Pic 16f877 Assembler
Gast #2725671
Hallo zusammen ,
Wir haben in der Schule folgendes Projekt.
Wir sollen eine Steuerung für eine Säge mit automatischer Stangenzufur
machen.Haben uns eine Test Platine gebastelt an der wir 6 Drucktaster
und 4 Led´s angelötet haben. Die Taster dinen uns als eingänge die LEDS
als Ausgänge nur um zu sehen ob alles richtig läuft. Die Taster sind an
die IO´s und an die Masse gelötet. die  leds an die IO´s und Masse
dazwischen 1k Widerstände. Also etwas ganz einfaches.
Haben mit Mühe das Programm in mp lab gemacht das ich als .txt Datei
angehängt habe.Noch dazu sind wir Anfänger in sowas also Bitte falls
Antworten kommen dan auch genau sagen was gemeint ist .
Dieses programm haben wir dan mit dem Brenner von sprut in den pic
geladen aber es tut sich nix.
BItte bitte ..wo könnte der/die Fehler sein ??
Die Main muss immer in einer Schleife laufen, bei dir macht sie das 0x20
mal und dann ? springt der PIC ins leere. Also vor dem end ganz unten
müsste zumindest noch ein Sprung auf sich selbst erfolgen oder eben
wieder zu main.
halthier: goto halthier    ;lässt ihn anhalten
Fang doch mal vorne an, du initialisierst PORT D als Ausgang und löschst
alle LED. Schalte sie doch mal ein und lass dein Programm stoppen (z.b.
mit so einem Goto auf sich selbst) und schaue ob es bis dahin geht.
Wir wissen auch nichts über die Beschaltung, der MCLR sollte übrigends
nicht direkt an +5V sondern am besten über einen Widerstand (ca.
2,2k-4,7k)
Hast du Quarz dran, entsprechende Kondensatoren, was für eine
Spannungsquelle ? Config Werte ?
Holger
Gast #2725747
Okay Leute von Anfang an. Quartz? Hat der pic nicht einen Internen den
man benutzen kann? Habe nämlich garkeinen angeschlossen.
Das Programm kann ich auch so ändern das die LED´ leuchten.
Das mit den Quartz war mir von anfang an nicht einleuchtend und meine
Vermutung war auch das es damit zutun haben könnte.
Gast #2725936
> angehängt habe.
Ja, sieht noch ein bissel sehr anfängerig aus.
Mach dir beim Assemblerprogrammieren mit den PIC16Fxxx am besten eine
Art Vorlage, die du dann immer benutzt, etwa so:
(an den verwendeten Assembler notfalls anpassen)
       INCLUDE P16F877.PIC
       SEG CODE
; Fuse-Konfiguration
   ORG   2007h
;        DCBA9876543210
   DATA  11111101000110b
;                      - 00=LP 01=XT 10=HS 11=RC
;                    --- 1=WDT enable
;                   ---- 0=PWTE enable
;                  ----- 00=prot.all
;                        01=upper3/4prot
;                        10=upper1/2prot
;                        11=unprotected
  (die Fuses hab ich grad nicht auswendig gelernt)
; ID-Konfiguration
         ORG     2000h
         DATA    1     ; na eben was du hier willst
         DATA    2
         DATA    3
         DATA    4
; EEPROM-Vorgaben
         ORG     2100h
MyByte:  DATA    irgendwas
MyStr:   DATA    'hallihallo',0
; Code-Beginn
       ORG     0
       CLRF    Status         ; alle Flags (ohne Z) löschen
       CLRF    PCLATH
       GOTO    Start
       ORG     4
; Interrupt-Routine
Interrupt:
       MOVWF    RetteW             ; W retten
       SWAPF    Status,W           ; Flags in W holen
       .. hier kommt alles rein, was
       die Interrupts behandelt
; Interrupt-Ende:  Flags & W restaurieren
I.End: SWAPF    RetteFlags,W   ; gerettete Flags in W
       MOVWF    Status         ; Flags restaurieren
       SWAPF    RetteW,F       ; W restaurieren
       SWAPF    RetteW,W
       RETFIE
Start:
       hier schreib, was du halt brauchst
immerzu:
       hier schreib, was der PIC immerzu tun soll
       GOTO   immerzu
       END
Und nochwas: Rücke ein und benutze Ausdrücke. Also nicht so
MARKE2
DECFSZ   0x20,1   ;Wert 1 von Wert in 0x20 abziehen
sondern (ebenfalls wieder assemblerspezifisch)
           SEG   RAM
           ORG   20h
MyCounter: DS    1
MyLongInt: DS    4
und dann im Code
Marke2:    DECFSZ   MyCounter,F
Wenn dein Assembler keine Segmente (SEG xxx) und Reservierung von
Speicherplatz (DS nn) versteht, dann mußt du leider mit
MyCounter:  EQU  20h
MyLongInt:  EQU  21h
zurechtkommen oder noch schlimmer
#define  MyCounter  0x20
schreiben. Wenn dein Assembler nicht ,W und ,F versteht, dann
deklarierst du das dir lieber selber, denn damit wird der Code lesbarer
und für dich auch übersichtlicher.
Nochwas zur Hardware:
Gerade die 16Fxxx PIC's sind eigentlich sehr gutmütige Gesellen. Aber
man sollte an beide VCC-Beine je einen Stütz-Kondensator (z.B. 100 nF)
schalten und MCLR mit ca. 10 kOhm auf VCC ziehen und zugleich mit ca.
2.2 nF gegen GND abblocken. Ansonsten braucht der PIC natürlich einen
Takt, den man entweder per Quarz oder per Keramikschwinger macht. Zum
Programmieren ist es gut, RB3 dezent auf GND zu ziehen (10..22 kOhm),
damit er nicht aus Versehen in den LoVolt-Programmiermodus gerät. RB6
und RB7 kann man benutzen, wenn man sie als Ausgänge verwendet,
ansonsten sind Entkoppel-Widerstände nötig. PIC's haben starke Portpins,
also sollte man vermeiden, damit kapazitive Lasten (z.B. MOSFETS) damit
direkt zu treiben. Bei sowas ist ein Entkoppel-R nötig.
W.S.
#2727101
@ d.caine
Hallo
Schau Dir mal Deine Initialisierung an! Es fehlt das CONFIG-WORT (s. u.)
Nach dem Reset werden die Ausgänge an den PORTS als ANALOGE EINGÄNGE
initialisiert. Dazu müssen im Register ADCON die I/O von analog auf
digitale I/O umgestellt werden.
Es ist immer gut das Datenblatt zu lesen!
EXAMPLE 3-1: INITIALIZING PORTA
FIGURE 3-1: BLOCK DIAGRAM OF RA3:RA0 AND RA5 PINS
FIGURE 3-2: BLOCK DIAGRAM OF RA4/T0CKI PIN
NOTE:
On a Power-on Reset, these pins are con-
figured as ANALOG inputs and read as '0'.
BCF STATUS, RP0
BCF STATUS, RP1
; Bank0
CLRF PORTA
; Initialize PORTA by  clearing output  data latches
BSF STATUS, RP0 ; Select Bank 1
MOVLW 0x06   ; Configure all pins
MOVWF ADCON1 ; as digital inputs
MOVLW 0xCF ; Value used to initialize data direction
MOVWF TRISA Set RA<3:0> as inputs RA<5:4> as outputs
                  ; TRISA<7:6>are always read as ’0’.
Weiterhin fehlt das CONFIG-WORT (bei AVR auch Fuses genannt)
list      p=16f877            ; list directive to define processor
#include <p16f877.inc>        ; processor specific variable definitions
_CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC &
_WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm
file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc
file.
; See respective data sheet for additional information on configuration
word.
Im Ordner von MPLAB einfach mal nach einem Beispiel-ASM-File suchen (für
jeden PIC ist dort eines niedergelegt!), dann werden die gröbsten Fehler
vermieden
mfG Ottmar
Gast #2729191
SO Leute
Ich danke euch für eure Hilfe.Habe die meisten Vorschläge befolgt, und
nun
funktioniert alles wie sein soll.
Die Testplatine habe ich auch verbessert, also erstmal ein
Keramikresonator drangelötet da war dann auch erst leben in dem Käfer.
Naja....aller Anfang ist schwer.
DANKE DANKE an alle die sich Mühe gegeben haben.
Der Thread kann geschlossen werden.
Gruss caine
