Ich möchte einen Frequenzumrichter über modbus ansteuern dafür benötige ich am ende jeder Übertragung eine crc. Im datenblatt steht dazu Der CRC-Code ist ein 16-Bit Datum, das 8-Bit Blöcke beliebiger Länge generiert. • Der CRC-Code wird durch ein Polynom CRC-16 erzeugt (X16+ X15+ X2+ 1). Weiterhin sind darin Beispiele angegeben: zB. 1 Slave-Adresse *1 08 2 Funktion 01 3 Coil Startadresse (high byte) / C001 00 4 Coil Startadresse (low byte) / C001 06 5 Anzahl Coils (high byte) *2 / C001-C006 00 6 Anzahl Coils (low byte) *2 / C001-C006 06 7 CRC-16 (high byte) 0D 8 CRC-16 (low byte) 50 Die fetten Werte sollen übertragen werden. Nun habe ich versucht die Checksumme nachzurechen. Ich habe dafür den Rechner unter http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html Verwendet. Leider stimmt das dortige Ergebnis nicht mit dem aus dem Datenblatt überein. Die Zahl welche ich eingegeben habe lautete 080100060006 Datenblatt Umricher http://www.kurz-automation.de/downloads/unterlagen/hitachi/frequentumrichter/sj200/modbussj200.pdf
Ja. Der CRC ist immer so eine Sache. Da gibt es beliebig viele Implementationen. Man kann zB nach links oder nach rechts schieben. Am besten laesst du dir den CRC Code geben und vergleichst dann.
Hi, zunächst mal dürfte dich http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf interessieren. Der Rechner auf lammertbies.nl liefert für das dort angegebene Beispiel den korrekten Wert. (Eingabemodus "Hex" nicht vergessen!) Auch bei dem Beispiel "Antwort" auf Seite B10 in dem von dir verlinkten Dokument passt der CRC. An der Stelle ist übrigens ein schwerwiegender Fehler: Beim "Modbus-CRC" wird zuerst das low byte gesendet, dann das high byte. Das ist in beiden Beispielen falsch angegeben. Im Beispiel "Antwort" sind die Werte aber mit 12 1A (erst low, dann high) aber korrekt! (08010117 -> CRC = 1A12). Der korrekte CRC für das linke Beispiel wäre 905C, gesendet als 5C 90. Übrigens befindet sich auf der Seite von Lammert Bies auch ein ZIP-File mit einer Implementation. Teste die Modbus-CRC-Funktion doch mal mit dem FU. (Ach ja: Die Variable für den CRC mit 0xFFFF vorladen!) Grüße Stefan
Hi, ich habe für meine Bachelor-Arbeit auch einen CRC16 Generator für den Modbus geschrieben. Eventuell hilt dir meine Funktion weiter: //################################################### // Checksumme CRC16 Berechnung // Berechnet die CRC Summe eines input[] Arrays der Länge lenght //################################################### int32_t checkSum(int32_t input[],uint8_t length) { int32_t crc = 0xFFFF; int32_t mask = 0x01; int32_t CRC = 0xA001; for (uint8_t i=0 ; i<length ; i++) { crc = crc ^input[i]; for (uint8_t j=0 ; j<8 ; j++) { if((crc & mask) == 0) { crc = crc >> 1; } else { crc = crc >> 1; crc = crc ^ CRC; } } } return crc; } Aufrufen kannst du sie wie folgt: int temp; int num = checkSum(array,length); temp = (uint8_t) num; //(Lowbyte. uint8_t oder char typcasten) temp = (uint8_t) (num>>8); // Highbyte
Danke für deine Funktion Habe sie getestet und sie gibt auch die CRCs wie bei der von mir genannten Seite aus. Nur weiß ich leider immer noch nicht wie die Maske, welche der Frequenzumrichter verwendet, genau ausschaut. Hitachi scheint da ihre eigene Suppe zu kochen... Weder 0xA001 noch 0x8005 stimmen (initialisiertmit 0x0 bzw 0xffff). Bei dem Grät handelt es sich um einen Hitachi SJ200. Kennt sich jemand damit aus?
Wer noch ein paar Byte mehr im Flash frei hat, kann die CRC16-Berechnung mit Hilfe einer vorberechneten Tabelle fast in einem 3-Zeiler erledigen. (Beispiel in C) https://www.modbustools.com/modbus_crc16.html
Alexander S. schrieb: > int32_t crc > crc >> 1; An den zufälligen Googler: Das ist Pfusch. CRC16-Tab schrieb: > Wer noch ein paar Byte mehr im Flash frei hat, kann die CRC16-Berechnung > mit Hilfe einer vorberechneten Tabelle fast in einem 3-Zeiler erledigen. > (Beispiel in C) > https://www.modbustools.com/modbus_crc16.html Zum Glück kann man sich die Definitionen von BYTE und WORD anhand des Kontexts erraten.
