Hallo liebe Forenmitglieder, Ich will momentan ein kleines System zusammenbasteln und hänge bei der Servosteuerung. Mein "HauptµC" ist ein ATmega 16. Es sollen bis zu 8 servos angesteuert werden. Da der ATmega 16 mit anderen Aufgaben beschäftigt ist und deswegen nicht die ganze zeit die Servopositionen nachstellen kann hab ich mir gedacht ich könnte einen attiny2313 als Servocontroller verwenden. Am besten wäre es wenn der ATmega 16 die Position eins Servos die sich verändert hat an den attiny2313 übergibt und dieser dann einfach beim nächsten Durchgang den Servo neustellt. Ich hab nur noch nie mit I2C gearbeitet und habe deswegen ein paar Fragen: 1. Macht das ganze überhaupt Sinn? 2. Wie übertrage ich am besten die Daten (Programmierung in Assembler) ? 3. Ist es zu lange wenn die Servos 140ms auf ein neues Signal warten müssen. 4. Gibt es eventuell Servos mit "Save position" wo einmal eine Position bekommen und diese halten ? Würde mich über Antworten freue und wenn eine Frage unnötig oder einfach nur blöd ist möchte ich mich schonmal entschuldigen. Bin noch ein Newbie lerne aber gern :D Mfg MICHEL
MICHEL schrieb: > Hallo liebe Forenmitglieder, > Ich will momentan ein kleines System zusammenbasteln und hänge bei der > Servosteuerung. Mein "HauptµC" ist ein ATmega 16. Es sollen bis zu 8 > servos angesteuert werden. Da der ATmega 16 mit anderen Aufgaben > beschäftigt ist und deswegen nicht die ganze zeit die Servopositionen > nachstellen kann hab ich mir gedacht ich könnte einen attiny2313 als > Servocontroller verwenden. Warum? Ein Mega16 kann mit einem Timer 8 Servos relativ problemlos nebenher versorgen. Modellbauservo Ansteuerung Punkt 4: Signalerzeugung für mehrere Servos mittels Timer > Am besten wäre es wenn der ATmega 16 die Position eins Servos die sich > verändert hat an den attiny2313 übergibt und dieser dann einfach beim > nächsten Durchgang den Servo neustellt. Das ist in Summe für den Mega16 mehr Aufwand, als wie wenn er gleich selber die Servosignale generiert :-)
Ich dacht nur es wird ein problem wenn der ATmega 16 gerade alle Servos neustellt , was ja 160 ms dauert und ein input ,Tastendruck etc., kommt. Ich noch ein bischen verwirrt :D. Bei Servos müssen ja alle 20 ms die Position wieder aufgefrischt werden oder.
MICHEL schrieb: > Ich dacht nur es wird ein problem wenn der ATmega 16 gerade alle Servos > neustellt , was ja 160 ms dauert Falsch gedacht. Sieh dir den Link an. Der Mega hat alle (durchschnittlich) 1.5ms ein paar Takte lang damit zu tun einem Servo den Puls abzuschalten und dem nächsten Servo den Puls zuzuschalten. Mehr ist das nicht. Geschätzer Rechenzeitverbrauch für 8 Servos: Weniger als 1% der komplett verfügbaren Rechenzeit. Das die Zeiten eingehalten werden, dafür sorgt der Timer, der nebenher die Zeit runterzählt. Damit hat die Recheneinheit nichts zu tun. Sie muss sich nur quasi 'den Wecker stellen', wann der Puls des gerade aktuellen Servos wieder abzuschalten ist. > Ich noch ein bischen verwirrt :D. Bei Servos müssen ja alle 20 ms die > Position wieder aufgefrischt werden oder. Lies den Link. Am besten von Anfang an. (Dann lernst du auch, dass dir diese 20ms am allerwenigsten Kopfzerbrechen machen müssen. Die sind bei einer Servoansteuerung so ziemlich das Unwichtigste.)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > (Dann lernst du auch, dass dir diese 20ms am allerwenigsten > Kopfzerbrechen machen müssen. Die sind bei einer Servoansteuerung so > ziemlich das Unwichtigste.) Nur zu kurz sollten sie nicht sein. Wir hatten erst neulich den Fall (allerdings mit Brushless-Controllern, die über Servo-Signale gesteuert werden), daß bei zu hoher Refresh-Rate der Motor anfing zu "zappeln". Mag sein, daß das bei echten Servos nicht so kritisch ist, aber ich würde, wenn die "Schleife" nur wenige Servos zu bedienen hat, zur Sicherheit nach jedem Durchlauf noch eine Pause einlegen, um zumindest in die Nähe der 20ms zu kommen.
R. Max schrieb: > Nur zu kurz sollten sie nicht sein. Richtig. Ich hab alle meine Servos durchprobiert. Alle haben bei 10ms noch mitgespielt, die meisten machten auch 8ms noch mit. > Wir hatten erst neulich den Fall > (allerdings mit Brushless-Controllern, die über Servo-Signale gesteuert > werden), daß bei zu hoher Refresh-Rate der Motor anfing zu "zappeln". Das kann ich mir schon vorstellen. In den Servocontrollern ist ja eine Regelschleife drinnen, die auf eine Zykluszeit angewiesen ist. Allerdings muss die auch recht großzügig ausgelegt sein, denn selbst Fernsteuerungen halten sich nicht daran. Eine alte PPM 4 Kanal Anlage erzeugt ein anderes Timing Diagramm als eine 9 Kanal. > Sicherheit nach jedem Durchlauf noch eine Pause einlegen, um zumindest > in die Nähe der 20ms zu kommen. Bei 8 Servos mit im Schnitt 1.5ms Pulszeiten, hast du automatisch bereits 8*1.5 = 12ms durchscnittliche Zykluszeit von einem Puls zum näschsten. Für normale Servos sollte das reichen. Wenn nicht, kann man in der Timerlösung auch einfach ein 'virtuelles' 9. Servo einführen, welches dann die restliche Zeit auf 20ms frisst. Aber normal sollte das nicht notwendig sein.
Den Link hab ich gar nicht gesehen :D. Werd ihn mir gut durchlesen und bin dann hoffentlich schlauer. Vielen Dank.
Ich hab mir den text durchgelesen und habe nur eine Verständnis Frage: Es heißt im Text das der Positions impuls also die 2ms bzw 1.5 oder egal was am wichtigsten ist und die pause relativ gelassen angegangen wird. Sprich ich habe einem Servo eine Position gegeben und auch wenn ich ihm eine ganze Zeit lang die Position nicht wiederhole bleibt er in seiner Position, außer natürlich die Last ist zu groß oder weiß gott was. Stimmt das so oder hab ich noch ein Poblem in meinem Gedankenmodel? Mfg MICHEL
MICHEL schrieb: > Ich hab mir den text durchgelesen und habe nur eine Verständnis Frage: > Es heißt im Text das der Positions impuls also die 2ms bzw 1.5 oder egal > was am wichtigsten ist und die pause relativ gelassen angegangen wird. > Sprich ich habe einem Servo eine Position gegeben und auch wenn ich ihm > eine ganze Zeit lang die Position nicht wiederhole bleibt er in seiner > Position, außer natürlich die Last ist zu groß oder weiß gott was. > Stimmt das so oder hab ich noch ein Poblem in meinem Gedankenmodel? Ho, ho, ho Immer langsam mit den jungen Pferden. 'relativ gelassen' heißt jetzt nicht, dass du eine halbe Stunde lange keine Pulse schicken brauchst. 'relativ gelassen' bedeutet: Ob 20ms oder 19 oder 21 oder 15 ist relativ wurscht. Also ein bischen Augenmass bei den tolerierbaren Fehlern walten lassen. Wenn du die 'akademische Viertelstunde' zu spät kommst, wird das in den meisten Fällen toleriert. Wenn du aber zum Abendessen 2 Stunden zu spät kommst, hängt der Haussegen schief.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Bei 8 Servos mit im Schnitt 1.5ms Pulszeiten, hast du automatisch > bereits 8*1.5 = 12ms durchscnittliche Zykluszeit von einem Puls zum > näschsten. Das Timing sollte aber so ausgelegt sein, daß es auch im Extremfall noch funktioniert, also muß man die minimale Zykluszeit betrachten und die liegt bei 8ms und wenn man die Reserven nutzt sogar darunter. Kann sein, daß das immer noch reicht, aber für weniger als 6-8 Servos sollte auf jeden Fall eine Wartezeit hinein.
R. Max schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: > >> Bei 8 Servos mit im Schnitt 1.5ms Pulszeiten, hast du automatisch >> bereits 8*1.5 = 12ms durchscnittliche Zykluszeit von einem Puls zum >> näschsten. > > Das Timing sollte aber so ausgelegt sein, daß es auch im Extremfall noch > funktioniert, also muß man die minimale Zykluszeit betrachten und die > liegt bei 8ms und wenn man die Reserven nutzt sogar darunter. Kann sein, > daß das immer noch reicht, aber für weniger als 6-8 Servos sollte auf > jeden Fall eine Wartezeit hinein. D'accord. (Hmm. Da sollte ich den Artikel mal dahingehend nachbearbeiten. Der Code ist eigentlich Abfallprodukt aus der Ansteuerung von 12 Servos. MICHEL: probier den Code einfach mal so aus wie er ist. Eine entsprechende Änderung ist an für sich trivial, aber ich will den lieber vorher am realen Objekt mit ein paar Servos drann testen)
Ok ich versteh jetzt was ihr meint. Was ich noch nicht verstanden hab ist wie ich diese Routine die ganze zeit neben dem "Hauptprogramm" laufen lassen kann. Das ich einen Timer brauch ist klar. Dieser löst ,wenn ich richtig bin, einen interrupt aus der zur entsprechenden funktion verzweigt. Der Code im Beispiel ist dummerweise in C ich würde gern in assembler bleiben. Ist das ein Problem.
MICHEL schrieb: > Ok ich versteh jetzt was ihr meint. Was ich noch nicht verstanden hab > ist wie ich diese Routine die ganze zeit neben dem "Hauptprogramm" > laufen lassen kann. Die läuft ganz von alleine :-) > Das ich einen Timer brauch ist klar. Dieser löst > ,wenn ich richtig bin, einen interrupt aus der zur entsprechenden > funktion verzweigt. ganz genau > Der Code im Beispiel ist dummerweise in C ich würde > gern in assembler bleiben. Ist das ein Problem. Nö. Im wesentlichen ist das ja nur ein bischen rumrechnen und Register befüllen. Ob du
1 | OCR2 = 123; |
in C schreibst oder
1 | ldi r16, 123 |
2 | out OCR2, r16 |
kommt sich ja aufs gleiche raus. Entscheidend ist, dass der Wert im OCR2 Register landet. Wie ich das hinschreibe ist ja zweitrangig. Nur schreib ich lieber in C, weil ich mich da um den ganzen Kleinkram nicht kümmern muss. Ich hab da halt einfach ein paar Variablen im SRAM und wenn ich darauf zugreife kümmert sich der Compiler um den ganzen Kleinkram wie Adresse in Register laden und dergleichen. Was soll ich mir den Kopf zerbrechen, welche Register ich für eine 8-Bit * 8 Bit Multiplikation brauche? Ich schreib einfach a*b hin und überlass es dem Compiler, dafür die Instruktionen zu finden. Im Normalfall macht der das auch nicht schlechter, als wie wenn ich selbst durch die ganze Sequenz in Assembler durchgehe: Werte aus dem SRAM in Register laden (die vorher u.U freigeschaufelt werden müssen) Multiplizieren mit dem Ergebnis etwas machen, zb in ein Timerregister laden Nur mit dem einen Unterschied, dass ich in Assembler erst mal 25 Fehler reinbaue, während der Compiler OCR2 = wert1 * wert2; auf Anhieb korrekt übersetzt :-) Die Zeiten, in denen ich beim Autofahren höchstpersönlich jede Zündkerze händisch gezündet habe, sind vorbei :-) Das überlass ich lieber dem Automaten. Der mag in Extremsituationen vielleicht nicht immer den besten Zündwinkel einstellen, aber im Schnitt schlägt er sich nicht schlecht.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Da sollte ich den Artikel mal dahingehend nachbearbeiten. Genau dahin wollte ich Dich bringen. ;) > Der Code ist eigentlich Abfallprodukt aus der Ansteuerung von 12 Servos Klar, da ist eine künstliche Pause überflüssig.
Da fällt mir eben noch was auf an dem Artikel: Du schreibst, der verwendete Timer muß den CTC-Mode beherrschen. Spricht denn ewtas dagegen, einen Timer im Normal-Mode zu verwenden und das OCR jeweils um den Wert für den nächsten Puls zu erhöhen? Dabei würde als Nebenprodukt sogar noch ein periodischer Timer anfallen, falls man einen braucht, z.B. für Tastenabfragen und -entprellung.
R. Max schrieb: > Da fällt mir eben noch was auf an dem Artikel: > Du schreibst, der verwendete Timer muß den CTC-Mode beherrschen. Spricht > denn ewtas dagegen, einen Timer im Normal-Mode zu verwenden und das OCR > jeweils um den Wert für den nächsten Puls zu erhöhen? Nein, spricht nix dagegen. In der ISR hat man Zeit genug. Der nächste Interrupt kommt ja frühestens erst nach 1ms. Das ist nicht wirklich zeitkritisch. > Dabei würde als > Nebenprodukt sogar noch ein periodischer Timer anfallen, falls man einen > braucht, z.B. für Tastenabfragen und -entprellung. Gute Idee. Könnte man als Alternative ausprogrammieren.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Der nächste Interrupt kommt ja frühestens erst nach 1ms. > Das ist nicht wirklich zeitkritisch. Eben. CTC hat aber eh nur einen minimalen Vorteil, denn durch die Änderung (ersetze "OCR2 =" durch "OCR2 +=") verlängert sich der Assembler-Output für die ISR um gerade mal zwei Instruktionen, von 53 auf 55. Wenn es also zeitktitisch wäre, müßte man sich ohnehin etwas anderes einfallen lassen.
Ich habe das schon vor einigen Monaten gemacht: http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html Da kannst du abgucken oder gleich 1:1 kopieren.
