Hallo, wie schon der Betreff andeutet benötige ich eine Spannungsversorgung von +6V und -6V bei ca. jeweils 200mA. Die Kleinspannungen sollen aus 230V~ generiert werden. Gibt es eine elegantere Möglichkeit, als zwei Trafos zu nehmen und zwei Spannungsregler 7806/7906 zu verwenden? Der Schaltungsaufwand sollte sich in Grenzen halten. Ich hätte auch noch ein kleine Schaltnetzteil, was 8V= liefert. VG, Pete77
Verschoben durch Admin
@ Pete K. (pete77) >+6V und -6V bei ca. jeweils 200mA. Die Kleinspannungen sollen aus 230V~ >generiert werden. >Gibt es eine elegantere Möglichkeit, als zwei Trafos zu nehmen und zwei >Spannungsregler 7806/7906 zu verwenden? Es reicht ein Trafo mit einer 10V Sekundärwicklung. Schaltung als Spannungsverdoppler.
Habe mit diesem Aufbau schon selbst eine ordentliche symmetrische Spannung hergestellt... Mit deinem kleinen Schaltnetzteil (8V) und dem 47k Poti kannst du deine gewünschte Ausgangsspannung einstellen. (0-8 V) Hat bei mir zumindest super geklappt und der IC kostet keine 50ct... http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/Symmetrische%20Spannung2.jpg
Die relevante Frage ist hier, wo die 200mA lang fließen sollen. Immerhin hat die von Dir benötigte Versorgung 3 Anschlüsse. Wenn z.B. aus +6V die 200mA heraus kommen und in etwa bei -6V rein gehen, fließen durch die 0V Leitung annähernd 0mA. In diesem Fall würde ein Spannungsteiler aus Widerständen reichen. Kurze Stromspitzen im einstelligen mA-Bereich kann man hier mit zusätzlichen Kondensatoren abpuffern. Wenn 1- bis 2-stellige Milliampere durch die 0V Leitung fließen sollen, brauchst Du schon einen Impedanzwandler (typischerweise ein entsprechend beschalteter OP). Bei höheren Strömen wird es komplizierter, im einfachsten Fall wird der Impedanzwandler um eine Endstufe aus zwei komplementären Transistoren erweitert, wobei der Gegenkopplungszweig vom Ausgang der Endstufe zum invertierenden Eingang des OP gelegt wird. Hierbei kann man sich aber auch leicht einen Oszillator bauen. Im einfachsten Fall lässt sich das durch ausreichend große Elkos (keine Low ESR) verhindern.
> Gibt es eine elegantere Möglichkeit, als zwei Trafos zu nehmen > und zwei Spannungsregler 7806/7906 zu verwenden? Ein Trafo mit 2 x 6V / 320mA ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 Andere Lösungen, Schaltnetzteile, Spannungswandler, virtuelle Masse, sind nicht besser. Oder 12V und virtuelle Masse (aus 2 Widerständen per Spannungsteiler) wenn dort nicht 200mA reinfliessen, aber das weiß man erst wenn man deine Schaltung kennen würde die du NATÜRLICH nicht angegeben hast.
Ohh, äähh, hmm, es ist doch viel einfacher als gedacht. Schaltungstechnisch geht es um das hier: http://www.goodluckbuy.com/crystal-pga2311-volume-remote-control-preamplifier-kit.html Es sind nicht 6V DC, sonder 6V AC, als passt prima ein Trafo mit 2x6V. Alles andere ist auf der Platine schon drauf. Aber immerhin kenne ich jetzt eine Schaltung mit dem Lm386, die ich mir auf jeden Fall noch etwas näher anschauen werde. Besten Dank, Pete77
Eben.
Die haben schon genau das (wohl mit 7805/7905) draufgebaut,
was dir zu viel Aufwand war
und für das du "eine elegantere Möglichkeit" gesucht hast.
Der Trafo darf auch 2 x 9V~ oder 2 x 7.5V~ haben :-)
denn 2 x 6V wäre für 7805/7905 zu wenig, trotz des geringen
Strombedarfs, und bessere Spannungsregler haben sie wohl
nicht drauf.
MaWin schrieb: > und bessere Spannungsregler haben sie wohl > nicht drauf Mal schauen, noch habe ich das Board nicht. Einen neuen LDO einlöten ist ja nicht so schwierig. Vielen Dank auch für den Link zu den dse-faq, das ist ja schon fast eine Doktorarbeit :-)
LDO mit -5V im Standard-Pinout sind selten, 9V Trafos handelsüblich.
