Nachbau Zaubertrick
Gast #2724945
ich suche nach einem IC oder ähnlichem womit ich diesen Trick nachbauen
kann:
http://www.youtube.com/watch?v=vaKOVDH_ST8
Es geht darum, dass ich über einen kleinen Taster dem Lauflicht das
Startsignal gebe, dass er bis zum jeweils nächsten freien LED läuft.
Leider kann ich auf dem Muster keinen IC sehen (vermutlich hinter
viiieeeell Heißkleber versteckt). Habt ihr eine Idee mit welchem
Controller ist sowas ggf. lösen könnte?
Danke und Gruß
ChefUTown
#2724976
Das ist wirklich sehr einfach mit fast jedem Controller zu lösen, ein
kleiner 18-Pinner reicht, wenn du die LEDs direkt ansteuern willst.
Die Frage ist eher, ob du dich mit sowas auskennst? Die Frage "mit
welchem Controller geht das" lässt da Anderes vermuten. Wenn du dich in
die Mikrocontroller einarbeiten willst, gibt es hier viele nützliche
Seiten. Wenn du aber nur Geld sparen willst und schnell etwas Fertiges
haben willst, dann ist dieser Weg nicht so sinnvoll.
Welche Kenntnisse hast du denn?
Jens
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2724980
Das kannst du (naja, nach ein bisschen Übung) mit jedem Controller
machen, der mindestens soviele Ausgänge hat, wie du LEDs brauchst...
Aber such doch mal nach nach einer elektronischen Sanduhr mit LEDs, dort
ist abgesehen von der LED Anordnung der Ablauf ähnlich: ein "Sandkorn"
fällt runter auf einen "Haufen"...
#2724991
Ich fürchte, da wird es kein fertiges IC für sowas geben.
Natürlich kann man das alles diskret aus mehreren IC aufbauen, aber ganz
ehrlich: das lohnt nicht wirklich. Für einen µC ist das eine
Programmieraufgabe, die in die Kategorie 'Einsteigerlevel' fällt.
Nachteil des Tricks: Vor Elektronikern darfst du den so nicht vorführen.
Da gibts höchstens Achtungsapplaus.
Edit:
<durch dir Zähne pfeif>
Klar soll man die Trickidee auch honorieren, aber €60 ist dann schon
etwas heftig. Auf der anderen Seite, wenn du Elektronik-µC-mässig bei 0
anfängst, kommst du auch nicht wesentlich billiger.
Gast #2724996
Also grundsätzlich Erfahrung habe ich mit Elektronik und Löten und so.
Allerdings in der Controller Programmierung kenne ich mich bisher nicht
so aus, was aber nicht bedeutet, dass man sich dem nicht annehmen kann
Das heißt ich brauch nur einen Chip der, ich sag mal 10 Ausgänge hat und
den muss ich dann entsprechend programmieren? Was wären denn da so
"Standard" Chips?
Aber der tip mit der Sanduhr ist vielleicht gar nicht so schlecht, nur
dass das nicht auf Zeitgesteuert geht, sondern eben auf Tastdruck.
#2725007
> "Standard" Chips?
Erst mal:
Hier im Forum benutzen wir hauptsächlich die AVR Familie. Es gibt auch
noch andere (PIC, um nur eine Alternative zu nennen).
Die AVR gibts in Form der Subfamilie der Tinys mit 6 benutzbaren Pins
bis hinauf zu den großen mit (lass mich überachlagen, wieviel hat ein
mega128) ca 30 bis 40 Pins). Du brauchst 10 Pins für die LED und 2 Pins
für 2 Taster. Mega8 oder Mega88 oder irgendwas in dieser Kategorie
reicht dicke aus.
AVR-Tutorial
AVR-GCC-Tutorial
#2725168
Im Daumen nur eine Knopfzelle, LED und ein Vorwiderstand (sieht man in
einem Youtube Video). Ein schalter würde reichen wenn der Zähler bei
jedem Druck um ein erhöht und nach den 10 LEDs wieder zu 0 springt.
Könnte man auch aus diskreten Bauteilen machen mit erhöhtem Aufwand
(Zähler, 1-aus-n Decoder und ein paar Gatter für Reset und Entprellung).
Ich würde einen uC dafür nehmen.
