Hallo Leute, Wenn ich meinen LIN Bus mit 9600kbaud betreibe, wie weit komme ich mit einem normalen Telefonkabel? mfG Linner
Linner schrieb: > Wenn ich meinen LIN Bus mit 9600kbaud betreibe, wie weit komme ich mit > einem normalen Telefonkabel? Gegenfrage: Wie weit würdest du denn gerne kommen? Die Maximalreichweite hängt u.a. immer von den Kabeleigenschaften und dem Aufwand bei den Treibern ab. Bei der Verwendung von LIN auf einem Kabel spielt auch die Höhe des Stromes eine Rolle, da im Gegensatz zum Kraftfahrzeug die niederohmige Masse fehlt.
Mit 9600 kBaud wird es etwas schwierig. Falls du 9600 Baud meinst, dann so um die 40-80m. Jeweils abhängig vom verwendeten Kabel und den Störungen in der Umgebung. Wenn es länger werden soll, dann nimm halt CAN. Da gehen bei 9600 über 1000m.
Als Orientierung für so eine Abenteuerverdrahtung kannst du ähnliche Bussysteme zur Reichweitenabschätzung heranziehen, denn LIN arbeitet physikalisch ja ähnlich wie I2C oder MDB (PullUps und Master/Slave ziehen gegen Masse). Am I2C sind die 80m schon verdammt optimistisch bei geschirmter Leitung, trotz der 9600 baud. Ebenfalls ähnlich ist der MDB-Bus, ein Automatenbussystem, dass 9Bit-UART-Signale auf eine Leitung mit PullUps legt. Da gehen bei 9600k gerade mal 20m zuverlässig. Wenn es lange Strecken per 2-Draht Telefonkabel sein sollen, nimm lieber ein differentielles Signal, z.B. RS485. Es muss ja nicht gleich CAN sein und den Max485 Transciever gibts auch billig.
Linner schrieb: > wie weit komme ich mit Denke auch dran dass du eigentlich die "MINImale Reichweite" wissen möchtest. Oder hättest du gern eine Schaltung die nur an Schönwettertagen funktioniert wenn die Schnattertante gegenüber mal nicht telefoniert?
