Verschiedene Frequenzen mit nur einem Timer
OP #2728549
Hi Forum,
ich würde gerne zwei unabhängig voneinander einstellbare Frequenzen
(Rechteck) mit einem Tiny45 erzeugen.
Ich möchte dafür aber nur Timer0 verwenden.
Erste Versuche im Toggle/ctc Mode waren nicht so erfolgreich
(Verschiedene  ocra/B Werte (dachte ich im jugendlichen Leichtsinn...)
Der Counter wird ja stets von Overflow on A zurückgesetzt :-(
Frage:
Gibt's noch einen WGM Mode, den ich übersehen habe
- oder bleibt nur der Weg über Timerinterupt einen/zwei/drei Phasenakkus
als Zeiger in eine DDS Tabelle weiterzuzählen und die Pins  dann selbst
(PORTB=) zu toggeln.
DDS hätte noch den netten Nebeneffekt, dass ich auch noch ein
vorausberechnetes ein-Bit codiertes Rauschen auf einem dritten Pin mit
ausgeben kann.
Persönliche Seite #2728557
Michael R. schrieb:
> - oder bleibt nur der Weg über Timerinterupt einen/zwei/drei Phasenakkus > als
Rischtisch. Ein Timer kann immer nur eine einzige Frequenz gleichzeitig
erzeugen. Aus dieser Frequenz musst Du dir dann (z.B. mittels DDS) deine
anderen Frequenzen ableiten. Um welche Frequenzen geht es denn?
Jonathan
OP #2728887
Die Anforderungen sind m.E. nicht besonders hoch
fmin= 4 kHz, fMax 40 kHz, Auflösung ca. 100Hz
Phasenjitter ist weitgehend egal. 10° ist sicher drin.
Genauigkeit: interner Rc Oszillator ist ausreichend.
Mit dem 8-Bit Teiler hätte ich bei 40kHz auch kaum mehr als 1kHz Steps
hinbekommen und das wäre auch noch ok gewesen.
Werd's wohl mal mit einer 16-Bit dds probieren (meine erste :-).
Die Lookup-Tabelle lässt sich bei Rechteck ja recht gut "komprimieren"
und bei 40 KHz bleiben reichlich cpu-Takte die man in einer ISR
verbraten darf.
OP #2729166
yep, so ungefahr...
mal sehen ob der gcc-code schnell genug dafür ist oder ob es Handarbeit
braucht.
Btw: wie bekomme ich das 1-Bit Rauschen hin? (alle Ausgänge digital,
kein r/2r Netzwerk)
Längere Lookup-Tabele, klar. 256 Stützstellen sind nicht so wirklich
berauschend.
Das Rauschen sollte natürlich auch  > 4kHz HP gefiltert sein. Also
weisses Rauschen im Audacity an passender Grenzfrequenz HP filtern und
das ganze dann mit Sigma/delta auf ein Bit encoden?
Das hier könnte evtl nützlich sein.
http://www.romanblack.com/BTc_alg.htm
Hat das schon jemand versucht oder bin ich auf dem Holzweg.
