Weiß das jemand?
Verschoben durch User
Das kommt auf viele Faktoren darauf an. Was sind die Anforderungen?
Akkufrage schrieb: > Was kosten zur Zeit Lithium basierte Akkus mit einem Energiegehalt > von 1 KWh :: Bei Bestellung von vielen AKkus wirst du einen günstigeren Preis erhalten :: viele kleine Akkus kosten mehr als 1 großer Akku :: beim Großhändler wirst du bessere Preise bekommen wie beim Einzelhändler
::Welche Strombelastbarkeit sollen die Akkus haben :: Wieviel Kapazität dürfen sie über welchen Zeitraum verlieren :: Wieviele Ladezyklen sollen die Akkus haben :: Bei hochstromanwendungen: Wie Stark darf sich die Zyklenzahl verschlechtern? :: ... :: ... Es geht endlos so weiter. Ohne präzise Angaben kann ich Dir nur Baumarktschrott empfehlen.
Wenn du die Eckdaten hast kannst du doch googlen. Ohne nähere Angaben wird dir niemand helfen können.
Ganz grob kostet im Einzelhandel die Wh einen Euro. Macht also 1000 € für die kWh.
Pink Shell schrieb: > Ganz grob kostet im Einzelhandel die Wh einen Euro. > > Macht also 1000 € für die kWh. hm, der Preis scheint mir zu hoch. willkürliches Beispiel: ebay 120852156226 Standardzelle 18650, 3.7V x 3 Ah --> ca. 10 Wh für umgerechnet 2 EUR --> 1 Wh Lithium-Ionen-Akku = 0,2 EUR das passt auch besser zu meinem Weltbild, daß Lithium-Akkus ca. das doppelte bis maximal das dreifache von Bleiakkus kosten: Auto"Batterie" 12 V x 45 Ah = ca 500 Wh, bekommt man sicherlich für 50 EUR --> 1 Wh Blei-Akku = 0,1 EUR @Akkufrage: Was nun eine Kilo-Wattstunde kostet, kannst du deine Mathe-Lehrerin fragen. Sie nennt dir die passende Formel.
> hm, der Preis scheint mir zu hoch. > > willkürliches Beispiel: ebay 120852156226 > > Standardzelle 18650, 3.7V x 3 Ah --> ca. 10 Wh für umgerechnet 2 EUR --> > > 1 Wh Lithium-Ionen-Akku = 0,2 EUR > Ich habe ähnliche eBay Akkus. Kapazität sind max. 1 Ah. Akkus, die auch die Kapazität liefern, die beworben wird, würde ich mit 5$ pro 2,4 Wh berechnen = 2 Eur / Wh Das sind viele einzelne Zellen, also passt es zum höheren Preis.
Knecht Lötrich schrieb: > Ich habe ähnliche eBay Akkus. Kapazität sind max. 1 Ah. dann kommt dann aber "nur" ein 3 mal höherer Preis (0.6 EUR/Wh) raus zu dem was ich veranschlagt hatte {angenommene 3Ah}, und kein 10 mal höherer Preis ((2 EUR/Wh) für eine 18650er Zelle eine Kapazität von 1Ah scheint mir (alleine von der großen Bauform her) sehr wenig. Verwechselst du das mit dem Format "Mignon" oder "Micro"? Oder hast du alte (bereits benutzte oder überlagerte) Akkus gekauft oder nicht richtig geladen? > 5$ pro 2,4 Wh berechnen = 2 Eur / Wh das wäre dann ein Akku mit 2.4 Wh / 3.7 V = 0,65 Ah. Dafür 5$ bezahlen? Ich glaube du bist mit deinen Einheiten durcheinander gekommen ....
> für eine 18650er Zelle eine Kapazität von 1Ah scheint mir (alleine von > der großen Bauform her) sehr wenig. Die billigen aus ebay sind aber wirklich in der Gegend. Schon allein vom Gewicht her merkt man, dass da was fehlt. Wobei Ultrafire zumindest früher mal durchaus richtige Kapazitätsangaben hatte, meine mit 2.5Ah haben das auch. So ein Noname-Sonderangebot mit 8*2.7Ah für 16EUR war dann auch wie erwartet, ca. 1.5Ah...
>Ultrafire
Wenn da der Name mal nicht Programm ist...
Bei den Originalen nicht. Gibt auch welche mit integrierter
Schutzschaltung, das fehlt vielen Billigzellen.
Georg A. schrieb: >> Wenn da der Name mal nicht Programm ist... > > Bei den Originalen nicht. Gibt auch welche mit integrierter > Schutzschaltung, das fehlt vielen Billigzellen. Genau. Meine vier originalen Ultrafire-Akkus haben eine Schutzschaltung. Die hat bei allen vier schonmal wegen Überstrom ausgelöst und ist also definitiv vorhanden. Bei den billich-Fakes fehlt die Schutzschaltung (meistens) - nach meiner Erfahrung. Gruß Jonathan
