Regelalgorithmus in ISR?
OP #2725096
ich habe gerade den ISR Artikel gelesen und dort steht, man sollte die
ISR eher kurz halten und dort nur Flags setzen.
Wie ist das denn, wenn ich einen Timer laufen habe, der setzt eine Flag
für die main. In der ISR wird die aktuelle Ausgangsgröße gemessen und in
der main daraus mit der Führungsgröße die Regelabweichung und damit die
Stellgröße berechnet.
Jetzt wird aber auch alle ~500 ms die Uart bemüht, die ~90ms benötigt.
Kommt also schon relativ häufig vor. Die Timer bzw Abtastfrequenz
beträgt 800us.
Das bedeutet, es gehen, wenn die Uart gerade sendet 113 ISR Zyklen
verloren, in denen zwar die Ausgangsgröße geloggt und die Flag gesetzt,
aber eigentlich nicht geregelt wird.
Daher die Frage: "Darf" ich die Regelung in die ISR verlagern?
Priorität hat die Regelung, die Logging Geschichte (mit UART) ist
Beiwerk, aber zu Analysezwecke durchaus wichtig...
Danke für eure Hilfe!
#2725114
Dein erster Gedanke sollte sein:
Wie wichtig ist es mir, dass (in deinem Fall) die Regelgleichung auch
tatsächlich möglichst gleichbleibend regelmässig ausgeführt wird.
Da das bei einem Regler meistens eine absolute Notwendigkeit ist,
solltest du sogar die Reglerauswertung in die ISR stecken, solange du
dadurch das restliche Programm nicht in Zeitnot bringst.
Es hilft dir nichts, wenn du die Daumenregel "In einer ISR nur Flags
setzen" zu wörtlich nimmst und dann einen wahnsinnig komplizierten
Überbau im Hauptprogramm brauchst, der sicherstellen soll, dass an jeder
einzelnen Stelle (zb bei der Ausgabe eines Strings) kurz zwischendruch
mal eben bei Bedarf die Reglergleichung einmal abgearbeitet wird.
ISR sollen das tun, was notwendig ist. Nicht mehr. Aber auch nicht
weniger. In deiner Anwendung hat die Regelmässigkeit der
Reglerauswertung absolute Priorität vor allem anderen. Daher: Ab in die
ISR damit.
Wenn die UART Ausgabe mal kurz für ein Zeichen stockt (weil
zwischendurch einmal der PID läuft), interessiert das kein Schwein.
Durch UART-BUffer kriegt das wahrscheinlich noch nicht einmal irgendwer
mit.
Gast #2725116
Warum braucht das Senden eines oder ein paar Byte 90ms? Das ind ja je
nach µC (der nicht angegeben ist) mehrere 100000 Taktzyklen!
Wartest du etwa bis alles gesendet worden ist?
Das wäre sehr ungeschickt.
Normalerweise macht man sich eine Sendefunktion die in etwa
folgendermassen aussieht
SendeByte()
ist die UART frei
  dann schreibe das Byte in das Senderegister und starte Senden
else
  schreibe das Byte in den Sendepuffer
Jede UART hat eine ISR die aufgerufen wird wenn ein Byte gesendet wurde
in der steht dann:
ist noch ein Byte im Sendepuffer
  wenn ja dann schreibe das Byte in das Senderegister
  Sende
So dauert ein Senden nur höchstens ein paar hundert Taktzyklen, der Rest
läuft asynchron
OP #2725144
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Werde einige Fragen versuchen
zu beantworten:
kurz zur Aufklärung: es handelt sich um einen STM32F100 @ 24 Mhz
Oliver J. schrieb:
> Ich mache so etwas Interrupt-getrieben mit Ringpuffer.
Mache ich auch. Dieser Buffer wird dann, wenn er voll ist geschickt. Das
führt zur nächsten Frage :
Ja. :/
Es sind 1042 Bytes. Die Uart läuft mit 115200 Baud. Tatsächlich arbeite
ich in einer Funktion den kompletten UART Puffer per Schleife ab und
warte jeweils, bis die TXE und TC Bit gesetzt sind.
> SendeByte()
> ist die UART frei
> else
> in der steht dann:
>   Sende
> läuft asynchron
Verdammt, das ist mir echt noch nicht eingefallen, aber scheint sinnig
Denke ich wollte so wenig Interrupts wie möglich machen und den Puffer
lieber an einem Stück versenden.
@ Karl Heinz:
auch dir vielen Dank für die Antwort. Dass die Abtastung und vor allem
Regelung oberste Priorität hat ist korrekt. Daher darf ja das Programm
auf keinen Fall so bleiben wie es ist ;)
Habe gerade mit dem Scope nochmal nachgemessen:
ISR so wie sie jetzt ist (nur in den Ringpuffer schreiben) : 2.8us
ISR puffern + berechnen : 13.6us
ISR puffern + berechnen + pid berechnen + pwm : 37.2us
Scheint also nicht wirklich zeitkritisch zu sein das ganze, obwohl es
recht viel Code ist.
Denke ich werd's dann wirklich in die ISR packen, die Geschichte mit den
Uart Interrupts gucke ich mir aber trotzdem an. Oder lieber direkt mit
dem DMA arbeiten? Immerhin gibt es ihn ja ;)
Vielen vielen Dank!
#2725153
Hä?
> Ja. :/
UNgeschickt.
Eine normale UART kann einen Interrupt auslösen, wenn sie das nächste
Zeichen wegschicken kann.
In dieser Interrupt Routine wird die UART mit dem nächsten Zeichen aus
der Sende-FIFO gefüttert. Mehr nicht.
Wenn die UART dieses Zeichen dann draussen hat, meldet sie sich sowieso
dann wieder mit einem neuen Interrupt: "Hey, ich brauch was zu tun!".
Und dann fütterst du ihr das nächste Zeichen (sofern noch eines im
Buffer ist). Der Trick besteht jetzt darin, dass diese UART-ISR trivial
einfach ist. Ein paar Taktzyklen und die UART ist wieder gefüttert.
Während die UART dann ihren Teil macht, kann dein Programm sich wieder
anderen Aufgaben widmen (anstatt blödsinnig auf das Fertig von der UART
zu warten)
Wenn du µC programmierst, musst du agierenb wie eine Hasufrau, die auch
5 Sachen 'gleichzeitig' macht, indem sie zwischen den einzelnen Aufgaben
hin und herflitzt.
Wassser auf den Herd, Herd einschalten
Ab zur Waschmaschine, Wäsche sortieren
Zwischendurch mal schnell zum Postkastn, Post auf den Tisch
Staubsauger rausholen
Wäsche in die Waschmaschine, Maschine einschalten
Kurz beim Herd vorbeischauen, ob das Wasser schon kocht
Ersten Brief öffnen, Rechnung beiseitelegen
Wasser kocht, also Nudeln rein
In keinem Fall bleibt sie daneben stehen und wartet darauf, dass etwas
fertig wird. Wenn es etwas zu warten gibt, dann wird eben in der
Zwischenzeit etwas anderes gemacht.
Gast #2725177
Jan K. schrieb:
> Jo, ungeschickt. Hatte Ur-Schmitt ja schon angedeutet ;)
> Werde die Interrupts einbauen und die Berechnung in die ISR verlegen bei
> den Zeiten, oder?
Für einen Ringpuffer und die Funktionen zum Senden gibts bestimmt
massenweise Code im I-Net und auch im Forum. Würde mich wundern wenn es
hier nicht C Code geben würde zwar für einen kleineren Puffer und für 8
Bitter aber in C lässt sich das ja anpassen.
Nur um das Prinzip zu verstehen.
OP #2725198
Ich habe bereits einen Ringpuffer implementiert in den letzten Tagen.
Sogar einen mit zwei Lesezeigern, damit ich aus der main die in der
Timer ISR empfangenen Werte verarbeiten kann. Aber das liegt ja jetzt
wieder in der ISR -> ein Lesezeiger und ein Puffer weniger -> Speicher +
Aufwand gespart, sehr schön :)
Wie Karl Heinz oben sagte: Ich habe das Hauptprogramm ziemlich
aufgebläht, weil ich die ISR so kurz wie möglich halten wollte.
Die ISR für die UART sollte machbar sein.
Danke euch!
Gast #2725199
Aber wehe die Freundin ruft an...
Dann gibts kalt weil die Nudel kaputtgekocht sind :-)
Also Jan, den "Freundin ruft an" Interrupt unbedingt gesperrt lassen.
OP #2725200
> hin und herflitzt.
hahah :D Alles klar merke ich mir ;)
mit Vergnügen.
