Ich suche zwei möglichst einfache und robuste Schaltungen, die nach außen das Verhalten eines PT100 Temperatursensors bzw. eines K-Thermoelementes nachbilden und sich digital mit einem µC bzw. mit einem PC verstellen lassen. An Spannungen habe ich 5V und 3,3V zur Verfügung. Die Genauigkeit spielt nur eine untergeordnete Rolle, es sollte jeweils auf etwa auf 5-10K genau funktionieren und auch die Verstellgeschwindigkeit ist unwichtig. PT100 könnte man mit digitalen Potis simulieren, da ich die Schaltung jedoch ca. 50x benötige, kommt das ganz schön teuer. Gibt es eine günstigere Alternative?
Ein sehr wichtiges Detail habe ich leider vergessen: Der PT100 braucht eine größere Spannugnsfestigkeit als die Betriebsspannung, da können auch mal 10V angelegt werden
Die Simulation vom Thermoelement ist relativ einfach - halt eine Spannungsquelle für kleine Spannungen mit mittleren Ausgangswiderstand so im Bereich 10-100 Ohm. Der PT100 ist schon schwieriger, wobei eine Spannung von 10 V da wohl eher nicht anliegen wegen der zu hohen Verlustleistung. Die Spannung wäre aber schon interessant. Aber die Digitalen Potis haben meist einen zu hohen Widerstandswert und relativ hohe Toleranzen beim Absolutwert des Widerstandes.
Hainz schrieb: > Ich suche zwei möglichst einfache und robuste Schaltungen Das sucht wohl jeder Ulrich schrieb: > Der PT100 ist schon schwieriger Das Prinzip eines PT100 Simulators ist z.B. hier Fig. 12 skizziert: http://www.datasheetarchive.com/AN313-datasheet.html gk
Das (Den?) Thermocouple simuliere ich also mit einem DAC und nachgeschalteten Spannungsteiler bzw. PWM mit OPV (Modell mit geringem Offset), der einen Filter 2. Ordnung implementiert und einen Ausgangswiderstand im Bereich von etwa 100Ohm haben sollte. Digitale Potis habe ich leider nur ab 1k gesehen, parallelschalten ist auch nicht wirklich eine Option. Welche anderen Optionen gibt es? Die Anforderung mit der höheren tolerierbaren Spannung kommt daher, das es sich um Übungsgeräte für Schüler handelt und da kann man nichts ausschließen bzw. sie müssen selbst eine Auswerteschaltung entwerfen also kann ich nicht sagen, auf welche Ideen sie kommen können. Also besser vorsichtig sein und vor allem die Bedingungen nicht unnötig einschränken.
Hainz schrieb: > Digitale Potis habe ich leider nur ab 1k gesehen, parallelschalten ist > auch nicht wirklich eine Option. Welche anderen Optionen gibt es? Das einfachste wäre ein Stufenschalter mit Festwiderständen. Wenn Du das ganze elektronisch steuern willst, kannst Du natürlich auch Relais nehmen. Gruss Harald
Also einen ULN2003 (oder was besseres mit viel weniger Spannugnsabfall) und 7 passend gewählte Widerstände parallel zu einem Widerstand, der dem Sollwiderstand eines PT100 bei der höchstmöglichen gewünschten Temperatur entspricht?
