Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivität von Spule berechnen
von student (Gast)
Hallo Leute,
mal kurz eine Frage:
Ich habe eine Spule an ein Netzgerät angeschlossen.
f = 50 Hz
U (gemessen) = 11,7 Volt
I = 0,073 A
Phasenverschiebung = +36,7°
Jetzt soll anhand dessen die Induktivität berechnet werden.
Soweit ich weiß sollte etwas um die 60 mH rauskommen, aber meine Frage:
Wie komme ich auf dieses Ergebnis?
Mein Rechenweg war bisher so.
Z = 11,7/0,073 = 160,27 Ohm
x = 160,27 Ohm * sin(36,7) = 95,78 Ohm
x = wL => L = x/w = 95,78/2*Pi*50 = 304 mH
Was ist falsch an meinem Rechenweg?
Danke schonma!
von BindochnurGast (Gast)
Deine gemessene Spannung war was genau?
Efektivwert, Amplitude oder Spitze-Spitze?
Wie ist der Strom angegeben?
von ind. (Gast)
Sind die 60 mH bei 50 Hz oder bei einer anderen Frequenz angegeben?
Die Induktivität ist frequenzabhängig.
von student (Gast)
Die 11,7 V waren Effektivspannung @ 50 Hz. War also en simple 230 V =>
12 V Trafo.
Gemessen wurde mit nem Hameg Hm8115-2
von auch student (Gast)
Dein Rechenweg ist richtig, der erwartete Wert passt nicht.
von Hanns (Gast)
Schwachsinn!
Z bzw imaginäre Anteil ist freq. abgängig!
Hanns
von ind. (Gast)
> Schwachsinn!
> Hanns
Ich hab die Aussage vielleicht ein bisschen kurz geschrieben, aber sie
ist keineswegs Schwachsinnig! Ich ging nur nicht so genau auf diesen
Punkt ein, da er nicht genau das Thema ist. Aber z.B. die Werte von
HF-Induktivitäten weichen sehr stark bei 50 Hz ab. Hier eine kleine
Ausführung der Ursache
1. µr z.B. von Ferritwerkstoffen ist frequenzabhängig. Aus der Praxis
kann ich sagen, dass ich hier schon unterschiede um einen Faktor im 2
bis kleinem dreistelligen Bereich gemessen habe.
2. bei einer reinen Draht einer Spule führt der Verdrängungs und der
Skinneffekt dazu, dass sich die "wirksame Fläche" ändert und damit auch
die Induktivität. kleiner Bereich, aber auch noch im Bereich von ca. 30-
50%
So sind die beiden Faktoren auslöser für eine frequenzabhängigkeit von L
Hier noch mal die Näherungsformel einer Zylinderspule: L = N² *µo*µr*A/l
Aber halt µr und A sind frequenzabhängig.Dazu kommen noch die Kapazität
zwischen den einzelnen Leitern der Spule, die sich ebenfalls auf L
auswirken.
Die kommt zugegeben erst vor, wenn f signifikant geändert wird. z.B. vom
Hz bereich in MHz bereich. Aber man muss auch sehr stark aufpassen, dass
es nicht zu (ungewollten Resonanzen) aufgrund von parasitären
Kapazitäten kommt.
