TIMER0_COMP_vect - Laufzeit Kontrolle
Gast #2725426
ich hab (höchst wahrscheinlich) eine sehr dämliche Verständnisfrage.
- ATmegaXX
- JTAG
- AVR Studio
Angenommen ich habe eine ISR(TIMER0_COMP_vect) eingerichtet die alle
10ms aufgerufen wird. Um nun zu kontrollieren wie lange die Abarbeitung
der Routine braucht könnte ich doch einfach einen Haltepunkt am Ende der
Routine setzten und mir dann den Wert TCNT0 anschauen? oder nicht?
Natürlich mit der Unsicherheit, dass Timer0 nicht mehrmals durchgelaufen
ist.
danke
hal
#2725445
Könntest du.
Je nach eingestelltem Vorteiler ist der Wert, den du kriegst so
nichtssagend wie gar keine Messung.
Du könntest auch im Simulator auf den Anfang der ISR einen Breakpoint
setzen, den im Simualtor angezeigten Zyklencounter ablesen (bzw. gleich
darunter die aktuelle Simulationszeit), am Ende der ISR nachmal dasselbe
und mit der Differenz die Zeit ablesen (ich glaub der SImulator hat
sogar eine simulierte Stoppuhr für diesen Zweck, dann braucht man nicht
rechnen).
Du könntest auch am Anfang der ISR einen Pin toggeln und am Ende wieder
und dann mit dem Oszi die Pulsdauer ausmessen. Das hat den Vorteil, dass
du tatsächlich die reale Zeit misst, so wie sie tatsächlich auftritt und
du von nichts anderem, wie zb korrekt eingestellten Clock-Fuses,
abhängig bist. Das was du misst, ist auch der tatsächliche
Zeitverbrauch.
Gast #2726372
Mit dem Simulator funktioniert ja leider nicht die _delay..-Funktionen.
Da ich im Projekt eine LCD-Display verwende und die Timingfunktionen
über _delay gesteuert werden geht das leider nicht. Klar könnte ich die
ISR Routine isolieren und testen, aber ich suche einen Weg ohne dies zu
tun.
Pin toggeln ist klar, aber für was ist denn dann mein JTAG-Debugger gut?
OK, Haltepunkte, Registerwerte usw. auslesen, in Ordnung.
Gibt es denn wirklich keinen Weg die Taktzyklen über den JTAG-Debugger
zu bekommen, evtl. auch indirekt?
#2726459
hal schrieb:
> Wenn ich das Programm mit dem Simulator starte tut sich ab _delay_xx
> einfach nix mehr. Das Programm bleibt einfach stehen.
Es bleibt nicht stehen. Es dauert nur seine Zeit, bis der Simulator die
paar Tausend Schleifendurchgänge gemacht hat.
Am besten ist es (wenn du den _delay nicht stillegen willst, weil du
Zeit im Simulator messen musst), wenn du dir nach dem _delay einen
Breakpoint setzt und dann den Simulator mittels F5 laufen lässt. Aber
erwarte dir keine Wunder. Im Millisekundenbereich dauert das schon seine
Zeit.
Gast #2726493
Ja so geht's ... mit dem Wissen, dass die _delay_xx mit dem Simulator
extrem länger dauert. Ich hab am Anfang zwei Wartezeiten mit 3 Sekunden
für die Versionsanzeige auf dem LCD-Display.
Allerdings wäre es toll wenn es auch in 'echt' mit dem JTAG-Debugger
gehen würde!? ;-)
