Anzahl der Array Elemente
Gast #2726339
ich versuche zurzeit ein LCD zu programmieren.
Mein Problem ist nur, dass ich eine char-array ausgeben will und dafür
die Anzahl der Elemente benötige, die ich in dem Array gespeichert habe.
Ich hab mich im Internet informiert und das genau wie im Internet
beschreiben gemacht nur irgendwie kommt immer nur der Wert 2 dabei raus,
obwohl ich ein char-Array mit 9 Zeichen habe.
//Deklaration
 unsigned short test_array = 0;
//Aufruf
 LCD_OutString("123456789");
//Funktion
void LCD_OutString(char data_string[])    // gibt einen String aus
  unsigned short   str = 0;
  for(str=0; str<(sizeof(data_string)/sizeof(char));str++)
    LCD_OutChar(data_string[str]);
danke schonmal für eure Hilfe :)
#2726349
Nö. Brauchst du nicht.
In C gilt ja die Konvention: Ein String ist dort zu Ende, wo das \0
Zeichen steht.
D.h. du musst nur solange ausgeben, bis du auf ein \0 stösst. Dort ist
dann der String komplett ausgegeben
void LCD_OutString( const char* c )
  while( *c != '\0' )
    LCD_OutChar( *c++ );
Fertig.
Informier dich über Stringverarbeitung in C. Das ist täglich Brot und
sind Grundlagen.
#2726351
Wenn du erstmal C könntest, wäre es schon klar...
Ein Feld wird in C nie als Feld übergeben, sondern immer nur als Zeiger
auf das unterste Element.
Dementsprechend liefert dir sizeof(data_string) nicht die Feldlänge in
Byte, sondern die Größe eines Zeigers in Byte.
Die Länge des Strings musst du immer entweder getrennt an eine Funktion
übergeben, oder es wird im Feld ein Element eingefügt mit einem
besonderen Wert als Marker für das Ende - bei C-Strings ist das
üblicherweise ein Nullbyte (also mit dem Wert 0, nicht '0').
> beschreiben gemacht
Wo hat man dir da so gezeigt?
#2726358
Du sollst dich nicht im Internet informieren, sondern ein C-Buch lesen
und durcharbeiten!
Kernighan&Ritchie
Programmieren in C
Persönlich bevorzuge ich Bücher aus Papier (weil man da am Rand mit
Bleistift Anmerkungen machen kann, oder Post-Its auf der Seite verteilen
kann oder überhaupt ganze Blätter mit eigenen Notizen an bestimmten
Stellen einlegen kann), aber es gibt natürlich auch Online-Bücher
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/
Gast #2726408
>Nö. Brauchst du nicht. In C gilt ja die Konvention: Ein String ist dort zu Ende,
wo das \0 Zeichen steht.
In diesenm Fall leider nicht brauchbar. Mach das Feld mit einer festen
Groesse, und das wird komplett gefuellt. Denn sonst bleiben dir alte
Zeichen rumstehen. Bei einem LCD sollte man immer den gesammten Inhalt
schreiben.
Moderator Persönliche Seite #2726418
> schreiben.
Meines Erachtens Speicherverschwendung. Dann ändere ich besser KHBs
Funktion einfach ab, um den Rest der Zeile mit Blanks zu beschreiben:
#define ZEICHEN_PRO_ZEILE 20
  int len = 0;
  while( *c != '\0' )
    len++;
  while (len < ZEICHEN_PRO_ZEILE)
    LCD_OutChar(' ');
    len++;
Komisch.
Für mindestens 8 Millionen Programmierer ist das brauchbar.
> Groesse,
Was hat das mit der generellen String Ausgabefunktion zu tun?
Das es Spezialfälle gibt, in denen zusätzlicher Aufwand nötig ist,
bestreitet keiner. Aber wenn, dann mach es auch richtig. Dann muss die
Funktion dann nämlich auch damit klarkommen, dass du einen String der
Länge 25 in einem Feld der Größe 10 ausgeben willst. D.h. du gibst nicht
die Stringlänge mit, sondern die Feldgröße, in die der String eingepasst
werden muss. Und das ist dann ein ganz anderes Thema.
