OK...
Eine (hoffentlich) letzte Frage.
Ich hab alle Änderungen von oben drin - jetzt habe ich noch ein Problem
mit dem CTC mode...
Problem ist, dass sich mein Signal irgendwann invertiert, also aus:
wird
Das Ganze passiert jede Sekunde - sprich es hängt mitm CTC und dem
Interrupt zusammen... Ich verstehs aktuell aber nicht.
Der Code dafür ist wie folgt:
1 | #define F_CPU 4000000UL
2 |
3 | #include <avr/io.h>
4 | #include <avr/interrupt.h>
5 | #include <util/delay.h>
6 |
7 | #define SERVO_DDR DDRD
8 | #define SERVO_PORT PD7
9 | #define SERVO_POSITION OCR2
10 |
11 | #define SERVO_FREQU 78
12 | #define SERVO_CENTER 6
13 | #define SERVO_MAX 8
14 | #define SERVO_MIN 4
15 |
16 | ISR( TIMER2_COMP_vect )
17 | {
18 | SERVO_POSITION = SERVO_FREQU - SERVO_POSITION;
19 | }
20 |
21 | void sleepOneSec();
22 |
23 | int main (void)
24 | {
25 | DDRA |= ((1<<PA0) | (1<<PA1));
26 |
27 | SERVO_DDR |= (1<<SERVO_PORT);
28 |
29 | //Toggle mode OC2
30 | TCCR2 |= (1<<COM20);
31 | TCCR2 &= ~ (1<<COM21);
32 |
33 | //CTC mode
34 | TCCR2 |= (1<<WGM21);
35 | TCCR2 &= ~(1<<WGM20);
36 |
37 | //Prescaler 1024 RefPage
38 | TCCR2 |= ((1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20));
39 | //TCCR2 &= ~ ((1<<CS21)|(1<<CS20));
40 |
41 | TIMSK |= (1<<OCIE2); // Timer-Compare Interrupt an
42 |
43 | SERVO_POSITION = SERVO_CENTER; // Center position
44 |
45 | sei(); // Interrupts global an
46 |
47 | while( 1 )
48 | {
49 | PORTA ^= (1<<PA0);
50 | SERVO_POSITION = SERVO_MIN;
51 | sleepOneSec();
52 | }
53 |
54 | return 0;
55 | }
