Hallo
Wenn ich in Python 3 mit "name= askopenfilename()" (aus
tkinter.filedialog)
eine Dateiauswahlbox aufrufe, sollte die mir einen Pfad auf die Datei
als String zurückgeben. Das passiert auch so, und funktioniert.
Wenn ich nach Programmstart die Dateiauswahlbox zum ersten mal Aufrufe,
und ohne eine Auswahl abbreche, kommt ein Leerstring zurück. Das
Soweit ok.
Wenn ich aber schon über die Dateiauswahlbox erfolgreich eine Datei
geöffnet hatte, und nun erneut die Dateiauswahlbox aufrufe und ohne eine
Auswahl abbreche, passiert was merkwürdiges:
print(name) gibt dann "()". Aber das ist kein String, wie in den obigen
beiden Fällen, sondern ein Tupel.
Wenn ich den "Pfadstring" für eine Darstellung mit
"Pfad = ("Pfad: " + name)" aufbereiten möchte, kommt die Fehlermeldung,
das Python das Tupel nicht in einen String konvertieren kann.
Konvertiere ich aber name explizit per "stName = str(name)", liefert mir
"Pfad = ("Pfad: " + stName)" den String: "Pfad: ()".
Wieso liefert mir Pfad = ("Pfad: " + stName) meistens einen String (wie
erwartet) aber gelegentlich auch ein Tupel (was ich nicht erwarte) das
aber so stringähnlich ist, das ich es problemlos konvertieren kann,
ausser es steht in einem zusammengesetzten Ausdruck?
print(type(name)) zum testen eingefügt liefert übrigens in den ersten
beiden Fällen <class 'str'> und in dem letzten fraglichen Fall <class
'tuple'> für das was von "name= askopenfilename()" zurückkommt.
Betriebssystem hier ist Debian "squeeze".
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Nachtrag zu Beitrag #2728537:
Ich habe das Problem mit
name =str(name)
gelöst, indem ich name mit dem Hammer zum String umgeschmiedet habe.
Der Workaround funktioniert....
Trozdem verstehe ich nicht, was der Grund für das merkwürdige Verhalten
ist....
http://www.dl0dg.de
Das ist möglicherweise ein Bug (hab's aber nicht näher untersucht,
vielleicht ist es auch Absicht). Normalerweise liefert askopenfilename
ein String-Tuple oder einen Einzel-String zurück, je nachdem, ob die
Option multiple True ist oder nicht. Bei einem leeren Ergebnis kommt
die Funktion wohl etwas durcheinander.
Das sollte aber kein größeres Problem sein, wenn du die Abfrage des
Ergebnisses mit
if name:
machst, da sowohl ein leerer String als auch ein leeres Tupel in einem
Booleschen Ausdruck als False gewertet wird.
Bernd Wiebus schrieb:> Ich habe das Problem mit>> name= askopenfilename()> name =str(name)>> gelöst, indem ich name mit dem Hammer zum String umgeschmiedet habe.> Der Workaround funktioniert....
Sicher? Damit wird doch aus dem leeren Tupel der String '()'. Du kannst
also nicht mehr unterscheiden, ob der User Cancel gedrückt oder eine
Datei namens "()" ausgewählt hat.
ist mit Python 2.6 genauso (die Module heißen anders, das Verhalten ist
gleich). Siehe Anhang. Das erwähnte 'if name' funktioniert aber
definitiv besser als Stringgefummel.
Hallo Yalu X, hallo Tom.
Danke für Eure Antworten und Tipps.
> Sicher? Damit wird doch aus dem leeren Tupel der String '()'. Du kannst> also nicht mehr unterscheiden, ob der User Cancel gedrückt oder eine> Datei namens "()" ausgewählt hat.
Ok. Hast Recht, dann funktioniert es auch für den Fall, das einer seine
Datei "()" nennt.....
> ist mit Python 2.6 genauso (die Module heißen anders, das Verhalten ist> gleich).
Danke. Wenn Bug, scheint er wohl so uninteressant, das sich keiner
weiter darum gekümmert hat.
> Siehe Anhang. Das erwähnte 'if name' funktioniert aber> definitiv besser als Stringgefummel.
Mein erster Reflex war, zu sagen, wenn einer seine Datei "()" nennt, ist
er selber schuld....auf der anderen Seite bin ich selber schräg genug
drauf, um genau sowas zu machen....es hat auch seinen Grund, warum mir
das merkwürdige Verhalten beim Abbrechen der Dateiauswahlbox aufgefallen
ist. ;O)
Ich werde das also umschreiben.
Als Anhang übrigens das Programm (PyGerbAnalyse_A6.py), soweit es bisher
geschrieben ist.....
Ich bin dabei, das, was ich vor gut 1 1/2 Jahren in Gambas geschrieben
habe, in Python umzuschreiben......viel können kann es aber noch nicht.
http://www.dl0dg.de
Bei Cancel passiert jetzt "garnichts" mehr, was ja auch die eigentliche
Intention von Cancel ist....
Der komplette Block wird dann übersprungen und das Unterprogramm
verlassen, ohne das was geändert wird.
http://www.dl0dg.de
hi,
vorab: ich habe nicht alles gelesen, aber ein Tupel könnte
sinnvoll sein, soweit man mit dem Dialog mehrere Dateien auswählen
lassen können wollte ..
Hallo Daniel.
>> vorab: ich habe nicht alles gelesen, aber ein Tupel könnte> sinnvoll sein, soweit man mit dem Dialog mehrere Dateien auswählen> lassen können wollte ..
Richtig, so ist das wohl auch gedacht. Nur war diese Option nicht
gewählt worden.
Wenn ich nnur die Option für eine einzige Datei wähle, erwarte ich einen
String oder halt auch einen Leerstring bei cancel.
Wenn ich die Option multiple wähle, erwarte ich halt auch ein Tupel bzw.
Leertupel bei cancel.
Aber hier hatte ich die Option multiple nicht gewählt, und bekam zuerst
einen Leerstring bei cancel, aber später dann ein Leertupel bei cancel.
Ich konnte immer nur eine Datei wählen, und diese einzelne Datei wurde
auch erwartungsgemäß richtig als einzelner String übergeben.
Und das machte mich halt ratlos.
http://www.dl0dg.de
Ggf mußt du auch die Option für Einzelauswahl jedesmal neu setzen?
Manche 'API' wandert auf verschlungenen Pfaden... Schon allein die
Annahme leerer String = nix ausgewählt ist blöde wenn man auf einmal ein
Filesystem hat wo der leere String eben gültig ist (warum auch immer).
Hallo Läubi.
???? Das ist eine Funktion, die jedesmal neu angesprungen wird, wenn der
Dateiauswahlbutton gedrückt wird.....theoretisch erwarte ich in dem
Falle auch immer gleiches Verhalten.
Wie meinest Du das denn?
> Manche 'API' wandert auf verschlungenen Pfaden... Schon allein die> Annahme leerer String = nix ausgewählt ist blöde wenn man auf einmal ein> Filesystem hat wo der leere String eben gültig ist (warum auch immer).
In dem Falle kann "Abbruch/cancel" NICHT über den Pfadstring übergeben
werden, weil in letzter Konsequenz jeder gültige String auch eine
gültige Datei sein könnte. Es gäbe daher keinen Platz für einen Abbruch
im String und es müsste für den Zweck eine extra Variable existieren.
Andersherum.....es währe ein "verbotener" Dateinahme unter Milliarden
von erlaubten. Vermutlich könnte ich damit leben. Vor allem, wenn es um
Gerberdatensätze geht. ;O)
http://www.dl0dg.de
Nachtrag:
> Andersherum.....es währe ein "verbotener" Dateinahme unter Milliarden> von erlaubten. Vermutlich könnte ich damit leben. Vor allem, wenn es um> Gerberdatensätze geht. ;O)
Ich könnte auch z.B. bei jedem Cancel eine Warnung an den User ausgeben,
daß, falls er in Wirklichkeit eine Datei mit einem Leerstring als Name
oder Pfad gewählt hätte, speziell diese Datei wegen ihres Namens nicht
gelesen werden kann und er sie darum bitteschön umbenennen möge. ,O)
ttp://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb:> Ich könnte auch z.B. bei jedem Cancel eine Warnung an den User ausgeben,> daß, falls er in Wirklichkeit eine Datei mit einem Leerstring als Name> oder Pfad gewählt hätte, speziell diese Datei wegen ihres Namens nicht> gelesen werden kann und er sie darum bitteschön umbenennen möge. ,O)
Gibt es eigentlich ein OS, in dem der Leerstring als Dateiname erlaubt
ist? In Unix geht ja fast alles, was ein krankes Hirn sich auszudenken
in der Lage ist, aber leere Dateinamen sind auch hier nicht möglich :)
Bernd Wiebus schrieb:> ???? Das ist eine Funktion, die jedesmal neu angesprungen wird
Ich kenne nun die Implementierung nicht, hatte deine Beschreibung aber
so verstanden, dass irgendwo [pre]setSingleSelection(true)[pre] aufrufen
muss.
Bernd Wiebus schrieb:> In dem Falle kann "Abbruch/cancel" NICHT über den> Pfadstring übergeben werden,
Kennt Python kein 'null' oder Objekte?
Yalu X. schrieb:> Gibt es eigentlich ein OS, in dem der Leerstring als> Dateiname erlaubt ist?
Keine Ahnung... zumindest wenn du im Web surfst wird der leere Pfad auf
eine Menge von index files von den meisten Webserver gemappt.
Das war jetzt nicht so ernst gemeint, sonder war auch nur eine
hypothetische Anmerkung, in Java kann man so einem Filedialog ein
eigenes FileSystemView mitgeben in welchem man sich theoretisch nach
belieben austoben kann :-)
Dort wird cancel/ausgewählte Date(en) aber auch über ein Zustandsobjekt
behandelt.
Yalu X. schrieb:> aber leere Dateinamen sind auch hier nicht möglich
Konnte man unter MacOS nicht irgendwie Dateien nur aus Leerzeichen
angeben?
Läubi .. schrieb:> Konnte man unter MacOS nicht irgendwie Dateien nur aus Leerzeichen> angeben?
Das geht in Unix auch. Auch Tabs, Linefeeds, Carriage-Returns,
Backspaces und anderes Ungeziefer dürfen verwendet werden. Nur ein
richtig leerer Name (also mit 0 Zeichen Länge) geht halt nicht.
Hallo Yalu.
> Gibt es eigentlich ein OS, in dem der Leerstring als Dateiname erlaubt> ist? In Unix geht ja fast alles, was ein krankes Hirn sich auszudenken> in der Lage ist, aber leere Dateinamen sind auch hier nicht möglich :)
Wenn Du schon so anfängst, müsstest Du auch berücksichtigen, das
irgendjemand mal ein Operationssystem schreiben könnte, in dem ein
Leerstring
als Dateiname möglich und sogar sinnvoll ist. ;O)
http://www.dl0dg.de
Hallo Läubi.
> Bernd Wiebus schrieb:>> ???? Das ist eine Funktion, die jedesmal neu angesprungen wird> Ich kenne nun die Implementierung nicht, hatte deine Beschreibung aber> so verstanden, dass irgendwo [pre]setSingleSelection(true)[pre] aufrufen> muss.
...Du bringst mich auf eine Idee. Genau das habe ich explizit NICHT
gemacht. Aber vieleicht sollte ich das ja mal machen.
Ich werde es ausprobieren.
>> Bernd Wiebus schrieb:>> In dem Falle kann "Abbruch/cancel" NICHT über den>> Pfadstring übergeben werden,> Kennt Python kein 'null' oder Objekte?
So wie ich das aber Verstanden habe, ist "Null" ein spezieller Typ und
eben kein String mehr.
Vieleicht sollte ich mir das noch einmal genau durchlesen.
http://www.dl0dg.de
Einmal "Datei wählen" direkt nach dem Start aufgerufen und cecancelt.
Dann eine lesbare Datei aufgerufen.
Dann nochmalEinmal "Datei wählen" aufgerufen und cecancelt.
Fehlermeldungen in der Shell:
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3.1/tkinter/__init__.py", line 1402, in __call__
return self.func(*args)
File "/home/wiebus/python/PyGerbAnalyse_A8-2.py", line 841, in Dateiwahl
File "/home/wiebus/python/PyGerbAnalyse_A8-2.py", line 837, in Dateiwahl
TypeError: Can't convert 'tuple' object to str implicitly
"IOError: [Errno 2] No such file or directory: '' "ist das erste
canceln. Hier kommt der Leerstring zurück, und
"TypeError: Can't convert 'tuple' object to str implicitly " ist das
zweite canceln, wo dann das Leertupel zurückkommt.
Das explizite Angeben, das nur ein File geöffnet werden soll, hat also
keinen Einfluss auf dieses Verhalten.
http://www.dl0dg.de
