Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grundsätzliche Frage zur Terminierung
von Daniel L. (Gast)
Ich befasse mich seit einiger Zeit mit dem Anpassen von Signalen und
lese eifrig in der zur Verfügung stehenden Literatur. Eines verstehe ich
immer noch nicht:
Ich kann ein Signal a) mit Serienterminierung und auch b)
Parallelterminierung abschließen. Bei a) wird sofort daruf abgehoben,
dass man nur den halben Pegel hat. Dabei verstehe ich nicht, wie die
Schaltung dann noch funktionieren kann, wenn man nicht die Spannung
anhebt!
Beim Ausgang eines Chips habe ich doch gar keinen Einfluss auf den
Hub.(?)
Wenn der z.B. mit 5V treibt, will die Folgestufe auch mal wenigstens 60%
davon "sehen", um zu schalten. Wie funktioniert das?
Wird bei schnellen Schaltungen die Welle als solche irgendwie mitgenutzt
und da ein Vorteil aus der Überhöhung gezogen?
Wie habe ich mir das vorzustellen?
von Jean P. (fubu1000)
lies dir das mal durch, ist sehr einfach aber schön erklärt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand
von nicht "Gast" (Gast)
Nun, es gibt ganz einfach 4 Fälle:
1) Keine Anpassung an Sender- und Empfängerseite. Brauchen wir hier
nicht zu diskutieren.
2) Anpassung an Empfängerseite - der gebräuchlichste Fall. Hier versucht
man, den Empfänger-Eingangswiderstand an die Leitungsimpedanz anzu
passen; im einfachsten Fall mit einem Lastwiderstand=Wellenwiderstand
(bspw. 50 oder 100Ohm) parallel zum hochohmigen Empfängereingang
("Parallel-Terminierung").
Hier vermeidet man eine zum Sender zurücklaufende Welle.
3) Anpassung an der Senderseite. Zwischen den (meist sehr niederohmigen)
Senderausgang und die Leitung wird ein Serienwiderstand=Leitungsimpedanz
gehängt ("Serien-Terminierung"). Der Empfänger bleibt hochohmig. Die vom
Empfänger zurücklaufende (reflektierte) Welle wird in diesem Widerstand
geschluckt und es bilden sich keine Mehrfachreflexionen aus. Aufgrund
der rücklaufenden Welle sieht der Empfänger allerdings einen
stufenförmigen Spannungssprung. Um diese Stufe kurz zu halten sollte
dieses Verfahren nur bei kurzen Leitungen angewandt werden.
4) Anpassung an Sender- und Empfängerseite. Hier wird die Signalspannung
- wie du richtig erkannt hast - halbiert. Dies muss bei den
Empfänger-Schaltschwellen bzw. bei den Sendepegeln berücksichtigt
werden.
Bei optimaler Empfänger-Anpassung wäre diese Variante an sich unnötig.
Danke schon mal fü diese ausführlichen Erklärungen.
Wie würde Fall 4 realisiert werden? Beide Terminierungsarten?
von Dietrich L. (dietrichl)
Du musst immer so terminieren, dass Du, wenn Du "in die Schaltung
reinschaust", den Wellenwiderstand "siehst".
D.h.: Ist der Sender eine Spannungsquelle (Ri=0), brauchst Du einen
Serienwiderstand, ist er eine Stromquelle (Ri=unendlich), einen
Parallelwiderstand.
Gruß Dietrich
von HildeK (Gast)
> Die vom
Korrekt.
> Aufgrund
Falsch!
Der Empfänger sieht ein einwandfreies Signal mit vollem Hub und das auch
bei großen Leitungslängen. Nur auf der Sendeseite, nach dem
Serienwiderstand, treten die beschriebenen Stufen auf - mehr oder
weniger deutlich auch über die gesamte Länge der Leitung.
Deshalb darf man auch zwischen dem quellseitigen Serienwiderstand und
dem Empfänger keine weiteren Abzweigungen oder Signalabnahmen vornehmen.
Dies ist die beste Methode zur sauberen Übertragung von digitalen
Signalen.
HildeK schrieb:
> Falsch!
I stand corrected. Du hast vollkommen recht!
