Wo findet man richtig große Servos, die auch kg-schwere und sperrige Lasten wie eine Parabolantenne oder ein Auto-Lenkrad bewegen können? Zu sehen ist sowas ja in den Mythbuster-Filmen, in denen damit Autos, Surfbretter usw. ferngesteuert wird, aber man sieht keine Details, keine Produktnamen.
Verschoben durch Admin
Da wird ein getriebe/eine umsetzung verwendet. Solche drehnonente sind abartig...
Man kann dazu auch alte Industrieroboter verwenden. Bin da grad selbst was am basteln, um eine große Parabolantenne auszurichten.
Erwin Meyer schrieb: > Wo findet man richtig große Servos, die auch kg-schwere und sperrige > Lasten wie eine Parabolantenne oder ein Auto-Lenkrad bewegen können? > > Zu sehen ist sowas ja in den Mythbuster-Filmen, in denen damit Autos, > Surfbretter usw. ferngesteuert wird, aber man sieht keine Details, keine > Produktnamen. Das sind wahrscheinlich normale Getriebemotoren (wie zB Scheibenwischermotoren) - die laufen natuerlich nicht an einer normalen Fernsteuerungsanlage, das Interface fehlt...
Tom schrieb: > Hey, > > meinst du so etwas? http://www.tonegawaseiko.co.jp/pro/e_pro02.html > > Tom Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ein Problem wäre die Drehung in der Horizontalen, also (mind.) 360°. Dafür brauche ich noch einen großen Windenservo.
Ein Servo muss nicht immer ein Modellbauservo mit der tollen Modellsteuerung sein. Servos gibt es in allen Größen und Formen. Beispielhaft die aus dem Maschinebaubereich: http://www.ebay.de/sch/Servomotoren-/124603/i.html Die gibt es natürlich im mehren 10kW Bereich wenn du möchtest. 5.8 kW sind da keine Seltenheit.
Erwin Meyer schrieb: > Ein Problem wäre die Drehung in der Horizontalen, also (mind.) 360°. > Dafür brauche ich noch einen großen Windenservo. Der Drehwinkel wird durch ein Poti bestimmt. Je nach Servotyp kann man das abkoppeln und am Abtrieb 2 Anschläge abfräsen. Dann dreht es endlos. Wenn du das Poti extern montierst kannst du über ein Getriebe jeden gewünschten Winkel einstellen. Oder du nimmst eine Servoelektronik, eine H-Brücke und einen Getriebemotor.
