Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FI oder LSS zuerst?
von Sven (Gast)
Hi.
Im Hausbereich ist es ja üblich, dass eine Hauptsicherung installiert
wird, dann kommt der FI, und danach die Stromkreis-sicherung.
Aber wie macht man das bei einem nicht ortsfesten Verteiler, der von
einer Schuko Steckdose bzw Stromaggregat aus versorgt wird?
Kommt zuerst die lokale Sicherung und dann den FI, oder umgekehrt?
Grüße
von Peter II (Gast)
eigentlich egal.
Aber die vorsicherung vor dem FI muss auf dem Maximalen Strom vom FI
angepasst sein.
Wenn du also einen 40A FI hast aber eine 63A Haussicherung, dann sollte
man vor dem FI absichern.
von Sven (Gast)
Naja die Schukosteckdosen sind im Normalfall ja mit 10 oder 16 A
abgesichert.
Und die kleinen FI's haben 25 A.
Da ich die Phase und den L nicht festgelegt habe (Wegen Strom von
Schukosteckdose)
Muss ich eh einen 2 poligen LS einbauen.
Die sind auch recht teuer.
Eventuell nehme ich einen 6 A FI/LS Kombiautomat (Hager ADA916D)
Aber da weiß ich nicht, ob der auch auf dem N Anschluss Überstromschutz
hat.
Oder ob im endeffekt nur ein einpoliger LS + FI drin ist.
von Peter II (Gast)
> hat.
Warum sollte der N ein Überstromschutz haben? Wenn ein hoher strom durch
N fliest, dann sollte der gleiche Strom auch duch L flißen. Wenn das
nicht so ist dann löst der FI aus. Es gibt also keine Grund warum man
den Strom in L und N auf übertrom überwachen sollte.
von Thorsten S. (whitejack) (Gast)
alternativ ggf. FI-LS verwenden.
Hager ADA916D íst so einer ...
TS
von Michael K. (charles_b)
Als Laie hätte ich jetzt gesagt: Da es FI-Schalter für Steckdosen oder
für Steckdosenleisten gibt, die NACH der Sicherung angeschlossen werden
(halt an ne normale Steckdose), wird es nicht verkehrt sein, einen
Zentral-FI auch nach der entsprechenden Sicherung einzubauen...
von Ralf Liebau (Gast)
Denke selber nach! Das solltest du schon wissen.
Wenn nicht dann lass die Finger davon - dann darfst du eh nicht daran
arbeiten!
von EGS (Gast)
Also ich kenne die Baustromverteiler (um selbiges Prinzip geht es ja
hier) nur mit einer Hauptsicherung und dann  einen FI. Anschliessend
kommt die Stromkreisabsicherung (LS).
Obacht: Nach neuster Verordnung müssen alle Steckdosen die von Laien
zugänglich sind mit einem FI ausgestattet werden. Würde in deinem Fall
bedeuten, dass du alle nach dem Haupt-FI folgenden Abgänge mit
Einzel-FIs ausstatten müsstest (Trennung Anlagen-FI und Stromkreis-FI).
Die neue Verordnung gilt nur bei Eeu-Erichtung oder Änderungen von
Elektroinstallationen. Altanlagen sollten bei Möglichkeit zeitnah
umgerüstet werden.
von oszi40 (Gast)
Sven schrieb:
> dann kommt der FI
der oder die ???
Wer nur EINEN FI hat, ist ein armer Schlucker und steht bald im Dunkeln
oder mit abgetautem Gefrierschrank da.
von M. K. (sylaina)
Da hat aber jemand Hoffnung, dass auch ein Fehler auftritt. 2/3 meines
Lebens hab ich ne eigene Hütte und der FI ist seither immer nur gewollt
geflogen, nie ungewollt. Warum wird hier immer gleich vom Worst-Case
gequatscht so als gäbe es ihn jede Woche mindestens ein mal? Versteh ich
ja nicht.
Also, mein 10mA-Zwischenstecker FI geht schon ab und dann aus, wenn ich
z. B. die in der Nähe liegende Leuchtstoffröhre ausschalte.
von Torsten S. (torstensc)
Falsch, es müssen alle Dosen mit einem RCD (früher FI) abgesichert
sein. Das kann auch ein Haupt-RCD für alles sein. Hauptsache
gesichert. Es verlangt niemand für jede Dose einen einzelnen.
Torsten
von Sven (Gast)
Hi. Bei mir gehts ja um eine portable Stromverteilung.
D.H. 1 RDC und 1 LSS die lokal ein paar Steckdosen absichern.
Die Einspeisung erfolgt über eine normale Schuko Dose.
Deswegen muss auch der LSS 2 polig sein, da L und N ja nicht festgelegt
ist.
Im Haus ist klar, da baut man den FI/ RCD ja in der Regel vor die LSS.
(Damit man mehrere Stromkreise an einen RCD legen kann, RCD ist durch
die Vorsicherung angesichert)
Bei dem mobilen System, was extern eh nur über einen Schuko
angeschlossen wird, und nur 1 Stromkreis auf dem Fahrzeug hat, ist es ja
im Prinzip egal, was zuerst kommt.
Die Vorschrift sagt lediglich, dass ich einen 10 A LSS und einen RCD auf
dem Fahrzeug verbauen soll, aber nicht in welcher Reihenfolge.
von Bert Bürzel (Gast)
Frag Dich zuerst mal, welche Erdungsverhältnisse an der FZ-
Schukosteckdose vorliegen. Kann gut sein, das es ein IT Netz ist.
Generatorsternpunkt isoliert, Körper "geerdet" d.h. FZ Chassis. In
diesem Fall macht es genau gar keinen Sinn einen FI für mehrere
Steckdosen zu benutzen. Wenn überhaupt FI im IT Netz, dann genau für
eine Steckdose einen FI und selbst dann bringt der FI nur eine
Schutzfunktion, wenn mindestens zwei Erdschlüsse vorliegen, einer vor
und einer hinter dem FI.
PS: LSS müssen auch hier auf den Ik des Generators abgestimmt werden.
von M. K. (sylaina)
Die Reihenfolge ist Wurscht, wenn du aber den LSS vor den RCD baust
musst du den RCD nicht extra absichern ;)
Dann würde sich der aufmerksame Leser aber fragen, warum ein RCD lt.
Vorschrift erforderlich ist. IT-Netz dürfte hiermit also recht
unwahrscheinlich sein.
Oh ja, es heißt natürlich IT System anstatt IT Netz, gr !
