Hallo
Vor kurzem habe ich mir ein myAVR Board light mit IC-Fassung, LED's,
Summer usw. und den ISP avrispmk2 besorgt. Damit möchte ich den Einstieg
in die Programmierung von Mikrocontrollern wagen. Dafür wollte ich
avrdude auf meinem Linuxnotebook benutzen.
Wenn ich den ISP per USB anschließe und den ISP an das myAVR Board light
mit Mikrocontroller ATmega8A anschließe, gibts aber folgendes Problem:
Dabei leuchtet eine Statuslampe des Programmers durchgehend rot. Beim
Senden der Nachricht durch avrdude blinken die zwei restlichen Lampen
einmal kurz gtün auf.
Ich weiß noch nicht einmal, ob der Programmer überhaupt richtig erkannt
wird. Ich weiß nur, dass ich als normalo-user Zugriff auf das Device
ttyUSB0 habe. Verschiedenen udev-regeln haben vorher auch nichts
gebracht. Zum Beispiel habe ich mich als Besitzer des Gerätes, als
Gruppe Users und asl Modus 0660 zugewiesen. Nichts ändert sich...
Nun zur Frage: Welche Einstellungen könnte falsch sein? Kann man den
Timeout verzögern? Kann der Fehler vielleicht auch beim myAVR Board
light liegen, dass ich selbst verlötet habe?
Schon mal danke
Grüße
Joschua
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Oct 18 2011 at 21:41:15
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/joschuaconrad/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Ist doch mal ein Hinweis. Ich hab auch schon oft gelesen, dass andere -P
usb nutzen. Aber das geht bei mir eben auch nicht. Ich habe avrdude
direkt aus dem Softwaremarkt meiner Distribution installiert. Es sollten
dann doch alle nötigen Bibliotheken da sein. Die libusb ist jedenfalls
da.
> myAVR Board light [..] avrispmk2
Bist Du sicher dass Du einen AVRISP mk2 hast (der sieht so [0] aus)?
Falls ja wie hast Du den auf dem myAVR-light-Board angeschlossen
(Foto!)? Oder nutzt Du den myUSBtoUART-mit-Bootloader? Wie wird das
Brett mit Strom versorgt?
HTH
[0] reichts unten: http://www.atmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx
Ich hab wirklich den avrispkmII, nur ohne Gehäuse. Ich hab den extra
dazu gekauft. Die USBtoUART-Bridge, die mit dem myAVR Board light
mitkam, ist nicht angeschlossen. Dafür habe ich auf das Board noch einen
sechspoligen Wannenstecker an die dafür vorgesehene Stelle aufgelötet
(lt. Schaltplan sogar richtigrum =D), diesen mit einem 6-poligen
Flachpandkabel mit einem ISP-Adapter verbunden (der macht aus sechs zehn
Pole für das ISP) und dann schließlich mein ISP drangeklemmt.
Die Stromversorgung sollte dann auch durch den ISP erfolgen. 5V liegen
auch an den richtigen Stellen an.
Wusst gar nicht, dass es den echten mit ohne Gehäuse gibt.
Ok.
> [6-Pin-zu-10-Pin-Adapter]
Hat der schon mal woanders funktioniert? Wie lang sind die Kabel? Alle
GND angeschlossen? Könnt mich auch täuschen, aber der echte AVRISP mkII
hat afaik einen 6-poligen Pigtail, der Adapter müsste also eigentlich
überflüssig sein.
Vom Brett? Nein, das Musst Du extra versorgen. Der ISP(-Port) liefert
nur eine Referenzspannung für den ISP-Adapter, damit der seinen
Levelshifter anpassen kann (und erkennen kann, ob das Target
eingeschaltet ist). Eine Versorgung des Targets über den ISP ist i.d.R.
nicht vorgesehen.
Der Adapter ist made bei AVR und genau für das vorgesehen, was ich mit
ihm mache. Halt um auch Systeme mit schspoligem Anschluss nutzen zu
können. An den überflüssigen vier liegt soweit ich weiß nur VCC an.
Und das mit der Stromversorgung wusst ich noch garnicht. Bei dem myAVR
Board Mk2 (das myAVR Board light quasi schon mit Vorbereitung für
AVRISPMkII und ein paar Extras) stand auf der AVR-Website, dass sich das
ISP auch als Versorger für kleinere, nicht so Ampereintensive
Anwendungen nutzen läst.
http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20MK2,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=41
Bei dem Board warn Anschluss dabei, um ne 9V Block-Batterie anzuklemmen.
Aber ist das nicht ein bisschen viel für den Controller?
Ich les ebendort in der Kategorie 'Eigenschaften' nur
> duale Spannungsversorgung über USB oder externe Spannungsversorgung
aber (latürnich) nix von ISP. Häng doch mal den myUSBtoUART dran, der
sollte die 5V vom USB an das Brett durchreichen. Wenn Du sonst nichts
dranhängen hast am Brett sollte auch der Strom (vom USB) locker reichen.
Wenn sich dann noch nichts geändert hat dann mach mal ein paar schöne(!)
Fotos vom gesamten Aufbau.
HTH
ganz allgemein: Ich verwende USBasp/avrdude. Es gibt das Problem, daß
beim Anstecken des USB durch die Kondensatoren in der Betriebsspannung
des Programmers eine Stromspitze auftritt. Insbesondere wenn das Target
mitversorgt wird. Manche Hubs steigen da komplett aus. Direkt am PC
angeschlossen hilft nur erneut USB abziehen und neu anstecken. Dieses
Thema ist vom PC und vom Zufall abhängig. Anscheinend muß man da die
Stromaufnahme des Programmers hardwareseitig begrenzen.
Mini Float schrieb:> Was sagt denn lsusb?
Bus 002 Device 027: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x
Composite Device
Mini Float schrieb:> Welche tty.*-Geräte sind im Verzeichnis /dev zu sehen?
ttyUSB0 veschwindet beim Stecker Ziehen. Alle Dateien im Ordner
/dev/serial verweisen lediglich auf /dev/ttyUSB0
spess53 schrieb:> Bin mir fast 100%-ig das das ein Clone ist.
Was zur Hölle ist ein Clone?
g457 schrieb:> aber (latürnich) nix von ISP. Häng doch mal den myUSBtoUART dran, der> sollte die 5V vom USB an das Brett durchreichen. Wenn Du sonst nichts> dranhängen hast am Brett sollte auch der Strom (vom USB) locker reichen.
Mach ich jetzt mal. Ich muss das Ding nur eben dranklemmen...
Auch mit Stromversorgung von der UART-Bridge klappts nicht. Ein Clone
(Wieder was gelernt =D) wird's auch nicht sein, weil ich ihn direkt aus
dem myAVR-Shop bestellt habe. Aber mal was neues:
avrdude: Recv: . [e0]
avrdude: Recv: . [00]
Das hat der Programmer beim neuen Versuch eben ausgespuckt. Dann gehts
munter weiter mit den Timeouts.
Das Foto knn ich grad nicht hochladen. Ich muss über die GPRS-Verbindung
von meinem Handy ins Internet und beim Hochladen von 500kb wird die
Verbindung jedes mal zurückgesetzt...
avrdude: avr910_recv(): programmer is not responding
Diesmal hört der Prozess auch von alleine auf und sendet nicht immer
wieder die Nachricht. Das Testprogramm, das eigentlich ab Werk auf dem
Controller installiert sin soll und die LEDs zumindest zum leuchten
bringen soll funktioniert aber auch immer noch nicht.
> Da. Genau das Ding liegt hier uffm Tisch.
Das ist kein AVRISP mkII. Hätt mich auch gewundert wenns die ohne
Gehäuse, mit 10-pin-Pigtail und CP210x Brücke gäb :-)
Das was Du hast ist ein avr910-Adapter der vom Namen her entfernt ein
bisschen so ähnlich klingt als wie das Original.
> Hast du es mal als root versucht?
Das hat er schon und wird keinen Unterschied machen (wenn zu wenig
Rechte dann meckert der avrdude (korrekt), dass er den Port (hier:
ttyUSB0/1) nicht aufbekommen hat).
> Das Testprogramm, das eigentlich ab Werk auf dem> Controller installiert sin soll und die LEDs zumindest zum leuchten> bringen soll funktioniert aber auch immer noch nicht.
Dann würd ich erstmal dadort zum suchen anfangen (= das Brett zum laufen
kriegen): Stromversorgung geht? Quarz schwingt? Reset korrekt?
Stephan K. schrieb:> Schreibe ich eigentlich so undeutlich?> Hast du es mal als root versucht?
Ruhig Brauner...
Ich habs jetzt. Man darf den Programmer mit avrdude nur dann mit
avrispmkII ansprechen, wenn er auch mit den dann anderen Kontakten auf
das myAVR Board MkII aufgelötet ist. Ich hingegen muss ihn avr911
nennen, weil ich ihn über das Flachbandkabel und den Wannenstecker
benutze. Außerdem muss der Programmer (bzw /dev/ttyUSB0) in der Gruppe
dialout sein. Und da muss der User natürlich auch sein. Vorher war das
Ding aber in der Gruppe users. Jetzt klappts einfach so ohne sudo.
Das Testprogramm hat nicht funktioniert, weil es nicht drauf war. Jetzt
blinken hier lustich die LEDs.
Der ISP fungiert übrigens wirklich als Stromversorger. Laut lsusb aber
nicht mal mehr bis 80mA
Und jetzt:
1. Sorry, dass ich noch nichtmal den Namen des Programmers kenne
2. Sorry, dass ich zu dämlich war, um auf der Supportseite von AVR
nachzusehen, bevor ich Fragen stelle. Ich habe mir dafür bereits
ausgiebeig selbst ins Gesicht geschlagen =D
Und Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten
Joschua
Joschua Conrad schrieb:> Stephan K. schrieb:>> Schreibe ich eigentlich so undeutlich?>> Hast du es mal als root versucht?>> Ruhig Brauner...>>> Ich habs jetzt. Man darf den Programmer mit avrdude nur dann mit> avrispmkII ansprechen, wenn er auch mit den dann anderen Kontakten auf> das myAVR Board MkII aufgelötet ist.
Das halte ich für ein Gerücht. Ein AVR ISP mkII ist ein reiner
USB-Programmer. Da gibt es keine USB to Serial Bridge.
> Ich hingegen muss ihn avr911> nennen, weil...
Weil es einer ist! Ein serieller avr911 der an eine USB to Serial Bridge
angeflanscht wurde.
