Forum: PC-Programmierung [Linux] Initialisierung eines Serial-Ports
von Alex44 (Gast)
ich versuche gerade auf meinem Linuxrechner ein kleines C-Prog zu
schreiben, mir dem ich einen Seriellen Port auslesen kann (nur Rx und Tx
angeschlossen!)
Ich vermute, dass ich Probleme bei der Konfiguration des Ports habe,
denn immer wenn im Hintergrund GTK-Term läft, empfängt auch mein
Programm. Schalte ich GTK-Term ab - steht auch mein Prog wieder.
Was macht GTK-Term, was ich nicht mache?
Hier der Code
 * Im Folgenden soll versucht werden auf eine serielle Schnittstelle zu
 * schreiben.
 * Dafür wird ein USB auf Seriell Konverterkabel verwendet, welcher über
 * die Gerätedatei /dev/ttyUSB0 erreichbar ist.
 #include <stdio.h>     // Standard input/output Definitionen
 #include <string.h>    // String Funktionen Definitionen
 #include <unistd.h>    // UNIX Standard Funktionen Definitionen
 #include <fcntl.h>     // File control Definitionen
 #include <errno.h>     // Error number definitionen
 #include <termios.h>   // POSIX terminal control Definitionen
 #include <inttypes.h>  // Spezielle int-Datentypen
#define DEVICE "/dev/ttyUSB0"
/* mögliche Baudraten
 *      CBAUD      Bit mask for baud rate
 *      B0          0 baud (drop DTR)
24
 *      B50         50 baud
25
 *      B75          75 baud
26
 *      B110      110 baud
27
 *      B134      134,5 baud
28
 *      B150      150 baud
29
 *      B200      200 baud
30
 *      B300      300 baud
31
 *      B600      600 baud
32
 *      B1200      1.200 baud
33
 *      B1800      1.800 baud
34
 *      B2400      2.400 baud
35
 *      B4800      4.800 baud
36
 *      B9600      9.600 baud
37
 *      B19200      19.200 baud
38
 *      B38400      38.400 baud
39
 *      B57600      57.600 baud
40
 *      B76800      76.800 baud
41
 *      B115200     115.200 baud
42
43
#define BAUDRATE_ein B115200
44
#define BAUDRATE_aus B115200
45
46
47
 * Einstellungen für das Datenformat
48
49
#define D_FORMAT _8N2
50
51
52
 *  dazu fordefinierte Makros
53
54
#if (D_FORMAT == _8N1)  // No parity (8N1):
55
  #define SETZE_FORMAT() {     \
56
    options.c_cflag &= ~PARENB;  \
57
      options.c_cflag &= ~CSTOPB;  \
58
      options.c_cflag &= ~CSIZE;  \
59
      options.c_cflag |= CS8;    \
60
61
62
#elif (D_FORMAT== _8N2)  // No parity (8N2):
63
64
65
      options.c_cflag |= CSTOPB;  \
66
67
68
69
70
#elif (D_FORMAT== _7E1)  // Even parity (7E1):
71
72
      options.c_cflag |= PARENB;  \
73
      options.c_cflag &= ~PARODD;  \
74
75
76
      options.c_cflag |= CS7;    \
77
78
79
#elif (D_FORMAT== _7O1)  // Odd parity (7O1):
80
81
82
      options.c_cflag |= PARODD;  \
83
84
85
86
87
88
#elif (D_FORMAT== _7S1)  // Even parity (Space parity (gleich wie No parity (7S1)):
89
90
91
92
93
94
95
#endif
96
97
98
99
100
 * Das vom Sensor gesendete Paket beinhaltet 2 char-Bytes ('u''s') zur
101
 * Kalibrierung und die Höhe in der Länge von 2 Byte
102
103
struct us_data
104
105
  char u;
106
  char s;
107
  uint16_t ush;
108
} us_data;
109
110
111
112
 * öffnet den oben angegebenen Port und gibt die Adresse zurück
113
114
FILE *open_port(int *ifd)
115
116
    FILE *port;
117
    port = fopen(DEVICE, "rw");
118
  *ifd = open(DEVICE, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
119
120
  if ((*ifd == -1)||(port == NULL))
121
122
    perror("open_port: "DEVICE" konnte nicht geöffnet werden");
123
    _exit(ENODEV);
124
125
    else
126
127
    fcntl(*ifd, F_SETFL, 0);
128
129
130
    return port;
131
132
133
134
 *  Konfiguriere Port
135
136
int config_port(int ifd)
137
138
  struct termios options;
139
140
141
     * Hohle aktuelle Optionen des Ports...
142
143
    tcgetattr(ifd, &options);
144
145
146
     * Setze die Baudraten...
147
148
    cfsetispeed(&options, BAUDRATE_ein);
149
    cfsetospeed(&options, BAUDRATE_aus);
150
151
152
     * Setze das Übertragungsformat...
153
154
  SETZE_FORMAT()
155
156
157
     * Enable the receiver and set local mode...
158
159
    options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
160
161
162
     * Setze die neuen Portoptionen...
163
164
    tcsetattr(ifd, TCSANOW, &options);
165
166
  return 0;
167
168
169
170
171
 * schreibt buf auf fd mit einer Länge von nbyte
172
173
int write_n (FILE* fd, const void* buf, size_t nbyte)
174
175
    fwrite(buf, nbyte, 1 , fd);
176
    return 0;
177
178
179
180
 * liest buf aus fd mit einer Länge von nbyte ein
181
182
int read_n (FILE* fd, void* buf, size_t nbyte)
183
184
  fread(buf, nbyte, 1 , fd);
185
    return 0;
186
187
188
189
 *  Synchronisiert den Eingangstrom indem nach dem 's' des Eingangsstroms
190
 *  gesucht und dann zwei Bytes (Höhenbytes) ausgelesen werden. So wird der
191
 *  nächste Lesevorgang vorraussichtlich bei 'u' beginnen.
192
193
void read_sync (FILE* fd)
194
195
  char ein = 0;
196
  while (ein!='s')
197
198
    read_n(fd, &ein, 1);
199
200
201
202
203
204
205
 *  liest Daten des US-Sensors vom Port ein und selektiert die Höhenwerte
206
207
int read_us(FILE* fd)
208
209
  read_n(fd, &us_data, 4);
210
  return (int)us_data.ush;
211
212
213
214
int main (void)
215
216
217
  int ifd;
218
    FILE *fd; /* File descriptor für den Port */
219
    printf("öffne "DEVICE);
220
    fflush(stdout);
221
    fd = open_port(&ifd);
222
    printf(" - fertig\n");
223
224
    printf("Konfiguriere "DEVICE);
225
    fflush(stdout);
226
  config_port(ifd);
227
228
229
    int i,n;
230
231
//  read_sync(fd);
232
233
    for(i = 0 ; i <= 512 ; i++)
234
235
 //       printf("\rSchicke: %3i", i);
236
 //       fflush(stdout);
237
238
//        n = write_n(fd, &i, 8);
239
//        n = read_n(fd, &us_data, 1);
240
//        printf("lese(%i): %c\n", i,us_data);
241
242
     n=0;
243
        printf("%i\n",read_us(fd));
244
        fflush(stdout);
245
246
        if(n < 0)
247
248
            fputs("write() of 8 bytes failed!\n", stderr);
249
250
251
252
253
    printf("Schließe "DEVICE);
254
    fflush(stdout);
255
    close(ifd);
256
    fclose(fd);
257
258
259
    printf("\nEnde\n");
260
    return 0;
261
Falls sich jemand wundert, warum ich zwei Filedeskriptoren habe - das
tue ich auch. Denn open() kann mit FILE* nichts anfangen und read()
nichts mit int.
Ich hoffe, mir kann einer einen Tipp geben.
Danke und Gruß
Alex
von Klaus W. (mfgkw)
1. Deine Fehlerbehandlung ist nicht zielführend; z.B. kannst du nicht
unterscheiden welches Öffnen nicht geklappt hat, geschweige denn warum
2. Das Device zweimal zu öffnen wird nicht klappen. Stattdessen solltwst
du nur das low level io-device öffnen (open()) und dann zu diesem file
descriptor ein FILE* holen mit fdopen().
Oder umgekehrt fopen(), und dann dessen fd ermitteln.
3. Das mit den Makros erscheint mir nicht geschickt. Ist deine Sache,
aber schwer zum Fehlersuchen, damit ist die Fehlersuche halt auch deine
Sache :-)
(evtl. noch mehr Fehler. aber so wird es sicher nichts...)
von Alex44 (Gast)
danke erst einmal für die Anmerkungen. Und ja, die Fehlerbehandlung muss
noch überdacht werden.
Trotz allem lag der Fehler in der Porteinrichtung und das konnte behoben
werden, in dem man den Quellcode offener Terminals liest. (hier war mir
besonders cutecom eine große Hilfe)
 * schreiben.
 *  Korrekturwerte für die Messwerte
#define KORREKTURTEILER 25600.0f  //Korrekturfaktor, der ein Teiler ist
#define KORREKTURAW 0.01f      // Offset
24
 *  Serielle Portadresse
25
26
27
28
29
 *  Handshake
30
31
#define SOFTWAREHANDSHAKE 0
32
#define HARDWAREHANDSHAKE 0
33
34
35
36
37
38
39
 *      B50         50 baud
40
 *      B75          75 baud
41
 *      B110      110 baud
42
 *      B134      134,5 baud
43
 *      B150      150 baud
44
 *      B200      200 baud
45
 *      B300      300 baud
46
 *      B600      600 baud
47
 *      B1200      1.200 baud
48
 *      B1800      1.800 baud
49
 *      B2400      2.400 baud
50
 *      B4800      4.800 baud
51
 *      B9600      9.600 baud
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
    optionen.c_cflag &= ~PARENB;  \
72
      optionen.c_cflag &= ~CSTOPB;  \
73
      optionen.c_cflag &= ~CSIZE;  \
74
      optionen.c_cflag |= CS8;    \
75
76
77
78
79
80
      optionen.c_cflag |= CSTOPB;  \
81
82
83
84
85
86
87
      optionen.c_cflag |= PARENB;  \
88
      optionen.c_cflag &= ~PARODD;  \
89
90
91
      optionen.c_cflag |= CS7;    \
92
93
94
95
96
97
      optionen.c_cflag |= PARODD;  \
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
#endif
111
112
113
114
115
116
117
118
struct us_data
119
120
  char u;
121
  char s;
122
  uint16_t ush;
123
} us_data,   alt_us_data;
124
125
126
127
128
129
130
131
    FILE *port;
132
133
134
135
136
137
138
    _exit(ENODEV);
139
140
    else
141
142
143
144
145
    return port;
146
147
148
149
 *  Konfiguriere Port
150
151
152
153
154
  struct termios optionen;
155
156
    // Hohle aktuelle Optionen des Ports...
157
  if (tcgetattr(ifd, &optionen)!=0)
158
159
    perror("tcgetattr() 3 failed\n");
160
161
162
    // Setze die Baudraten...
163
    cfsetispeed(&optionen, BAUDRATE_ein);
164
    cfsetospeed(&optionen, BAUDRATE_aus);
165
166
    // Setze das Übertragungsformat...
167
  SETZE_FORMAT()
168
169
    // Enable the receiver and set local mode...
170
    optionen.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
171
172
    //hardware handshake
173
  optionen.c_cflag &= ~CRTSCTS;
174
175
//  optionen.c_iflag=IGNPAR | IGNBRK;
176
  optionen.c_iflag=IGNBRK;
177
//  optionen.c_iflag=IGNPAR;
178
179
  if (SOFTWAREHANDSHAKE)
180
181
    optionen.c_iflag |= IXON | IXOFF;
182
183
  else
184
185
    optionen.c_iflag &= ~(IXON|IXOFF|IXANY);
186
187
188
189
  if (HARDWAREHANDSHAKE)
190
191
    optionen.c_cflag |= CRTSCTS;
192
193
  else
194
195
196
197
198
  optionen.c_lflag=0;
199
  optionen.c_oflag=0;
200
201
  optionen.c_cc[VTIME]=1;
202
  optionen.c_cc[VMIN]=60;
203
204
    // Setze die neuen Portoptionen...
205
  if (tcsetattr(ifd, TCSANOW, &optionen)!=0)
206
207
    perror("tcsetattr() 1 failed\n");
208
209
210
  return 0;
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
    return 0;
221
222
223
224
225
226
227
228
229
    return 0;
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
  char ein = 0;
240
  while (ein!='s')
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
float read_us(FILE* fd)
252
253
//  alt_us_data = us_data;
254
255
  if (us_data.s!='s')
256
257
    read_sync(fd);
258
    return (int)alt_us_data.ush;
259
260
  else
261
262
    return (float)( ((int)us_data.ush)/KORREKTURTEILER )+KORREKTURAW;
263
264
265
266
267
int main (void)
268
269
  alt_us_data.ush = -1;
270
  int ifd;
271
272
//    printf("öffne "DEVICE);
273
//    fflush(stdout);
274
275
//    printf(" - fertig\n");
276
277
//    printf("Konfiguriere "DEVICE);
278
    fflush(stdout);
279
//  config_port(ifd);
280
281
282
    int i,n;
283
284
  read_sync(fd);
285
286
287
288
289
 //       fflush(stdout);
290
291
292
293
294
295
     n=0;
296
        printf("%f\n",read_us(fd));
297
        fflush(stdout);
298
299
        if(n < 0)
300
301
302
303
304
305
306
//    printf("\n");
307
//    printf("Schließe "DEVICE);
308
//    fflush(stdout);
309
    close(ifd);
310
    fclose(fd);
311
312
313
//    printf("\nEnde\n");
314
    return 0;
315
Möglicherweise den Port in den "raw" mode schalten.  Normalerweise
arbeitet er im "cooked" mode, d. h. die Editierfunktionen für eine
Eingabezeile sind aktiviert (Backspace und dergleichen), und nur
komplette Zeilen werden dann (am Stück) übertragen.
Schau dir mal die man page zur Funktion cfmakeraw(3) an.  Die ist
zwar nicht Posix, aber Linux hat sie offenbar von BSD übernommen.
Das ist eine Helper-Funktion, die alle notwendigen Einstellungen
dafür vornimmt.
von 900ss (900ss)
Hier steht alles gut beschrieben.
http://tldp.org/HOWTO/Serial-Programming-HOWTO/index.html
http://www.easysw.com/~mike/serial/serial.html
Und der Tip von Jörg könnte schon passen.
von Joerg W. (joergwolfram)
So verwende ich den seriellen Port (bei mir /dev/ttyACM0 für einen
AVR-CDC) bei meinem R8C Programmer, das O_NONBLOCK brauche ich um einen
Timeout beim Device zu erkennen:
static struct termios portstate;
int open_serial(char *devicename)
  int fd;
  struct termios my_port;
  if ((fd = open(devicename, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK)) == -1)
    perror("ERROR: open()");
    return 0;
  if (tcgetattr(fd, &portstate) == -1)
    perror("ERROR: tcgetattr()");
    return 0;
  my_port = portstate;
  cfsetispeed(&my_port, B9600);
23
  cfsetospeed(&my_port, B9600);
24
25
  my_port.c_cflag |= CLOCAL | CREAD | CS8;
26
  my_port.c_cflag &= ~PARENB;
27
  my_port.c_cflag &= ~CSTOPB;
28
  my_port.c_oflag = 0;
29
30
  if (tcflush(fd, TCIOFLUSH) == -1)
31
32
    perror("ERROR: tcflush()");
33
    return 0;
34
35
  if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &my_port) == -1)
36
37
    perror("ERROR: tcsetattr()");
38
    return 0;
39
40
  return fd;
41
42
43
int close_serial(int fd)
44
45
  tcsetattr(fd, TCSANOW, &portstate);
46
  if (close(fd) < 0)
47
48
    perror("ERROR: close()");
49
    return 0;
50
51
  return 1;
52
Jörg
