HeyHey an Euch Freaks, im Rahmen eines Privatprojektes nur will ich die analogen Potis durch Inkrementalgeber ersetzen. Hardwaremäßig will ich einen ATtiny verwenden. Mit den 8-poligen Fertig - ICs von LsiCsi LS7084 bzw. LS7184 wäre es am einfachsten für mich, da sie aber ziemlich teuer und schwer zu kriegen sind, will ich das gerne mit einem µC lösen; einen tiny deshalb, weil ich sehr wenig platz habe. Probleme mit Prellen und so sind unkritisch, weil ich keine 100%ig exakten Impulse benötige, es sollen lediglich Verstärkungspegel gestellt werden mit einem X9C102 (100 - stufiges digitales Poti). Der X9C102 hat einen Takt- & einen up/down - Eingang. Die µC von Atmel sind mir am liebsten, weil ich dafür Software (BasCom AVR und Ponyprog) zum Programmieren habe. Allerdings habe ich fast keine Ahnung vom Programmieren und möchte fragen, ob jemand so ein kleines Programm hat, das ich abschreiben kann oder vielleicht weiß einer, wo es im Inet sowas gibt. Wäre goil, wenn da jemand mir helfen könnte!
Ein Digitalpot zu setzen ist eine eher einfachere Uebung. Das Datenblatt sagt ja schon welche commands man zu senden hat. Falls das zu schwierig ist, unter Markt ein Projekt beschreiben und ein Budget angeben. Wenn die Hardware schon besteht, wird's guenstiger.
hallo Zac, ich gehe davon aus, dass Du meinen Beitrag nicht verstanden hast.
Also beschreibs nochmals. Es geht um die Erzeugung der Steuerpulse fuer eine Digitalpot?
Matthias R. schrieb: > es sollen lediglich Verstärkungspegel gestellt > werden mit einem X9C102 Matthias R. schrieb: > ob jemand so ein kleines Programm hat Das hast du sicherlich selbst: Schau mal unter C:\Programme\MCS Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES\An\Apn3.bas auf deiner Festplatte. Den Programmpfad musst du natürlich ggf. anpassen wenn du das auch bei der Installation getan hast.
@ZacHobson Du hast immernoch nicht kapiert, was ich in meinem Beitrag beschrieben habe, bitte entschuldige, lies es Dir nochmal durch: Ich möchte anstatt eines LS7084 bzw. LS7184 einen µC programmieren, der die Funktionen der zuvor genannten ICs übernehmen soll und einen clock- sowie einen up/down - Ausgang an den Ports liefern soll. Ich schreibe jetzt nicht alles nommal, lies Dir doch bitte meinen Beitrag nochmal durch. Ich antworte auch nicht auf threads, von deren Inhalt ich keine Ahnung habe.
Wichtel schrieb: > > Das hast du sicherlich selbst: > Schau mal unter C:\Programme\MCS > Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES\An\Apn3.bas auf deiner Festplatte. Den > Programmpfad musst du natürlich ggf. anpassen wenn du das auch bei der > Installation getan hast. Hallo Wichtel, ich habe auf meiner Festplatte kein solches Programm, deshalb bitte ich doch hier um Hilfe. Oder meinstest Du etwa, Dass MCS Electronics da solch ein Programm vorinstalliert hat?? Doch eher nicht, oder?
Matthias R. schrieb: >, weil ich dafür Software (BasCom Matthias R. schrieb: > ich habe auf meiner Festplatte kein solches Programm, Was denn nun ? Wenn Du Bascom installiert hast, dann wurde es mit Beispielen installiert und darauf wurdest Du hingewiesen. Wenn's noch auf CD ist, dann wird die Suche auf der Festplatte eher nix :D
@Wichtel: was soll denn das Programm, das Deiner Meinung nach nun in dem von Dir angegebenen Pfad unter "C:\Programme\MCS Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES\An\Apn3.bas" stehen soll, machen?
Hallo Matthias. Teile doch bitte mit ob du dein Bascom, welches du ja besitzt, überhaupt installiert hast. Bei Versionen 11.8.1 und 11.9.1 war die Datei definitiv dabei. Das Programm erhöht jeweils den Ausgangswert des Potis langsam von 0-100% und wieder zurück in einer Endlosschleife und gibt den Wert auf einem LCD aus. Es gibt ebenso Beispiele zur Anwendung des Incrementaldrehgebers in Bascom, siehe "Encoder.bas" im Ordner SAMPLES.
Ja Wichtel, danke für Deine Antwort. Ich habe BasCom auf meinem Rechner installiert. Brauche aber einen 8-poligen IC aus Platzgründen und ich weiss nicht, ob dieses Programm da, was unter den applikationen in bascom installiert ist, mit einem solchen ATtiny korreliert. Aber wie in meinem Eröffnungsthread beschrieben, möchte ich gerne einfach nur ein digitales poti mit einem ATtiny ansteuern. Ich will kein LCD ansteuern, sondern die analogen potis durch digitale Potis "X9C102" ersetzen!
Matthias R. schrieb: > ich > weiss nicht, ob dieses Programm da, was unter den applikationen in > bascom installiert ist, mit einem solchen ATtiny korreliert. Also hast du es jetzt gefunden? Ob es "korreliert" oder nicht, sagt dir Bascom übrigens beim Klick auf den Compile-Button nachdem du den gewünschten Ttiny ausgewählt hast. Zwar "pädagogisch inkorrekt", aber schau doch mal in den Anhang. Die Samples fügten sich praktisch von selbst zusammen. Ist natürlich ungetestet. Vorher in den Compileroptionen den richtigen Chip auswählen nicht vergessen! Pins ggf. anpassen. Allerdings beachten dass in den Zeilen 1-3 dieselben Pins wie in 5-7 stehen müssen, ebenso in 9-10 dieselben Pins wie im Encoder-Aufruf bei Zeile 18. Auf einem Attiny25 sollte es so laufen wie es ist.
Ja Wichtel, das danke ich Dir, pädagogisch sehr wertvoll! Jedenfalls habe ich Deine Hilfestellung verstanden. Sehr schön. Im Moment bin ich an einem kleinen netbook nicht zuhause, auf meinem pc zuhause ist bascom installiert, dann werde ich deine hilfestellung ausprobieren. Auf alle Fälle weiss ich jetzt, dass du ahnung ahnung hast, wa? wenn ich dann ins schlingern komme, melde ich mich bei dir! :-D danke dir vielmals :-*
Wichtel, ist denn Dein Dateianhang, also diese .txt - Datei nur ein Ausschnitt vom ganzen Quellcode? Weil ich da nicht sehe, wo der chip eingestellt ist. In irgendeiner programmiersprache, die ich mal gesehen habe, wird am anfang "include..." eingetragen. Vom Programmieren habe ich eben nicht viel ahnung, schäm
Und dann wollte ich noch sagen, dass ich einen drehencoder verwende, der pro umdrehung 2x30 impulse erzeugt, also 3 Anschlüsse hat. Vielleicht weisst Du alternativ eine Bezugsquelle für die ICs LS7084 bzw. LS7184, mit denen ich das auch gerne lösen würde :-D
Matthias R. schrieb: > ist denn Dein Dateianhang ... nur ein > Ausschnitt vom ganzen Quellcode? Nein. Matthias R. schrieb: > Weil ich da nicht sehe, wo der chip > eingestellt ist. Geht auch nicht, weil das in den Compileroptionen steht, die du hoffentlich über die Menüleiste des Bascomprogramms noch finden wirst.. Matthias R. schrieb: > Auf alle Fälle weiss ich jetzt, dass du ahnung ahnung hast, wa? Nicht wegen dem geschriebenen, dazu reichen Deutsch- und Englischkenntnisse. Aber aus dem Elektronik Bereich komme ich (mittlerweile) schon. Matthias R. schrieb: > Und dann wollte ich noch sagen, dass ich einen drehencoder verwende, der > pro Umdrehung 2x30 impulse erzeugt, also 3 Anschlüsse hat. Was soll mir das sagen? Entweder ist einer der Pins der gemeinsame Anschluss (An Masse in diesem Fall) oder da ist ein Taster eingebaut. 3 Impulsausgänge wären doch sehr ungewöhnlich. Matthias R. schrieb: > Vielleicht weisst Du alternativ eine Bezugsquelle Nein.
Matthias R. schrieb: > Ich schreibe jetzt nicht alles > nommal, lies Dir doch bitte meinen Beitrag nochmal durch. Ich antworte > auch nicht auf threads, von deren Inhalt ich keine Ahnung habe. Du scheinst ja ein richtiger Schlaumeier zu sein und gerne mal rumzublubbern - bevor du dein 'Privatprojekt' auseinanderreisst, denk noch über folgendes nach: * Keinerlei Rückmeldung, du weisst überhaupt nicht, wo die Potis stehen und hast bei einem 8-Beiner MC auch keine Chance, irgendeine optische Rückmeldung anzuschliessen. * Digitalpotis verlieren ihre Einstellung beim Ausschalten. Du musst also in jedem Fall die Einstellung abspeichern und beim nächsten Anschalten restaurieren. Die smarteren MC-Programmierer werden also in einer BOD Routine die Werte ins EEPROM speichern müssen. Das geht ca. 100000 mal gut...
Hallo liebe Gemeinde, ich muss das Thema nochmal aufrollen, aber vorab: Sorry, dass ich mich unfair verhalten habe, ich war tierisch genervt. Aber hier nochmal einen Dank an alle, die mir geantwortet haben und versucht haben mir zu helfen. Ich hatte die light - version von bascom, und da ist kein file dabei als Applikation fürzum Ansteuern eines X9C102 mit einem ATtiny13. Jetzt würde ich gerne um Rat fragen, ob Ihr eine freeware kennt, die man sich runterladen kann, damit ich ein Programm schreiben und brennen kann. Der Matthes.
Matthias R. schrieb: > Ich hatte die light - version von bascom, und da ist kein file dabei als > Applikation fürzum Ansteuern eines X9C102 mit einem ATtiny13. > > Jetzt würde ich gerne um Rat fragen, ob Ihr eine freeware kennt, die man > sich runterladen kann, damit ich ein Programm schreiben und brennen > kann. Suchst Du ein Programm(-ausschnitt) zum Ansteuern des Potis oder ein Programm(-ausschnitt) zur Auswertung von Inkrementalgebern? Oder suchst Du ein komplettes Fertigprogramm, speziell auf Deine Wünsche zugeschnitten? Letzteres wirst Du wohl kaum finden, denn das sxchreibt man sich typisch selbst. Gruss Harald
Matthias R. schrieb: > Jetzt würde ich gerne um Rat fragen, ob Ihr eine freeware kennt, die man > sich runterladen kann, damit ich ein Programm schreiben und brennen > kann. AVR-GCC vielleicht? Das wäre dann auch die Programmmiersprache, wo du mal ein #include <iotn13.h> gesehen hast... Ich sag dir aber gleich, dass es ein harter Weg wird. mfg mf
Matthias R. schrieb: > Ich hatte die light - version von bascom, und da ist kein file dabei als > Applikation fürzum Ansteuern eines X9C102 mit einem ATtiny13. > > Jetzt würde ich gerne um Rat fragen, ob Ihr eine freeware kennt, die man > sich runterladen kann, damit ich ein Programm schreiben und brennen > kann. > > Der Matthes. Meine Bascom-Versionen sind auch alle "light", trotzdem haben sie diese Beispiele mitgebracht. Die freie Version reicht auch aus für diese kleinen Controller. Es wäre interessanter wenn du mal schreibst welche Versionsnummer du verwendet hast. Scheinbar haben auch andere Mitschreiber noch nicht gesehen dass ich mir die Mühe gemacht habe und für dich ein fertiges Programm "geschrieben" (aus genannten Beispielen zusammenkopiert). Das war vor 3 Wochen, du hattest schon dazu geantwortet.
Hallo Wichtel, danke für Deine Nachricht! Ich hatte die BasCom - software irgendwann vor 1 Jahr oder so gelöscht, dachte jetzt aber, dass ich sie noch habe. Habe mir gestern eine light - version Bascom runtergeladen, und da habe ich unter dem von Dir angegeben Pfad wirklich kein solches Programm gefunden (also unter "Samples" usw.) Ich versuche es nocheinmal erneut, herunter zu loaden. Ja und Dir vielen Dank, dass Du extra für mich ein Progrämmchen zusammengeschnippelt hast für zum decodieren da. Ich weiß aber nicht, wann ich das mal brennen und überhaupt alles machen kann. Also bis die Tage, Matthes
Matthias R. schrieb: > Habe mir gestern eine light - version Bascom > runtergeladen, und da habe ich unter dem von Dir angegeben Pfad wirklich > kein solches Programm gefunden (also unter "Samples" usw.) Und ich habe gerade nochmal die "Demo"-Version (Es gibt dort kein "Light") von der offiziellen MCS-Seite geladen und installiert. Die Beispiele sind allesamt enthalten, genau den Pfaden wie beschrieben.
Hallo Wichtel, thanks . Habe jetzt auch die demo - version nochmal installliert, und dort ist die AN3 - Applikation drin. Danke Dir für den fingerzeig.
