Taschenrechner aus AND- OR- NOT- usw. -Gattern
OP #2728627
Ich suche einen Schaltplan für einen Taschenrechnern, aber nur aus AND-
OR- NOT- NAND- NOR- usw. Gattern. Ich möchte diese Schaltung nicht
nachbauen, sondern vielmehr identifizieren um zu sehen, wie ein
Taschenrechner intern funktioniert. Die Eingabe und Ausgabe sollten
binär sein (Binär zu Dezimal-Wandler darf natürlich gerne drin sein).
Kennt jemand einen Schaltplan dazu?
#2728663
Es ist mit sicherheit ein sehr sehr großer schaltplan.
Welche funktionen soll er denn haben ?
Addition ? Subtraktion?
Welche Bit-Breite ? 8 Bit ? 16  Bit ?
Wenn ich deiner Frage nach urteilen darf, macht es so den Eindruck, als
hättest du noch nicht sooooo viel mit "Binärtechnik" am Hut.
Es ist kein Wochenendprojekt, einen solchen taschenrechner aufzubauen.
außerdem: wie willst dass dir ein Binär-dezimalwandler Dezimalzahlen nur
mithilfe von einsen und nullen herausgibt ?!
... und du bräuchtest mit sicherheit noch ein paar RS-Flipflops ;)
MFG,
Jakov
OP #2728683
@ Jakov K.
Er sollte addition und subtraktion, evtl auch multiplikation und
division können.
Dass es ein großer schaltplan wird ist mir schon klar und es ist auch
kein wochenendprojekt :D
8 Bit wären ok, 16 bit natürlich noch besser, mehr aber auch nciht,
sonst wird es ZU unübersichtlich.
Es stimmt, mit binärtechnik kenne ich nur die grundlagen, also die
funktion der einzelnen gatter und wie man binäre zahlen addiert,
subtrahiert, multipliziert und dividiert. natürlich auch wie man
dezimale in binäre zahlen umwandelt.
Mit RS-Flipflops kenne ich mich auch aus, die gehören meiner meinung
nach auch zu den Gattern, denn die sind ja auch aus 2 NAND-Gattern
aufgebaut (oder?)
@ Werner
Diese Schaltung kenne ich bereits, ich meine das nur etwas größer.
#2728692
Wenn das wirklich halbwegs ernst gemeint ist, dann spar dir jeden
Gedanken an parallele Arbeitsweise für FPGAs auf und konzipiere das
bitseriell. Und überleg, ob du wirklich auch alle speichernden Elemente
mit NAND/NOR aufbauen willst. Wenn die Wand für den Schaltplan gross
genug ist kannst du zwar Add/Sub/Mul rein kombinatorisch machen, aber
bei Divisionen sieht man das eher selten.
#2728703
> division können.
> aufgebaut (oder?)
Dann hast du ja alles, um selbst so einen Schaltplan zu zeichnen.
Üblicherweise macht man für sowas zuerst ein Blockschaltbild aus
Registern (Flipflops) und Logikblöcken (Addierer, Subtrahierer, ...).
Die Umwandlung hin zu Logikblöcken und später sogar Transistoren ist
dann reines Handwerk bwz. wird von einer Software übernommen. Aus diesem
Grund willst du das Schaltbild nicht auf Gatter- oder Transistorebene
ansehen wollen, das ist weder übersichtlich noch aussagekräftig, und
aufgrund des rein mechanischen Übergangs von Logikblöcken zu Gatter-
oder Transistoren, auch nicht informativer als das Blockschaltbild.
Moderator #2728706
Hier gibt es sehr viel Information zu Taschen- und Tischrechnern:
  http://www.cs.ubc.ca/~hilpert/eec/index.html
Schaltpläne auf Gatterebene findest du am ehesten bei den Tischrechnern,
da die auf der Webseite beschriebenen Taschenrechner alle mit LSI-Chips
bestückt sind.
Unter den Tischrechnern
  http://www.cs.ubc.ca/~hilpert/eec/calcs/deskTechSum.html
suchst du dir einen aus, wo die Logic-Technology nur DIS oder SSI (kein
MSI oder gar LSI) und die Memory-Technology DIS* oder MSI* ist, bspw.
den Facit 1123:
  http://www.cs.ubc.ca/~hilpert/eec/calctd/Facit1123/index.html
Jetzt besorgst du dir noch einen Sack voll TTL-ICs und los kann's gehen
#2728818
Dann benutze Google, dazu ist es ja da.
Es wird keiner für Dich sowas verrücktes suchen, falls es das überhaupt
geben sollte. Oder gar selber zeichnen.
Grundschaltungen für Addierer findest Du in alten Datenblättern von
TTL-ICs.
Multiplizierer Schaltungen dürften kaum zu finden sein. Ich würds
emulieren (Schieben+Addieren als Schleife).
Peter
Gast #2729247
Mathematisch gesehen als Tetrade addiert man z.B.
 25= 0010 0101
+14= 0001 0100
     0011 1001 = 39
Ein Beispiel zum Rechnen hast Du jetzt. Nun brauchst Du bloß noch eine
etwas größere Tasche für Deine Logikgatter/ Halbadder.
#2729260
Das wirst du damit nicht identifizieren können.
Denn selbst wenn du einen kompletten Taschenrechner findest, der
tatsächlich diskret aus einzelnen Gattern aufgebaut ist, dann hilft dir
ein mindestens DIN A -8 (jawohl, kein Fehler, MINUS 8) Blatt Papier,
welches mit 5 Millimeter großen Gattern gespickt ist mit Sicherheit
nicht, den zu verstehen.
Beschäftige dich lieber damit, wie ein Halbaddierer bzw. Volladdierer
funktioniert und beschränke dich erst mal darauf, 2 Stück 4 Bit Zahlen
zu addieren, wobei die Zahlen in Form von Schaltern auf den 2 mal 4
Eingangsleitungen (also binär) vorliegen und das Ergebnis mittles 5 LED
(also ebenfalls binär) angezeigt wird. Von einem Taschenrechner ist das
noch weit entfernt, aber wenn du das verstanden hast, bist du zumindest
mal einen kleinen Schritt in die richtige Richtung unterwegs.
(Das ganze 'Projekt' Taschenrechner mittels Gatter ist schwachsinnig.
Wenn du deine Hausaufgaben in Form von einfachen Grundschaltungen
gemacht hättest, wüsstest du das. Das ist wie der Versuch, ein 6-Gang
Getriebe zu verstehen, indem man sich die Atome im Kristallgitter
ansieht. Vor lauter Atomen siehst du die größeren Strukturen nicht mehr.
#2729266
Sachte. Taschenrechner sind keine Supercomputer. Da er ausserdem binär
rechnen will und es primär um den Rechenvorgang geht, nicht um die
Interaktion, ist der Aufwand nicht ganz so gross. Weil man problemlos
bitseriell arbeiten kann.
#2729517
Es gibt in den Tiefen des Webs Seiten über russische Taschenrechner und
deren Chips. Ich meine, da auch das Innenleben eines solchen Käfers auf
Gatterebene gesehen zu haben.
Links habe ich leider keine parat, aber vielleicht hilft es dem OP,
seine Suche zu kanalisieren.
Gruß,
Bernhard
Gast #2729637
Hm das ist in etwa als würdest du sagen mich interessiert
Antriebstechnik und das erste was du dir vornimmst ist ein
Raketenantrieb.
Jakov K. schrieb:
> FPGA's wären da eine schöne Sache um einzusteigen ;)
Definitiv nicht.. wer noch nicht viel Ahnung von Digitaltechnik hat
sollte es dringend unterlassen mit FPGA's einzusteigen.
Mach zuerst einfach Übungen, schaue dir mal an, was so alles mit
Digitaltechnik gemacht werden kann (explizit mit den verschiedenen
Gattern), schau dir mal die Funktionsweise eines Karnaugh-Veitch
Diagrammes an (fast das wichtigste) und vor allem empfehle ich dir die
Artikel auf Elektronik-Kompendium (speziell die zu FlipFlops und
dergleichen), die sind m.M.n. sehr verständlich geschrieben.
Gruss
Gordon
#2729639
In den siebziger Jahren gab es in der Funkschau eine Bauanleitung
für einen Vierspezies-Rechner aus TTL-Bausteinen. Da in den damaligen
TTL-Datenblättern auch die Innenschaltung abgebildet war, brauchst Du
beides nur zu kombinieren und Du bekommst einen Schaltplan nur aus
Gattern, der sicherlich einige Quadratmeter gross ist.
Gruss
Harald
Gast #2729640
PS: Ich hatte über ein Jahr lang Digitaltechnik(ca. 120 Lektionen) und
so ein Taschenrechner wäre trotzdem eine riesige Herausforderung.
Machbar aber unglaublich fordernd.
Vor allem noch mit Multiplikation und Division, ich glaube das kannst du
dir gleich mal rausstreichen aus deinem Pflichtenheft.
Gruss
Gordon
#2729890
Harald Wilhelms schrieb:
> Ich dachte, die hatten schon einen HP35. :-)
Noe hatten die noch nicht. Alles schoen mit NOR Gates aufgebaut.
Mit den Plaenen die Funktion der Schaltung rausfinden wuerde ich mir
nicht antun.
Der TO soll sich einen 74xx83 oder 74xx283 Volladdierer besorgen und
damit mal rumspielen. Alles andere bringt herzlich wenig. Auch sind die
meisten Taschenrechner nicht als hart verdrahtete Logikschaltung
aufgebaut sondern in einen uC einprogrammiert. Und dann sind
Multiplikation und Division nur reine Software.
Moderator #2730185
Witzigerweise konnten schon viele mechanische Rechenmaschinen neben
Addition und Subtraktion auch halbautomatische Multiplikation und Divi-
sion. Die besseren führten alle vier Grundrechenarten vollautomatisch
aus und berechneten halbautomatisch Quadradwurzeln. Die noch besseren
machten sogar die Wurzelberechnung vollautomatisch.
Da auch die meisten elektronischen Taschenrechner in Dezimalsystem (BCD)
rechnen, konnten die vorhandenen Rechenverfahren fast direkt übernommen
werden, wobei die Realisierung in Elektronik (selbst wenn man nur Gatter
und Schieberegister zur Verfügung hat) wesentlich leichter ist als in
Mechanik.
Wer schon einmal eine mechanische Rechenmaschine benutzt hat und zusätz-
lich ein wenig Ahnung von Digitaltechnik hat, wird mit den in meinem
obigen Beitrag verlinkten Blockdiagrammen und Schaltplänen ziemlich
schnell zurechtkommen, auch wenn die Vielzahl der verwendeten ICs (beim
Facit 1123 immerhin fast 150) zunächst etwas abschrecken mag.
Auch die Simulationen zeigen einiges von der Funktionsweise der Rechner.
Dazu ist es aber von Vorteil, wenn man das grobe Funktionsprinzip schon
verstanden hat.
