Hallo Leute, Ich suche ein BNC Adapterset mit 50 Ohm - Wo gibts dies??? Ich fand bis jetzt immmer nur welche mit 75 ohm. Soll max 50 euro kosten und auch einen Adapter mit TNC beinhalten. Die was ich fand waren alle für 75 Ohm. (Diese sollen ja auch mech. Unterschied haben - Stimmt dies?) Vielleicht weis wer was. ;-)
... wenn du mit "Adapterset mit 50 Ohm" einen 50 Ohm Abschluss für BNC meinst, bekommst du die fast überall (Farnell, RS, Conrad, etc...) mechanisch ist da kein Unterscheid zu den 75 Ohm BNC abschlüssen - beides BNC!
Mir wäre ein Set am liebsten, dass ich mal einige verschiedene habe. Wenn man einen 75 Ohm Adapter bei einem Messgerät mit 50 Ohm Eingang (ist ja Standard - glauch ich) wird doch das Messergebnis verfälscht, oder?
Das hier vielleicht: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(78F705)&l=d&jump=ArtNr_78F705
Danke auf diese Seite bin ich noch nicht gestoßen, dort werde ich dann gleich mal nachfragen bzgl der Ohm. Weis wer was bzgl der Messergebnisse - wie stark die verfälscht werden zw 50 und 75 ohm?
steve schrieb: > Wenn man einen 75 Ohm Adapter bei einem Messgerät mit 50 Ohm Eingang > (ist ja Standard - glauch ich) wird doch das Messergebnis verfälscht, > oder? Bevor du DEN DA OBEN mit deinem 50Ω-Problem belastest, solltest du dir erstmal genug Grundlagen aneignen, damit du mit deinen Messungen überhaupt etwas sinnvolles anfangen kannst. Impedanzanpassung wird hauptsächlich bei Hochfrequenz verwendet. Wenn der Wellenwiderstand nicht stimmt, bekommst du z.B. Signalverzerrungen durch Reflektionen. Datenverbindungen brechen dann zusammen bzw. schalten die Datenrate runter.
Hochwertige Adapter bekommst du z.B. beim UKW-Verlag in Bayersdorf. Allerdings nicht zu Reichelt Preisen, da alle Adapter beim UKW-Verlag Markenartikel ( Rosenberger ) sind. 75 Ohm und 50 Ohm BNC Stecker unterscheiden sich sehr wohl. Bei der 75 Ohm Version fehlt das Dieelktrikum zwischen Innen und Ausenleiter im gesteckten Zustand. Mechanisch sind sie aber kompatibel. Bei Nnorm ist bei der 75 Ohm Version der Steckerstift dünner. Ralph Berres
Nihil schrieb: > mechanisch ist da kein Unterscheid zu den 75 Ohm BNC abschlüssen - > beides BNC! Da der Wellenwiderstand u.a. durch die mechanischen Abmessungen bestimmt wird, gibts da schon einen Unterschied. Trotzdem kann man aber rein mechanisch die Stecker beliebig mischen. Ob das zweckmäßig ist, ist eine andere Frage! Gruss Harald
steve schrieb: > Danke auf diese Seite bin ich noch nicht gestoßen, dort werde ich dann > gleich mal nachfragen bzgl der Ohm. Da ist ein RG 58 C/U Kabel dabei, also offensichtlich 50 Ohm.
Harald Wilhelms schrieb: > Da der Wellenwiderstand u.a. durch die mechanischen Abmessungen > > bestimmt wird, gibts da schon einen Unterschied. Harald Die BNC Stecker 75 Ohm und 50 Ohm sind tatsächlich bezogen auf den Durchmesser von Ausenleiter und Stift mechanisch gleich. Der Impedanzunterschied kommt von dem fehlenden Dielektrikum im Steckbereich bei der 75 Ohm Version. Anfangs wollte ich das auch nicht glauben. N-Norm TNC die ganzen Spinner-Stecker unterscheiden sich aber im Durchmesser des Mittelstiftes und sind somit nicht mehr untereinander steckbar, ohne eventuell sogar Schäden in Kauf zu nehmen. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Da der Wellenwiderstand u.a. durch die mechanischen Abmessungen >> >> bestimmt wird, gibts da schon einen Unterschied. > > Harald Die BNC Stecker 75 Ohm und 50 Ohm sind tatsächlich bezogen auf > den Durchmesser von Ausenleiter und Stift mechanisch gleich. Der > Impedanzunterschied kommt von dem fehlenden Dielektrikum im Steckbereich > bei der 75 Ohm Version. Man lernt nie aus. :-) Eigentlich ist es ja sogar unzweckmäßig, das 50 und 75 Ohm-Stecker beliebig untereinander austauschbar sind. Da kommt es im Laborbereich gern mal zu Verwechslungen. Allerdings habe ich bisher überwiegend in Frequenzbereichen gearbeitet, wo das sowieso keine Rolle spielt und Abschlusswiderstände würde ich im Zweifelsfall sowieso nachmessen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Eigentlich ist es ja sogar unzweckmäßig, das 50 und 75 Ohm-Stecker > > beliebig untereinander austauschbar sind. Da kommt es im Laborbereich > > gern mal zu Verwechslungen. Wobei im Falle BNC es wenigstens nicht zu bleibenden Schäden führt. Die Kontaksicherheit ist hier nach wie vor gewährleistet. Lediglich eine Stossstelle handelt man sich ein. Wenn man aber einen 50 Ohm N-Stecker in ein 75 Ohm N-Buchse reinsteckt, wird es zu mechanischen Schäden kommen. Zumindestens stimmt dann die Impedanz der 75 Ohm N-buchse nicht mehr, da die Kontakte jetzt ausgeleiert sind. Ein 75 Ohm Stecker wird jetzt warscheinlich keinen sicheren Kontakt mehr geben. Einen sicheren Kontkt gibt es auch nicht, wenn man einen 75 Ohm N-Stecker in eine 50 Ohm N-Buchse steckt. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Hochwertige Adapter bekommst du z.B. beim UKW-Verlag in Bayersdorf. Du glaubst wohl auch an den Weihnachtsmann....... Der hat zwar teilweise Markenware aber auch ziemlich viel Schund im Angebot. Geh mal in den Onlineshop und guck mal was da bei "Hersteller" nicht steht.....
Hallo Steve, also Händler gibt es viele. http://www.kabel-kusch.de/BNC-Stecker/bnc-norm.htm Schau mal auf den Messen nach. http://www.suhner.com/site/index.cfm?id_art=21600&actMenuItemID=1974&vsprache/DE/Produkte.cfm
> Wenn man aber einen 50 Ohm N-Stecker in ein 75 Ohm N-Buchse reinsteckt, > wird es zu mechanischen Schäden kommen. Zumindestens stimmt dann die > Impedanz der 75 Ohm N-buchse nicht mehr, da die Kontakte jetzt > ausgeleiert sind. Ein 75 Ohm Stecker wird jetzt warscheinlich keinen > sicheren Kontakt mehr geben. > Einen sicheren Kontkt gibt es auch nicht, wenn man einen 75 Ohm > N-Stecker in eine 50 Ohm N-Buchse steckt. Ein 50/75-Ohm-Mix muss nicht zwangsläufig zu mechanischen Schäden führen. Wikipedia meint dazu: "Connecting these two different types of connectors to each other can lead to damage due to the difference in diameter of the center pin.[3] Unfortunately, many type N connectors are not labeled, and it can be difficult to prevent this situation in a mixed impedance environment. The situation is further complicated by some makers of 75 ohm sockets designing them with enough spring yield to accept the larger 50ohm pin without irreversible damage, while others clearly do not, and expect users to segregate their connectors and adaptors. In general a 50 ohm socket is not damaged by a 75 ohm pin, but the loose fit means the contact quality is not guaranteed."
ham schrieb: > "Connecting these two different types of connectors to each other can > > lead to damage due to the difference in diameter of the center pin.[3] > > Unfortunately, many type N connectors are not labeled, and it can be > > difficult to prevent this situation in a mixed impedance environment. > > The situation is further complicated by some makers of 75 ohm sockets > > designing them with enough spring yield to accept the larger 50ohm pin > > without irreversible damage, while others clearly do not, and expect > > users to segregate their connectors and adaptors. In general a 50 ohm > > socket is not damaged by a 75 ohm pin, but the loose fit means the > > contact quality is not guaranteed." Was anderes habe ich im wesentlichen auch nicht geschrieben. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Der > Impedanzunterschied kommt von dem fehlenden Dielektrikum im Steckbereich > bei der 75 Ohm Version. Wie kenne ich dies optisch - das wird wohl nicht der weiße Kunststoffbereich sein (auf Bildern von 75 Ohm Adapter sieht man den auch...)?
Ralph Berres schrieb: > as anderes habe ich im wesentlichen auch nicht geschrieben. reichelt teile kann man wie der herr berres schon geschrieben hat vergessen Vielen Dank für die interessante und ausführliche Antwort, ich habe mir diese Thematik auch schon öfters überlegt wirklich eine sehr kompetente antwort, da spricht jemand vom fach
steve schrieb: > Wie kenne ich dies optisch - das wird wohl nicht der weiße > > Kunststoffbereich sein (auf Bildern von 75 Ohm Adapter sieht man den > > auch...)? Mansieht, das an der Isolation, die vorne (Steckkontakte) zwischen Mittelstift und den umgebenden Schirmungskontakten zu sehen ist. Die 50 Ohm Sorte hatte innen um die Schirmungskontakte noch eine Teflonisolation die bis nach vorn reichte, wärend bei der anderen Sorte dort nichts ist. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Mansieht, das an der Isolation, die vorne (Steckkontakte) > zwischen Mittelstift und den umgebenden Schirmungskontakten zu sehen > ist. > > Die 50 Ohm Sorte hatte innen um die Schirmungskontakte noch eine > Teflonisolation die bis nach vorn reichte, wärend bei der anderen Sorte > dort nichts ist. Hilfreicher Tipp, war jetzt auch neu für mich. Tnx! Meine wenigen "Exoten" (75-Ohmer) sind mit rotem Schrauben-Sicherungslack markiert, um Verwechslungen mit der 50-Ohm-Ausführung zu vermeiden.
Hallo Steve, z.b bei http://www.kabel-kusch.de/ oder bei Suhner, UKW Berichte, Ham Radio, UKW Tagung, Bad Bentheim, Dortmund Meppel, Apeldoorn, .... Eben auf allen Amateurfunkflohmarkten sind die zu bekommen.
