so trägem wie einer Heizung ist Vollwellenregelung genug, dann schaltest du einfach immer im Nulldurchgang...
1.Du solltest wissen was Du tust: Ein Tauchsieder ist von der Isolation her ein kritisches Gerät. Sobald er undicht wird steht Dein Wasser unter gefährlicher Spannung bis der FI kommt. 2.Bedingt durch die thermische Trägheit reicht wahrscheinlich ein Nullspannungsschalter womit weniger Störungen auftreten als bei Phasenschnitt. Allerdings fällt über die Halbleiter etwas Wärme an. Eigentlich reicht ein Relais. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Ich wuerd auch ein Halbleiterrelais verwenden, das nur beim Nulldurchgang schaltet.
Mir würde es einfallen, es so zu machen wie bei den Lötkolben, die keinen Tempsensor eingebaut haben. Schick den Strom durch damit es sich aufheizt. nach ner Sekunde schaltest du den Heizstrom ab und schickst den Messstrom zur ermittlung des Innenwiderstandes. Wenn dann heisser (hochohmiger) als gewünscht dann unterklässt du für eine Sekunde den Heizstrom. k.
Hmm.
Was soll's denn werden?
Eine Nachheizung für die Bettflasche?
Was ähnlich geniales?
Nochmal überlegen ob das alles Sinn macht !
Und noch 'ne Frage, nein zwei:
Unterschied zwischen was steuern und was regeln, ist der klar?
Was ist der Lautstärkeregler am Radio?
Gruss
Klaus De lisson schrieb: > Mir würde es einfallen, es so zu machen wie bei den Lötkolben, > die keinen Tempsensor eingebaut haben. > Schick den Strom durch damit es sich aufheizt. nach ner Sekunde > schaltest > du den Heizstrom ab und schickst den Messstrom zur ermittlung des > Innenwiderstandes. > > Wenn dann heisser (hochohmiger) als gewünscht dann unterklässt du für > eine Sekunde den Heizstrom. > > k. Das wirft das Problem auf die Niedervolt (vmtl. im einstelligen Volt-Bereich) sicher mit der Netzspannung auszutauschen. Das sollte jemand der nicht viel Erfahrung hat eher nicht anstreben. Da holt man sich ganz leicht einen guten Kurzschluss oder Überspannung...
Max D. schrieb: > Das wirft das Problem auf die Niedervolt (vmtl. im einstelligen > Volt-Bereich) sicher mit der Netzspannung auszutauschen. Das sollte > jemand der nicht viel Erfahrung hat eher nicht anstreben. Da holt man > sich ganz leicht einen guten Kurzschluss oder Überspannung... Da hast du ja vollkommen Recht. Andererseits könnte ich vorstellen den Stromweg zum Heizelement über ein Umschaltrelais entweder "direct" zum Heizelement oder alternativ dann über eine 220V Glühbirne in Serie zum Heizelement zu leiten (ggf. noch serienkondensator. Dann steht der innenwiderstand des Tauchsiders ja in irgendeinem Verhältnis zur Leuchtkraft. Ein LDR könnte das dann wieder detectieren und so weiter , ... weiter . und so weiter. k.
oszi40 schrieb: > 1.Du solltest wissen was Du tust: Ein Tauchsieder ist von der Isolation > her ein kritisches Gerät. Sobald er undicht wird steht Dein Wasser unter > gefährlicher Spannung bis der FI kommt. Ich hab noch keinen Tauchsieder mit SK-II gesehen.
Felix schrieb: > Alternativ Triac mit Phasenanschnittsteuerung. Nein, das mag dein Netzbetreiber und der Kraftwerksbetreiber gar nicht. Man macht das mit Triac und Schwingungspaketsteuerung.
> Erster Gedanke war: AC gleichrichten + PWM auf mosfet . > Alternativ Triac mit Phasenanschnittsteuerung. Weder - noch. Tauchsieder sind träge. Phasenanschnitt ist bei Heizgeräten verboten. Also einschalten und auschalten, ausreichend schnell hintereinander, über ein normales Relais oder ein SSR solid state Relais mit TRIAC und Zero cross Schaltung, damit sind die 230V auch galvanisch von deinem uC getrennt. > Schick den Strom durch damit es sich aufheizt. nach ner Sekunde > schaltest > du den Heizstrom ab und schickst den Messstrom zur ermittlung des > Innenwiderstandes. Er will nicht wissen, wie warm der Heizdraht ist, sondern wie warm das (Wasser?) ist, also misst er schlauerweise das Wasser direkt nebem dem Tauchsieder. Das alles gibt es für kleines Geld fertig: http://www.ebay.de/itm/RexC100-Digital-PID-Temperaturregler-Thermoelement-Temperatur-Controller-/251004258401?pt=Sensoren_Regler&hash=item3a71050861
P=U*I Man liest Datenblatt: Relay output: contact capacity 250V AC 3A
Reisetauchsiederchen?
Ich würde einen Bimetallschalter verwenden. Die gibts für versch. Temperaturen.
