Keylogger bauen/programmieren
OP #2727963
ich habe eine REIN THEORETISCHE Frage.
Ist es möglich ein PS/2 Kabel und eine USB-Tastatur so an einen PC
anzuschließen/ein Programm zu schreiben das Daten von der USB-Tastatur
gespeichert und über PS/2 an einen anderen PC weitergeleitet werden?
Über Antwort würde ich mich freuen (Es handelt sich um eine Wette).
Luky
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2727986
Nicht in der Standardconfiguration, aber trotzdem ja. Man müsste ein PS2
xmodemkabel bauen und könnte dann über ps2  senden da die Schnittstelle
von der HW her generell bidirektional arbeitet allerdings nicht mit den
Standardtreibern. Direkteter Schnittstellenzugriff oder ist erforderlich
oder ein modifizierter Treiber.
Namaste
#2728005
Nein, so einfach geht das nicht. Die Daten und Taktleitung sind zwar
Open Collector angesteuert und damit in dem Sinne bidirektional. Aber
bei PS/2 ist das Protokoll asymmetrisch.
Das Device gibt den Takt aus und der Host muss sich dran halten.
Verbindet man zwei Hosts, gibt es keinen Takt. Ob man den
softwaretechnisch (also über einen speziellen Treiber) erzeugen könnte,
hängt dann von der Hardware ab. Wahrscheinlich wird es nicht gehen.
Persönliche Seite #2728420
Die "PS/2"-Schnittstelle eines PCs lässt sich nicht zur Simulation einer
Tastatur einem anderen PC gegenüber verwenden; es sei denn, man bekäme
es hin, den Microcontroller, der im PC diese Schnittstelle bedient,
umzuprogrammieren.
Früher, in den Zeiten alter IBM AT-Modelle, begegnete man diesem
Controller sogar in einer programmierbaren Form (als 8742 mit
EPROM-Fenster), danach aber verschwand dessen Umprogrammierbarkeit durch
Verwendung billigerer Kunststoffgehäuse. Und seit gut 15 Jahren ist
dieser Controller, der mittlerweile auch die Ansteuerung der
"PS/2"-Tastaturschnittstelle übernimmt, als IP-Core in einem der
hochintegrierten Motherboard-Chips untergekommen.
Ein Umprogrammieren dessen Firmware ist daher als ausgeschlossen zu
betrachten.
Um einem anderen PC gegenüber eine "PS/2"-Tastatur zu simulieren, bedarf
es also separater Hardware, die wiederum mit dem steuernden PC verbunden
werden muss. Da eignen sich so gut wie alle üblichen µCs, sofern sie in
der Lage sind, beide Schnittstellen (die simulierte und die steuernde)
zu bedienen.
Mit V-USB und einem ausreichend dimensionierten AVR sollte das
hinzubekommen sein.
#2729185
Also das Keylogging selbst ist kaum ein Problem, da USB Maus und
Tastatur nur als HID eingebunden werden und Keycodes senden. Über einen
API-Hook oder stete Abfrage von GetAsyncKeyState ist das überhaupt kein
Problem.
Allerdings schlagen alle modernen Virenscanner sofort alarm, wenn die
API gehookt wird... zurecht...
Über PS/2 lassen sich keine Daten verschicken. Wenn, dann RS232 oder
Ethernet.
Gast #2731894
Windows, Mac OS X und sicher auch Linux bieten die Möglichkeit, per API
dem System das Drücken von Tasten "vorzumachen". Dazu muss man nicht die
Hardware emulieren, das passiert einfach eine Ebene höher im System.
Woher diese Events ausgelöst werden, das ist letztlich nur der Fantasie
des Programmierers überlassen, z.B. Ethernet, USB/Com, per Zeitplan oder
was auch immer ...
#2732038
Lukas B. schrieb:
> Dann Ethernet
Ja. Das geht.
Lukas B. schrieb:
> Aber Der keylogger von keelog (der zum Selbermachen) sieht gut aus!
Es gibt Millionen von Keyloggern, die gehen.
Wenn Du krankhaft paranoid bist, und Deine Freundin ausspionieren
willst, wirst Du dich selbst daraum kümmern müssen, dieses Teil zu
programmieren.
Deine "rein theoretische" Frage ist beantwortet. Damit können wir hier
dicht machen.
OP #2734277
OK, die "rein theoretische frage" war eine wette, in der ich mit meinem
Bruder gewettet habe dass ich es schaffe seine Tastaturanschläge
unbemerkt mitzuschneiden. Ich habe aber keinen Zugriff zum PC, also
dachte ich an einen Keylogger. Ich werde den von Keelog bauen.
             ------------CLOSED---------------
#2734421
Dann mach mal. Aber dann mache es auch gescheit. Mit irgendwelchen
Hacker-Toolz was zusammenklicken schaft jedes noch so erbärmliche
Scriptkiddie.
Gib dem ganzen etwas Sinn und versuche dich doch in C++. Die MSDN hält
alles bereit, was man dazu braucht. Wenn Du Dich 10 Minuten mit Google
beschäftigst, dann solltest Du sehr schnell herausfinden, dass es für
einen Keylogger gerade (ohne Deklarationen) drei Zeilen Code braucht.
Danke Scully.
Aber noch der Komplettheit halber:
In Deutschland ist der unerlaubte (ohne Einverständnis erfolgende)
Einsatz von Keyloggern an fremden Computern als Ausspähen von Daten
gemäß § 202a des Strafgesetzbuches strafbar. Unternehmen, die Keylogger
an den Firmencomputern einsetzen wollen, müssen zuvor die Zustimmung des
Betriebsrats einholen. Zudem darf gemäß Ziffer 22 des Anhangs zur
Bildschirmarbeitsverordnung „[o]hne Wissen der Benutzer […] keine
Vorrichtung zur qualitativen oder quantitativen Kontrolle verwendet
werden“.
#2734639
Das wage ich zu bezweifeln.
Wie viele Programme überwachen denn auch wenn sie nicht den Focus haben
die Eingabe? zB nahezu jeder Mediaplayer-SW, Launchy, und ich habe auch
schon ein Programm geschrieben, dass sich in die Maussteuerng bestimmter
Anweundungen klinkt.
Der Virenscanner hat sich bei sowas bisher nie gemeldet.
Persönliche Seite #2734663
Ich habe vor einigen Jahren mal bewussst einen Keylogger auf nem
Notebook (mit Avast Antivirus) installiert. Ging ohne Probleme.
Wollte dann auf nem anderen Notebook (mit Norton Antivirus) den selben
Keylogger installieren. Habe dazu übers Netzwerk auf den Ordner des
ersten Notebooks zugegriffen und mich gewundert dass die
Installationsdatei nicht mehr da war. Habe nach einigen Versuchen
festgestellt, dass Norton schon beim Zugriff auf den Ordner(*) die
Installationsdatei als Keylogger und somit als böse identifiziert und
sofort gnadenlos gelöscht hat.
(*) wohlgemerkt ohne dass die Datei angeklickt wurde. Ging ja auch
nicht, da die Datei eliminiert wurde bevor sie angezeigt werden konnte.
Gast #2734701
Es gibt - wie gesagt - einen Unterschied zwischen Subclassing, Hooks und
GetAsyncKeyState. Letzteres geht problemslos. Bei einem API-Hook auf
System-APIs sollte absolut jeder Virenscanner sofort anschlagen.
Mit hat Antivir sogar meine ganzen Quelltexte gelöscht (weil ich
eingestellt hatte "löschen ohne Rückfrage")...
Gast #2734712
Na dann schreib mal was eigenes, anstatt keylog.exe ausm Kiddieforum
auszuführen. Abgesehen davon, dass Norton selbst im Vergleich zum
anderem Anti-Vir-Dreck noch schlecht dasteht, war das sehr sicher ein
Signaturtreffer.
#2735629
So genau kenn ich mich da nicht aus, den wesentlichen Teil hab ich an
Hand eines Beispiels implementiert gehabt.
Ich hate aber einen MouseHook gebaut.
Genutzt hatte ich glaub ich die Funktion SetWindowsHookEx.
So weit ich mich erinnere kann man den Hook an jedes beliebige Fenster
hängen (wenn gleich ich nur ein bestimmtes wollte) und bekommt dann alle
(in meinen Fall) Mouseevents, mit denen man machen kann, was man will.
Avira hat sich bei mir nicht gemeldet.
